Tipps und Technik R171 » » Thema: Innenverkleidung A-Säule Beifahrerseite demontierbar durch Laien? |
User seit 05.02.2017
| Geschrieben am 16.04.2017 um 19:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von weekenddriver am 16.04.2017 um 19:49 Uhr ]
Moin moin SLK-ler.
Ich habe in meinen Autos seit vielen Jahren immer eine GPS-Blackbox angebracht, die hinter dem Rückspiegel - also für den Fahrer unsichtbar - angebracht ist. Dazu muss ein Kabel von der Stromversorgung oder dem Zigarettenanzüder verlegt werden. Da ich die Kamera nebst Installation rückbauen möchte, falls ein Fahrzeugwechsel ansteht, löse ich das immer über den Zigarettenanzüder.
Beim SLK ja sehr gut gelöst, da die Steckdose im Beifahrerfußraum ist und eine flache Mehrfachdose in das "Stauraumnetz" darunter passt. Das Kabel läuft dann unter der Fußmatte im Beifahrerfußraum zur A-Säule und dann...?
Ich habe es jetzt oberirdisch verlegt, was nicht schön funktioniert, denn ich möchte natürlich für die Kabelführung keinen Kleber verwenden, der mit Wärme oder Licht reagiert und bei einer Demontage Flecken auf der A-Säule hinterlässt.
Daher meine Frage: Wie kann ich als zwar technisch nicht linkshändiger aber in KFZ-Dingen unbedarfter Fahrer (kenne also die üblichen Klips-Techniken und Verbindungspunkte in Fahrzeugen nicht) die Innenverkleidung der A-Säule auf der Beifahrerseite demontieren, um das Kabel dahinter nach oben zu führen?
Höre gern von Euch!
Marcel
SLK 200 BJ 6/2008. Palladiumsilber metallic. Leder Alpakagrau. Aus 1. Hand unverbaut wie ursprünglich bestellt. Steht auf Mercedes Doppelspeichen (R95) VA 7,5 J 17, HA 8,5 J 17. | Antworten
E-Mail an weekenddriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 18.04.2017 um 08:29 Uhr
| Moin,
ich habe vor zwei Jahren ebenfalls eine Kamera neben den Spiegel angebaut.
Es ist sinnvoll, das Dach zu öffnen. Danach musst Du erstmal die Sonnenblende abbauen und das Türdichtungsgummi abziehen. Beim Abbau der Sonnenblende bitte im Bereich der Stromzuführung vorsichtig arbeiten, da könnte eine kleine Kunststoffplatte, die die Kontakte hält, wegfallen. Am besten nach dem Abschrauben erstmal von oben auf die Kontakte gucken.
Die Verkleidung ist im oberen Drittel mit einem der üblichen Clips befestigt, es ist ratsam, vorher schon für einen Ersatz zu sorgen. An sich muss die Verkleidung nur geringfügig abgezogen werden, dann kann das Kabel dahinter gedrückt werden.
Die zusätzliche Verteilersteckdose hatte ich auch erst im Netz, das nervt aber. Ich habe sie später mit einem dickem Kabelbinder an der oberen Verkleidung befestigt, da sind sowieso schon Löcher drin.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker | Antworten
E-Mail an Kapitän Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2017 um 23:22 Uhr
| Moin Volker.
Vielen Dank für die gute Beschreibung.
Muss ich die Sonnenblende auch demontieren, wenn es mir reichen würde, das Kabel durch die A-Säule eben genau bis zur Sonnenblende (also zum oberen "Auslass" an der A-Säule) zu bringen und dann "locker" unter der Sonnenblende bis zum R-Spiegel zu legen?
Wie ist die Dichtung befestigt? "Türdichtungsgummi Abziehen" hört sich machbar an. Kann man dann nicht schon nach herausgezogenem Türdichtungsgummi von dort die Stromversorgung hinter die Blende pfriemeln?
Marcel
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 19.04.2017 um 10:14 Uhr
| Also als allererstes musst Du die Sonnenblende demontieren! Dazu die Schrauben an den Scharnieren rausdrehen und die Sonnenblende abnehmen. Danach kannst Du die komplette A-Säulenverkleidung entfernen. Diese ist nur geklipst. Am besten an der Innenleuchte anfangen, dann runter bis zum Armaturenbrett. Zum Schluss die Verkleidung an der oberen A-Säule greifen und dann nach oben/zum Innenraum hin rausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Die Dichtung bleibt wo sie ist! Beim Einbau nur darauf achten, dass sie überall wieder richtig über der Verkleidung sitzt. So geht das und nicht anders!
Gruß & viel Erfolg | Antworten
| | Anonym :1089 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
