Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe SLK reagiert nicht mehr auf Gas, Fahren unmöglich, BAS und ML leuchten. |
User seit 11.10.2016
| Geschrieben am 28.03.2017 um 11:39 Uhr
| Hallo liebe Forengemeinde,
mein Traum vom SLK Fahren nimmt nun wahrscheinlich nach gerade mal tausend Kilometern ein jähes Ende. Fahrzeug sägt nur noch zwischen etwa 1500 und 2200 U/min, Höchstgeschwindigkeit max. 60 Km/h. Reaktion aufs Gas gleich null. Der Fehler erschien nachdem erst die ML und kurze Zeit später die BAS Lampe kam. Fahren unmöglich.
Kurze Vorgeschichte: Der Wagen ist ein 200er Kompressor BJ. 2001 mit 216000 Kilometern auf der Uhr. Habe ihn mit 215000 und brennender ML gekauft. Verkäufer meinte, die ginge nur ab und an mal an, haha von wegen. Der Wagen lief aber trotz der ML einwandfrei, auf der BAB laut Tacho über 230, auch kein Ruckeln oder ähnliches.
Habe mir ein Diagnosegerät gekauft, es meinte: Luftmengensensor Fehler. Konnte die ML immer löschen, der Wagen war dann immer etwa 10 Kilometer fehlerfrei bis die Lampe wieder kam.
Der TÜV rückt nun immer näher und ich beschloss mich der Sache mit der ML und dem "Luftmengensensor" zu befassen.
Am schwarzen Tag meines SLK hatte ich erst den Luftfilter gewechselt, dieser war total dreckig, so wie auch der ganze Motorraum beim Kauf (millimeterdicke Staubschicht)
Auf jedenfall wieder ML gelöscht, aber Fehler kam wieder nach kurzer Zeit. Nach einigen Einlesen hier im Forum habe ich mich an die Reinigung des LMM gemacht. Hätte ich mir sparen können, war nix auffälliges. außer danach ramponierte und blutige Hände von der Schlauchschelle am LMM. (Hatte keine passende Zange)
Danach Probefahrt und nach fünf bis sechs Kilometer das Desaster.
War froh, als ich den Wagen ohne Blessuren wieder in der heimischen Garage hatte. die Fahrt war der Wahnsinn, konnte nicht schnell fahren, aber auf der anderen Seite ihn an den Ampeln kaum anhalten, die arme Automatik.
Habe dann wieder das Diagnosegerät angeschlossen, oh Schreck so viele Fehler:
- P200A-002 M16/6 (Stellglied Drosselklappe), Istwert Potentiometer, Position Notlauf
- P2042-001 M16/6 (Stellglied Drosselklappe) Istwert Potentiometer 1 und 2 Signalspannung unplausibel oder Adaptionsfehler (P0120)
- P0120 Allgemein Schwebend Drosselklappe/Pedal Position Sensor/Schalter A
Stromkreis Störung
Nun die Frage aller Fragen, was könnte da defekt sein? Drosselklappe oder Gaspedalpoti, oder oder? Oder habe ich durch meine Putzattacke im Motorraum irgendeinen Schlauch oder ein Kabel verletzt? Ich sehe aber leider auch nichts auffälliges.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen! Danke!
Grüße aus Thüringen, Tommek! | Antworten
E-Mail an Tommek Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2017 um 12:16 Uhr
| Also ich würde eins machen:
Zündung an und hören ob sich die Drosselklappe und die Umluftklappe (am Luftfilter) von selbst nach ein paar Sekunden anlernen (das tun sie nämlich immer!!!). Du hörst es klacken und summen. Ansonsten beide Stecker checken/reinigen.
Vielleicht hast du Live-Daten im Gerät, die die Klappenposition darstellen (in Grad)....
Ohne das zu kennen wird sich sicherlich noch Leidensträger "Gaspotti" melden. Das kann natürlich auch sein.
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
Fivebanger schrieb:
Und alle Kabel wieder dran?
Spasshippe: SLK 200 EZ 07.1999
Tägliche Wanderhure: Audi C5 2,5 TDI
Naja sorry, nichts für ungut, soviel sollte man einem schon zutrauen, zu schauen, ob die abgezogenen Stecker wieder dran sind.
Alles dran, hatte ja nur den Stecker vom LMM ab.
Ich möchte so sterben wie mein Opa, im Schlaf...
nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer. | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2017 um 12:25 Uhr
| Hallo Markus,
also ich höre nach ein paar Sekunden ein komisches Surren aus dem Motorraum, ich denke mal das kommt von der DK.
Mit den Live Daten sieht es glaub ich schlecht aus, habe alles vor Aufregung aus Versehen gelöscht.
Möchte ehrlich gesagt den Motor nicht so oft sinnloserweise kalt starten, weil der ja gleich so hoch dreht und sich dabei gar nicht so gesund anhört.
Also am Gaspedalpoti kann es nicht vielleicht liegen, weil das ja auch im Fehlerspeicher erwähnt wird?
Vielleicht ist bei meiner LMM Saubermachaktion irgendein Fremdkörper an die DK gelangt? Hatte mit Schraubendreher und zwei Mann ganz schön zu kämpfen den Schlauch mit der zusammen geklemmten Schelle wieder auf den LMM zu bekommen.
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 28.03.2017 um 12:31 Uhr
| Der letzte Code liest sich für mich wie ein Kabelbruch irgendwo zwischen Drosselklappe und E-Gas. Möglicherweise ist auch das E-Gaspedal hinüber. Mal ausbauen und prüfen.
Das surren ist normal, ist wenn ich mich recht erinnere die DK. Hat meiner auch schon immer.
Die ersten beiden Fehler deuten auf eine extrem verdreckte oder defekte Drosselklappe hin. Ausbauen und erstmal nach dem Zustand schauen.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2017 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.03.2017 um 12:46 Uhr ]
Also die DK und die ULK sind baugleich und surren beide (normal, je nach user ).
Neben dem surren der Stellmotoren ist aber definitiv ein klacken zu hören wenn die beiden Klappen die Endstufen initial abfahren. Sollte das gegeben sein sind die beiden (erst mal) o.k.! Falls nicht liegt hier das Problem.
Ausbauen und reinigen schadet hier definitiv nie, aber das muss ja hier nicht das Problem sein. Die Stecker mal saubermachen kann auch nix schaden...Aber wie gesagt, die Klappen müssen sich prinzipiell bewegen bzw. angesteuert werden...
Markus | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2017 um 12:48 Uhr
Scheint ja jetzt nicht mehr zu passen. Deshalb die Nachfrage. Bin mit anderen Hippen auch schon unterwegs gewesen, obwohl Stecker in der Luft hingen.
Und wie bereits geschrieben, die angezeigten Fehler sind von der DK, speziell das Poti.
Tägliche Wanderhure: Audi C5 2,5 TDI | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2017 um 13:14 Uhr
Neben dem surren der Stellmotoren ist aber definitiv ein klacken zu hören wenn die beiden Klappen die Endstufen initial abfahren. Sollte das gegeben sein sind die beiden (erst mal) o.k.! Falls nicht liegt hier das Problem....
Markus
Also müsste dann jede Klappe jeweils zweimal klacken, wenn die Endpunkte erreicht werden?
Müssen sich die Klappen auch bewegen, wenn bei "Motor aus" Gas gegeben wird, natürlich mit Zündung an?
| | Anonym :1085 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
