HiFi und Telecom » » Thema: R170: Radio Alpine UTE 92 BT kein Empfang |
| Geschrieben am 02.04.2017 um 08:53 Uhr
Habe Gestern mein Radio Audio 1o getauscht gegen ein Alpine UTE 92 BT . Der antennen Stecker hat nicht gepasst, also einen Adapter DIN alt auf neu drauf und leider nur Rauschen im Walde. Per USB Stick läuft das Radio aber. Was läuft da falsch?
Fragt ratlos Christoph | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2017 um 11:44 Uhr
| Hallo Christoph,
der R170 hat im Heck einen Antennenverstärker, der über das Radio eingeschaltet werden will. Dein Radio sollte den passenden Anschluß habe, Power Ant. oder so ähnlich.
| Geschrieben am 05.04.2017 um 20:30 Uhr
Vielen Dank für den Hinweis, habe heute mal nachgesehen, der Anschluss ist da, d.h. die ISO Stecker sind genauso belegt wie es sein sollte. Trotzdem nur Rauschen, kein Empfang...
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 01.01.2015
| Geschrieben am 06.04.2017 um 22:33 Uhr
überprüfe folgendes:
1. Radio einschalten, dann hinten im Kofferraum messen, ob am Antennenverstärker Spannung anliegt. Wenn ja, Stromaufnahme vom Antennenverstärker messen ... liegt zwischen 30 mA und 80 mA.
2. Antennenstecker vorne beim Radio, oft bricht der Innenleiter direkt im Stecker. Wenn das der Fall sein sollte ... lass den Seitenschneider sprechen und löte den Stecker an, der direkt an das Radio angeschlossen werden kann. Adapter ist immer Murks....
3. Der Tuner im Alpine wird qualitativ NIE einem Tuner von MB / Becker das Wasser reichen können...
Viel Erfolg!
p.s. Den Antennenverstärker findest Du im Kofferraum hinter dem Verbandskasten. | Antworten
E-Mail an hr83 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 07.04.2017 um 14:08 Uhr
| Hallo Christoph,
das Radio muss auch spielen, wenn du es aus der Halterung ziehst, (Stromversorgung dranlassen) und ein Stück Elektrokabel (ca 1 m) mit dem abisolierten Ende in die Buchse vom Antennenstecker steckst.
Das reicht als Notantenne zumindest für die starken örtlichen Sender. Wenn da gar nichts kommt auf "FM" ist das Radio defekt.
Das wäre mein erster Test.
Zweiter Test: Das alte Radio mal dranstecken.
Dann weißt Du zumindest ob es am Radio oder an der Antennenleitung (gebrochen???) oder dem Verstärker liegt.
Gruß, Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.04.2017 um 19:39 Uhr
| Moin Rainer,
Habe heute mal das alte Radio wieder rein geschmissen, aber dasselbe Ergebnis: Kein Empfang mehr. Komisch, vor dem Tausch lief es noch, der Empfang war da. Strom liegt an an Power Ant. Ob im Kofferraum Strom am Antennenverstärker ankommt, habe ich noch nicht getestet, dazu muss das Plastik geraffel runter sonst kommt mann nicht an den Antennen Verstärker ran. Ich glaube eher, beim Tausch des Radios hat es den Antennenkabelstecker zerschossen, warum auch immer (Steck raus, wieder rein). Am WE werde ich mal weitersehen.
PS Alpine Radios haben aber Bluetooth, Mp3 gerödel usw. Hat mein altes Radio nicht...
User seit 09.07.2014
| | Anonym :982 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
