HiFi und Telecom » » Thema: R171: BT oder AUX am Audio 20 nachrüsten? |
User seit 29.12.2011
| Geschrieben am 18.04.2017 um 09:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hubble am 18.04.2017 um 09:49 Uhr ]
wie schon beschrieben suche ich eine Möglichkeit, z.B. ein iPhone als Musikquelle kostengünstig an das SLK-Radio Audio 20 vom R171 BJ12/2004 zu koppeln.
Ob als AUX, BT oder mit/ohne Telefoniefunktion ist erst mal zweitrangig.
Mit dem "FISCON Pro für Mercedes" wären für mich die Lösung über das Ziel hinaus geschossen.
E-Mail an hubble Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.04.2017 um 11:10 Uhr
| Bei Audio 20 bzw. Audio 50 im PreFL kann man eigentlich immer nur zu einem neuen bzw. anderen Radio raten. Damit macht man es 1mal richtig und kann dann geniessen.
User seit 22.03.2016
| Geschrieben am 20.04.2017 um 11:20 Uhr
| Hallo
hatte das gleiche Problem (fehlender AUX-Eingang beim Audio 20 NTG2.5).
Nach langen Herumexperimentieren habe ich dann folgende Lösung gefunden:
Das externe Audiosignal wird mit einem FM-Modulator in den Antenneneingang eingespeist.
Dieser Modulator wird eigentlich ZWISCHEN Antenne und Radio geschaltet. (Entsprechende Kabel sind meist dabei)
Auf einer Radiofrequenz (z.B. 87.9 MHz) empfängt man dann das eingespeiste Audio-Signal.
http://www.adaptershop.de/AUX-Interface/AUX-Adapter/FM-Modulator-AUX-IN-ANTENNE-Kabel-Stecker-Radio-Adapter-MP3-iPod-iPhone-Auto-PKW::817.html
Im Gegensatz zu anderen FM-Modulatoren, die über Funk in die Antenne einspeisen, koppelt dieser Modulator das Signal direkt in die Antenne ein. Das hat nicht nur Vorteile in puncto Klang.
Allerdings :
Nach Einbau des Modulators wurde der Radioempfang sehr schlecht.
(Fehlende Versorgungsspannung für die Antenne ?)
Darauf hin habe ich mir einen HF-Umschalter (Hochfrequenz -Relais) besorgt. (-> Conrad) und die Anschlüsseweise geändert:
Der Antenneneingang vom Audio 20 kann jetzt wahlweise (per Schalter) auf die KFZ-Antenne oder den FM-Modulator (AUX) geschaltet werden.
Seitdem gehts .......
Die Klangqualität ist mindestens so gut wie normaler Radioempfang. Um auf die gleiche Lautstärke (Pegel) zu kommen, muss ich das Tablet auf vollen Pegel stellen. (gerätebedingt)
Diese Lösung bedarf etwas Willen zur Bastelei, aber eine bessere Lösung (mit Audio 20) kenne ich nicht.
VG
Lothar
E-Mail an RudiRatlos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 24.04.2017 um 09:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JNFFM am 24.04.2017 um 09:30 Uhr ]
....dieser Meinung kann auch ich mich nur anschließen.
Nägel MIT Köpfen...
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :978 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
