User seit 03.01.2008
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 05.04.2017 um 23:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 13sternchen am 05.04.2017 um 23:07 Uhr ]
hallo michael,
danke für den ausführlichen ein- umbaubericht. denke auch schon länger darüber nach die logos einzubauen. denke aber die finnen werden es eher sein, da ich sie immer beim fahren mehr sehen werde.
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 12.08.2003
User seit 07.04.2017
| Geschrieben am 09.04.2017 um 21:59 Uhr
| Hallo Tobi,
das passt, meines Wissens, für jeden Spiegel beim R172. Wichtig ist das Du Umfeldbeleuchtung hast damit der el. Anschluß sicher vorhanden ist.
Als Sonderwunsch gibt es das erst ab dem SLC und dort nur im Rahmen des Spiegelpakets, d. h. ein Einzelpreis ist leider nicht zu erfahren.
Viel Spaß beim Umbau und danach mit dem Logo!
Gruß Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
7-Gang Automatikgetriebe
Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2017 um 22:11 Uhr
| N'Abend,
die Ausstattungsgeschichte ist relativ kompliziert:
Beim SLK R172 gilt folgendes:
Die Umfeldbeleuchtung bekommt man (nur) mit dem Innenraumlichtpaket. Dann kann man die Abdeckungen einfach tauschen. Wenn man kein Innenraumlichtpaket hat, ist die LED-Leuchte zwar in den Außenspiegeln vorhanden, aber nicht angeschlossen und/oder nicht frei geschaltet. Das werden wir demnächst rausfinden und testen.
Beim SLC R172 gilt folgendes:
Die Umfeldbeleuchtung mit der Projektion des Markenlogos ist beim Spiegelpaket enthalten (auch ohne Innenraumlichtpaket). Beim Innenraumlichtpaket ohne Spiegelpaket ist (nur) die Umfeldbeleuchtung vorhanden und kann immerhin leicht aufgerüstet werden. Wenn beides nicht vorhanden ist: siehe oben.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
User seit 06.05.2004
