Klatsch und Tratsch » » Thema: Frage zur Einrichtung Fritz!Box 7580 bzw. 1&1 BusinessServer |
| Geschrieben am 20.03.2017 um 16:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 20.03.2017 um 16:35 Uhr ]
Hier gibt es ja Einige die die Fritz!Box kennen und nutzen.
Ich gönne mir ein Technik-Upgrade von der Fritz!Box 7390 auf die o.g. Box.
Anschluss/Provider etc. bleibt alles wie gehabt, nur die Box wird ausgetauscht.
Bezüglich Übernahme der Einrichtung habe ich unterschiedliche Aussagen von 1&1 und AVM.
1&1 rät dringend ab die neue Box mittels einer Sicherung der alten Box einzurichten, ggf. könne die Neue Schaden nehmen.
AVM sagt dass es kein Problem sei da man von alt nach neu upgraded und nicht umgekehrt.
Es würden zwar nicht alle Daten überspielt, die DECT-Geräte und WLAN-Repeater müssten neu "angeschlossen/verbunden" werden.
Hat von euch jemand Erfahrung mit so einer Aktion und wie seid Ihr vorgegangen?
Ist es tatsächlich so problematisch eine Sicherung der alten Box als "Einrichungs- bzw. Wiederherstellungshilfe" für die Neue zu verwenden?
Danke und Gruß
Frank
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.03.2017 um 18:18 Uhr
| Du kannst die Einstellungen der alten Box speichern (wichtig mit einem Passwort!) und dann in der neuen Box diese Settingsdatei auswählen und erhälst dann eine Auswahlbox, wo Du gezielt nur spezielle Settings importieren kannst (zB WiFi Geräte+Settings, VoIP Nummern etc).
Die 7580 scheint aber ein zweifelhaftes Gerät zu sein. Es ist fraglich, wieso AVM nach nur so kurzer Zeit bereits heute ein neues Modell nachschiebt:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fritzbox-AVM-stellt-zwei-neue-Router-Flaggschiffe-vor-3659035.html
Und auch noch dies:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fritzbox-7590-Neues-Router-Topmodell-von-AVM-wohl-schon-zur-CeBIT-3648073.html
Aber gut, wenn Du die Box schon hast und sie behalten willst, so würde ich eher dem Support von AVM (Hersteller) trauen als jemandem von 1und1.
Grüße,
Achim
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 20.03.2017 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 20.03.2017 um 18:52 Uhr ]
Hallo Frank
Ich habe auch schon öfters die Sicherungsdatei von einer FB auf eine andere übertragen, und dabei war es egal ob ich z.B. aufwärts von der 7390 auf die 7490 oder abwärts von der 7490 auf 7390 übertragen habe - hat stets funktioniert (natürlich stets die neueste Firmware vorausgesetzt). Das Übernehmen auf eine FB eines "Providers" wie 1&1 habe ich noch nicht getestet, müsste aber, mal abgesehen von den Zugangsdaten, ebenfalls problemlos funktionieren.
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 20.03.2017 um 19:01 Uhr
| Hallo Frank,
ich habe immer eine aktuelle Sicherheitskopie von den AVM Box abgelegt.
Ich habe aber die Erfahrung gemacht beim Provinder Wechsel Ende des Jahres
eine Neuinstallation nach z. B. 1&1 Angaben funktioniert besser als bestehende Einträge zu übernehmen und abzuändern.
Trotzdem als erstes Sicherung ziehen sodass du beide Möglichkeiten hast.
Ausrichter der
"NDS Stammtisch Uwe & Ria´s - Vom Spargel bis zum Steinhuder Meer Tour" | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2017 um 19:20 Uhr
Grüße,
Achim
Hi Achim,
wie kommst du da drauf?
Fritzbox 7590. Weniger Ports, weniger Stromkosten Ferner dürfte die 7590 auch weniger USB-Anschlüsse und Analog-Telefonie-Buchsen besitzen, vielleicht auch nur zwei LAN-Ports statt wie üblich vier.
Nach der Aussage schein das wohl eher eine etwas abgemagerte Version zu sein, welche auch preislich etwas attraktiver ist.
Via 1&1 aber ich die 7580 für € 199,95 bekommen, also günstiger als der Ladenpreis.
