Hallo!
Habe gerade die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Die Beläge müssen auch bald gewechselt werden. Bin mit der Bremseigenschaft nicht glücklich, irgendwie schwammmig und zu viel Pedalkraft. Original-Scheiben sind einwandfrei.
Welche Beläge können da helfen?
ebc hat eine breite palette an unterschiedlich bissigen belagsorten. dann darf aber weder staubentwicklung oder starker verschleiß ein thema sein.
bei schwammigem pedal hilft evtl. schon die umrüstung auf stahlfelx leitungen.
Zum Thema Stahlflex kann ich nur vom Motorrad sprechen, Der Unterschied vom Druckpunkt beim Motorrad ist marginal und eher zu vernachlässigen. Selbst getestet!
Und die Bremsen wurden definitiv wesentlich mehr gefordert als beim SLK.
Zunächst benötigen wir hier eine Angabe um welche Bremse es sich bei deinem 350er
handelt. Oder wenn noch orig. welches Baujahr dein Wagemn hat.
Ich fahre seit Jahren auf 350er orig. Sohnemanns 350er Väth V35RS und auf meinem 55er
orig. Scheiben vom MB und ATE Ceramic Beläge. Ich finde das Stahlflex schon von Vorteil sind und nicht viel kosten.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 28.03.2017 um 13:55 Uhr ]
Hallo Tom
Orig. Scheiben von MB und ATE Ceramic und du hast keine Probleme.
Die MB Scheiben passen gut zu dem Ceramic Belägen von ATE selbst wenn die
Scheiben nicht mehr neu sind und du von normalen Belägen auf Ceramiv wechselst
bleiben halten die Scheiben noch lange.
Wenn neue Scheiben montiert werden ist eine präzise Montage mit der Messuhr anzuraten.
Wir fahren seit Jahren diese Beläge auf 350er Serie, 350 Väth V35 RS und 55er
Lediglich sind beim getunten 350er die etwas grösseren Scheiben vom 55er
drauf. Die Beläge sind überall geich.
Vorteil der Ceramic ist die geringe Verschmutzung.
Werde ich genau so machen. Die Scheiben sind auch noch voll in Ordnung.
Welcher Preis ist den angemessen für die CeramicBeläge. Meine freie Werkstatt will allein für die Beläge 177,60,-€ plus Einbau. Kommt mir sehr teuer vor.
Hab schon ein Angebot gefunden, da zahle ich für Paket mit Scheiben und Belägen vorn 215,- €
