Tipps und Technik R170 » » Thema: Alle Bremsleuchten gehen nicht. Nicht der Bremslichtschalter
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 05.04.2017 um 19:52 Uhr
bei meinem 320er gehen keine Bremsleuchten mehr.
Alle drei nicht.
Der Bremslichtschalter war mein erster Gedanke. Habe diesen ausgebaut
und komplett elektrisch geprüft. Alle Schaltpositionen (Öffner/Schliesser)
passen.
Die Sicherung links neben dem Lenkrad ist auch okay.
Hat jemand noch eine Idee ?
Tempomat geht natürlich auch nicht.
Ich würde jetzt mal noch die 40A Sicherung im Steuergeräte-Kasten vom ESP Steuergerät prüfen. Aber dann wirds düster mit Ideen.
Selbst wenn ein ESP Steuergerät defekt wäre,.....
....meinem Verständnis nach, ist die Elektrik zwischen Bremslichtschalter am Pedal und Bremslicht möglichst einfach zu halten. Da dies ein sehr sicheres/robustes System sein sollte.
Hat jemand hierzu einen Stromlaufplan ?
Ich könnte ja mal die Spannungen am Schalter messen, ob da überhaupt Strom ankommt.
Tobi
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 05.04.2017 um 20:18 Uhr
Auch Hallo
Lichtmodule hinüber.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 05.04.2017 um 20:57 Uhr
Hallo Tobi.
Ich schließe mich meinem Vorschreiber an,Lichtmodul defekt.
Kostet beim Freundlichen ca.400,00 Teuros.
Ich habe mir eines aus der Bucht besorgt und seitdem ist Ruhe.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 145 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 06.04.2017 um 15:47 Uhr
Ja, ist wahrscheinlich das Lichtmodul...
Das Lichtmodul lässt sich aber mit etwas Glück reparieren, ich vermute dass die Lötstellen vom Sicherungshalter kalt sind. Aber sei gewarnt, die Lötarbeiten an dem Lichtmodul ist nichts für Laien (Folienplatine!!!)
Teste mal folgendes...
Zündung auf Stufe 2, dann auf die Bremse treten und an der Sicherung Nr 2 wackeln, während eine 2. Person hinten schaut, ob das Bremslicht anfängt zu flackern.
Ich hoffe Du hast den Bremslichtschalter "richtig" wieder eingebaut....
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.04.2017 um 20:32 Uhr
also es ist mit ziemlicher Sicherheit das Lichtmodul.
Hatte es heute ausgebaut und zerlegt.
Eigentlich dachte ich an einen Leiterbahnbruch um die Ecke vor der Sicherung und hab die entsprechenden Punkte mit einem Draht überbrückt. Und siehe da.... das Bremslicht geht wieder.
Lustigerweise geht dann aber bei Abblendlich die Zündung an.
Bremslicht geht nur dann. Und wenn man den Motor startet bleibt der sogar an, wenn man den Schlüssel abzieht.
Wars wohl doch nicht.
Irgendwie bekommt man die Folie um die Sicherungen nicht abgewickelt.
Und die Lötstellen von den Sicherungshalter sind somit nicht erreichbar.
Irgendwie tu ich mir auch schwer, die Leitungen zu verfolgen....
Gibts da irgendwo Schaltpläne, Steckerbelegungen, etc.
Ich hab ja leider kein "intaktes Lichtmodul" um Vergleichen/Messen zu können.
Tobi
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 06.04.2017 um 22:18 Uhr
klingt ziemlich nach "Murks" ...
Ich glaube es ist besser, Du kaufst Dir ein Lichtmodul bei eBay.
 Geschrieben am 07.04.2017 um 06:40 Uhr
Ne passt schon.
wenn man natürlich den Ausgang für die Bremse an den Kontakt des Lichtschalters fürs Abblendlicht anlötet,.... braucht man sich nicht wundern.
Gestern hab ich den Schaltplan vom Crossfire rausgezogen.
Das hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht.
Heute Abend probier ich meine Theorie aus.
 Geschrieben am 07.04.2017 um 18:24 Uhr
So.... nach Begutachtung des Schaltplans ist der äußere Kontakt der Sicherung2 ein "Zündungsgeschaltetes Signal". Ebenso wie bei Sicherung4.
Den Pin1 auf der Folienplatine von Stecker "B" der dieses geschaltete Signal führt, geht zwar zu Sicherung4 aber bei mir nicht zu Sicherung 2.
Also ein Kabel über die Sicherungskontakte gelötet. Und siehe da. Alles funktioniert wieder korrekt.
(Naja,... nicht ganz,.... es fehlt noch die Nebelschlußleuchte, aber da könnte wirklich das Birnchen kaputt sein)
Tobi
   Doc4matic
 Geschrieben am 07.04.2017 um 22:09 Uhr
Schöne Detektiv Arbeit. Hast Du Bilder gemacht?
Tschüss
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1263
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.508
Ja, habe ich
Ja, mache ich
