Tipps und Technik R170 » » Thema: Wechsel Klopfsensor v320 |
User seit 03.04.2017
| Geschrieben am 03.04.2017 um 17:51 Uhr
habe meinen 320 neu, für den Kauf habe ich mich vorbereitet, indem ich mich durchs Forum gefräst habe. Vielen Dank allen für die guten Beiträge, damit ist man für die kleinen Macken bei der Probefahrt gewappnet und kann diese gut einordnen! So habe ich auch eine hübsches Stück aus dem Jahr 2000 erobert - oder es mich?
Leider gibt mein Blauer nicht die volle Leistung ab. Nach dem Tausch des LMM und des Gaspedals habe ich (etwas spät den Fehlerspeicher auslesen lassen: der Klopfsensor links ist defekt, ist schon bestellt, aber ich weiss nicht wo ich ihn finden kann. Kann mir jemand ein gute Beschreibung mit Bild oder Skizze liefern?
Miene Suche im Forum ist leider stecken geblieben beim 4-Zylinder.
Danke im Voraus und geniesst die Fahrt im Sonnenschein,
Micha alias Olln
E-Mail an Olln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 03.04.2017 um 23:55 Uhr
| fffffffffffffffffffffffffffffff
| Geschrieben am 08.04.2017 um 18:07 Uhr
| Hallo Pebu,
danke für deine flotte Rückmeldung und die Grafik. Ich habe den heutigen Nachmittag genutzt um unter dem Luftfilter den linken Klopfsensor zu suchen, leider ohne Erfolg.
Sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein, den Kabel in der Ecke zu folgen und den Sensor zu finden, aber entweder bin ich erblindet oder da hat jemand den entsprechenden Kabelbaum entfernt. Auf welchem Zylinder sitzt das Biest denn, tippe ich richtig auf den zweiten bzw. fünften?
Gruss und Dank,
Micha | Antworten
... ist ONLINE
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 17.04.2017 um 21:27 Uhr
| Hej Stephan,
habe das Oster-WE genutzt, mir die Lage genauer anzuschauen - das wird ja ne grössere OP. Weisst Du, ob der der zweite Klopfsensor auf dem rechten Zylinderblock liegt oder ist der Zweite der auf obiger Zeichnung vorne an der rechten Stirnseite eingezeichnete Sensor?
Ich frage, weil es mir sinnvoll erscheinen würde ggf gleich den Zweiten zu erneuern, wenn dieser auch unter den Saugrohren liegt. Gibt's da noch weitere Sensorik, die vorsorglich erneuert werden sollte?
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und Antworten,
Gruss aus KS Micha
| Geschrieben am 21.06.2017 um 22:44 Uhr
| So Freunde des flotten Autos,
habe diverse Aktionen hinter mir, der Wechsel des Klopfsensors brachte keine Abhilfe. Wollte dann eigentlich zum Daimler, aber schon die Anmeldung zum Werkstattermin bereitetet mir Bauchschmerzen - eine Gespräch mit dem Fachmann war nicht möglich.
Also ab zum Bosch, die hatten mir schon mal mit meinen alten 200D in einer kniffligen Frage geholfen. Und siehe da, 1 Woche später und ca. 600€ ärmer war's dann klar. Nein, der neue Sensor aus dem Netz war voll funktionsfähig. Aber die Masse für diesen war zu schwach, also hat der findige Elektriker ne neue gelegt und schon war der Fehler Klopfsensor links aus dem Fehlerspeicher verbannt
So, nun habe ich meine Diva fertig:
8k€ für das Auto,
250 für neue Felgen
200 für zwei neue Reifen
Luftmengenmesser und Gaspedal für 300
Zwei neue Klopfsensoren für 120
600 Fehlersuche
300 für Benzinpumpe und Einbau
100 für Bordbuch
ca. 250 für Kerzen, Öl und Gedöns
Naja, macht nach Adam Riese 10,1 k€ für nen 17 J altes Auto mit ca. 30.000 km auf dem Tacho (ja, der Zustand passt zum KM-Stand und wenn's 50 wären macht's auch nichts.
Euch viel Spass in der Sonne, mit sonnigem Gruss, Micha
Man, was macht die Kiste Spass, der ist ja gailer als mein GTI I vor 40 Jahren!!!
| | Anonym :930 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
