Tipps und Technik R171 » » Thema: Öfters mal Probleme beim Starten!
   reniar
User seit 27.09.2011
 Geschrieben am 16.04.2017 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 16.04.2017 um 16:13 Uhr ]
Habe Öfters mal Probleme beim Starten, nicht immer, nur Sporadisch!
Egal ob der Motor Warm oder kalt, über lange oder kurz getanden hat, braucht er manchmal ca 8-12 Motorumdrehungen um anzuspringen!
Dann wieder mal normal nach 3 -4 Motorumdrehungen (wie gesagt egal ob warm/kalt, lange oder nur kurz gestanden)
Wenn er dann läuft, Ohne jegliche Probleme.
Habe schon eine neue Batterie Kerzen sowie Luftfilter gewechselt, Ohne das sich was geändert hat (weder besser noch schlechter)
Jemand eine Erklärung woran das liegen kann bzw. ähnliches erlebt?
Ansonsten allen noch Frohe Ostern
Rainer
  E-Mail an reniar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Micha1989
User seit 06.01.2012
 Geschrieben am 16.05.2017 um 22:48 Uhr
+1 schließe mich an. Hast du vielleicht was herausgefunden?
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
  E-Mail an Micha1989    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 17.05.2017 um 14:21 Uhr
Bisher noch nicht!
Solange er denn anspringt werde ich mich damit abfinden...
Falls sich bei Dir was findet, lass es mich wissen!
Noch einen schönen Tag
Gruß Rainer
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 17.05.2017 um 16:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 17.05.2017 um 16:27 Uhr ]
Hallo Kollegen
Schaut mal hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=89134&forum=4&highlight=Kurbelwellensensor
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41560&forum=4&highlight=Kurbelwellensensor
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 17.05.2017 um 17:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 17.05.2017 um 17:57 Uhr ]
Vielen Dank für die Links...
Habe mir die Beiträge durchgelesen!
Bei mir keinerlei Fehler im Speicher auch kein Ruckeln oder sonst irgendwas während der Fahrt...
Wenn er läuft, wie beschrieben dann ohne jegliche Probkleme!
Deswegen kann ich denke den Kurbelwellensensor ausschhießen
   Micha1989
 Geschrieben am 17.05.2017 um 19:59 Uhr
Danke auch von mir.
@reniar welchen SLK hast du denn genau? Auch den R171 200er MOPF?
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
   reniar
 Geschrieben am 17.05.2017 um 21:10 Uhr
SKL r171 200 Kompressorn Bj. 6/2006
Was bedeutet MOPF? Lese ich öfters aber mir ist die Bedeutung nicht klar...
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 17.05.2017 um 22:56 Uhr
reniar schrieb:
Was bedeutet MOPF?
Mopf= Modellpflege
Wird bei uns aber eher FL=Facelift genannt
in diesem Fall war die "kleine" 4/2006
und die eigentliche richtige Modellpflege/Facelift war 4/2008
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1016
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   haunter1982
User seit 29.06.2016
 Geschrieben am 18.05.2017 um 08:59 Uhr
Nein das kannst du nicht ausschließen. Muss ja nicht gleich ein Fehler kommen. Kannst ja auch mal nachsehen ob die Schraube fest ist und der Sensor sauber.
Im Endeffekt bringt der ja das Signal wie die Stellung der Kurbelwelle und damit der Zylinder sind und damit wann gezündet werden muss. Hört sich bei dir danach an als ob er einfach das OT-Signal nicht immer bringt. Deswegen muss aber noch kein Fehler im System drin sein.
Ich hatte das bei nem alten Punto mal, OT Geber hin (Frühere Version des Kurbelwellensensors), gleiche Symptome wie bei dir.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007;
  E-Mail an haunter1982    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reniar
 Geschrieben am 18.05.2017 um 19:08 Uhr
Ah, Ok!
Ich hatte gedacht es kommt dann grundsätlich eine Fehelrmeldung...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1218
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.395.822
