Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 250d - Motorlüfter läuft minutenlang nach
   ticky99
User seit 28.01.2008
 Geschrieben am 10.04.2017 um 06:50 Uhr
bei meinem SLC 250d läuft der Motorlüfter manchmal 3 - 4 Minuten volle Pulle nach.
Das passiert unregelmäßig und eher nach kurzen (< 10 km) als nach langen Strecken.
Auch die Außentemperatur spielt keine Rolle, ebenso wenig die Betriebstemperatur.
In der Werkstatt wurde trotz Überprüfung von Software und Kabeln kein Fehler festgestellt.
In Foren zu anderen Marken liest man von der "Regeneration des Dieselpartikelfilters".
Ich konnte nichts zu diesem Thema finden und kenne das auch von keinem anderen OM651, und ich bin einige gefahren.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Gruß
Petra
Alles Gute aus Hessen!
SLK 200 Kompr. 2008 ... SLK 250 CDI 2012 ... SLC 250d 2017
  E-Mail an ticky99    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 12.04.2017 um 12:36 Uhr
Hallo Petra,
"blöde" Frage....hast Du die Klima vielleicht ausgeschaltet??
Bei meinem SLK 250CDI (2013) blies das Lüfterrad nach dem Komplettausfall des Klimabedienteils auch nach....was in dem Fall angeblich normal sei.
Das hatte sich vor Weihnachten aufgehängt" und ich musste komplett ohne Heizung/Lüftung fahren. Wohl dem, der AirScarf hat.
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 12.04.2017 um 13:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 12.04.2017 um 13:46 Uhr ]
Hallo Petra,
dies ist leider ein Problem der Abgasanlage beim Diesel mit Harnstoff Einspritzung.
Dies machen fast alle Diesel mit SCR Kat um den Kat "hoch zu heizen und dann frei zu blasen" wenn die Strecke nicht dazu ausgereicht hat. Besonders komisch ist dies nach einem kurzen Streckenverlauf, wenn der Wagen noch nicht mal warm ist.
Also alles normal und kein Grund zur Besorgnis
Ausrichter der
"NDS Stammtisch Uwe & Ria´s - Vom Spargel bis zum Steinhuder Meer Tour"
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ticky99
 Geschrieben am 13.04.2017 um 06:28 Uhr
Guten Morgen,
danke schön Uwe und Mike für eure Antworten.
Die Klimaanlage war es nicht, das hatte ich schon ausgeschlossen.
Dann liegt es tatsächlich an der Kombination mit der Harnstoffbeigabe.
Na gut, Hauptsache es geht nichts kaputt.
Gruß Petra
   Mike J
 Geschrieben am 13.04.2017 um 16:39 Uhr
Dann weiß ich ja, was auf mich zukommt, denn ich werde meinen SLK 250 CDI in absehbarer Zeit gegen einen SLC 250D "tauschen"
Einmal Diesel - immer Diesel, denn wer kauft schon einen AMG, nur um mächtig NM zu haben, wenn er sich für die drei Buchstaben extra an der Tankuhr föhnen kann.......
User seit 22.01.2017
 Geschrieben am 14.04.2017 um 16:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JohnDow am 14.04.2017 um 16:52 Uhr ]
Moin!
Ich habe auch seit Anfang März meinen SLC250d und konnte dieses Phänomen bis heute nicht einmal nachvollziehen.
Mir fallen hier zwei mögliche Ursachen ein:
- Viele Kurzstrecken (so dass er die Regenerationszyklen im Stand durchführt oder sowas)
- Nach dem Heizen gleich abgestellt => Lader noch sehr heiß usw (das macht man mit einem Turbofahrzeug grundsätzlich nicht)
Gruß JD
SLC 250d
  E-Mail an JohnDow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   go N drive
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 23.04.2017 um 17:05 Uhr
Hallo Petra,
scheint normal zu sein bei OM651 & AdBlue...
guckst Du hier http://tinyurl.com/knd7g8o [mbslk]
geht & fahrt endlich los, Gruss Karsten
seit 04/2016 mit SLK250d 172 9G
seit 05/2009 mit SLK350 171preFL 7G
seit 05/2005 mit SLK230 170preFL 5G
durch´s kurvige Weserbergland chkr
  E-Mail an go N drive    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.04.2017 um 17:21 Uhr
Das gleiche Phänomen tritt bei Dieseln anderer Hersteller auf. Manchmal wird die Nachlaufzeit bei gleichen Umgebungsparametern mittels Motorkalibrierung reduziert.
  E-Mail an Marco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :774
mbslk.de ... The SLK-Community27.364.429
Magst Du Spargel?