Auc die Testberichte haben nichts Nachteiliges erbracht.
Lasse mich überraschen.
Werde nach euren Aussagen auch mal via Sicherung die Einrichtung versuchen.
frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 20.03.2017 um 19:48 Uhr
| Habe aktuell auch eine 7490 hier liegen, aktuell habe ich eine HomeBox von o2 an der Wand.
FritzBox hatte ich bisher noch nie in Gebrauch lohnt sich das Teil? Ich muss dazu sagen hier auf dem Land habe ich eine Datenleitung die jenseits von gut und böse ist da ist es eh fraglich ob ich Vorteile hätte
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
| Geschrieben am 20.03.2017 um 20:10 Uhr
| @Frank: das "zweifelhaft" bezog ich nicht auf die Technik (die ist sicher gut), sondern darauf, dass es bisher noch kein AVM Flaggschiff gab, welches nach so kurzer Zeit bereits einen Nachfolger bekam. Zumal im verlinkten Thread ein weitaus günstigeres Modell ebenbürtig scheint.
@Carsten: Die grossen AVM Boxen bringen vor allem dann Nutzen, wenn man mehr als nur Internetverbindung/Router als Dienst benötigt. Also zB Telefonanlage, DECT Basis, Gast WLAN etc. Nur wenn sowas von Interesse ist, lohnt sich die Box anzustöpseln. Ansonsten würde ich Dir raten, die Box zu verkaufen. Die AVM Kisten gehen gebraucht immer für nen guten Kurs weg.
| Geschrieben am 24.03.2017 um 12:22 Uhr
| So, es ist beinahe geschafft.
Habe wie empfohlen die Box mittels einer Sicherung der alten Box eingerichtet, was gut ging, zumindest bisher keine Auffälligkeiten.
Lediglich zwei Gerätschaften weigern sich bisher standhaft.
Eine meiner DECT200 Steckdosen lässt sich nicht verbinden. Seltsam, denn die zweite funktioniert.
Gleiches gilt für meine Repeater. Fritz 310, 450 und 1750E klappten, tlw. etwas hakelig, nur der Repeater Fritz DVB-C weigert sich standhaft.
Trotz Zurückversetzung in den Werkszustand bisher noch nicht gelungen!
Auch die MyFritz-app verweigert hartnäckig die Kontaktaufnahme.
In allen drei Fällen wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber man muss sie eben finden und beseitigen!
Das einzig Unangenehme ist, dass man eben trotz Übernahme aller Einstellungen sämtlich DECT- und WLAN-Hardwareteile neu anmelden muss, was bei 6 Mobilteilen und einigen Repeatern sehr zeitintensiv ist.
Zum Glück fanden aber alle anderen Gerätschaften, Laptops, iPhones und iPads so wie WLAN-Radio automatisch die Verbindung wieder!
Frank
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 25.03.2017 um 10:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 25.03.2017 um 10:03 Uhr ]
Habe aktuell mit meiner uralten 7240 auch ein paar Probleme. Verbindungsabbruch beim Telefonieren, gelegentlich Unterbrechungen ins Internet. Das Schätzchen ist aber auch schon etliche Jahre alt und hat bisher gute Dienste geleistet.
Nun überlege ich eine neue Fritzbox zu kaufen (was anderes kommt mir nicht ins Haus, da ich mit AVM nur die besten Erfahrungen beim Service usw. gemacht habe).
Ich stelle mir aber aktuell noch die Frage, ob ich eine 7580 oder 7590 kaufe (Im Zweifelsfall muss ich dann mit den kleinen Mucken noch ein paar Monate leben bis die 7590 auf den Markt kommt).
Bei der 7580 stört mich, dass die Anschlüsse nicht mehr seitlich sondern nach hinten raus sind. Wie ist das dann mit der Wandmontage? Vielleicht hat ja jemand schon die Box und kann mal ein Foto einstellen (Wandhalterung ist ja lt. Datenblatt dabei).
Von den Daten sind ja die Unterschiede der beiden Boxen nicht sehr groß, allerdings hat die 7590 ja eher die klassische Bauform.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 Diesel
SLK 200 R172 Benzin
SLK 200 R171 Benzin | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1189 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
