User seit 12.03.2016
User seit 17.01.2005
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.03.2017 um 14:23 Uhr
180fan schrieb:
Bei der Rad-Reifenkombiniation vom W212 stehen natürlich nur A212... Räder da.
Aber in Deinen A172 Felgen sowie auf den Reifen steht doch sicher jeweils eine Dimension und weitere Details aufgedruckt und diese Informationen stehen dann auch immer in den Rad-/Reifenkombinationen und man kann das vergleichen.
Vom Grundsatz her würde ich es aber erstmal bezweilfen, dass SLK Radsätze bei einer E Klasse passen sollen.
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 20.03.2017 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 20.03.2017 um 21:44 Uhr ]
Also die genauen Reifen- und Felgendimensionen wären schon mal eine große Hilfe. Oder sollen wir uns das mit der TNR selbst raussuchen?
Grundsätzlich ist es aber so, dass der W212 einen größeren Außendurchmesser bzw. Abrollumfang hat. Den Radsatz wie er im Moment ist kannst Du also definitiv nicht auf dem E montieren. Du bräuchtest Reifen mit größerem Querschnitt. Außerdem musst Du die ET ggf. mit Distanzscheiben anpassen. Je nach Motorisierung vom E kann es auch sein, dass die Traglast der SLK-Felgen nicht ausreicht. Dann ist es eh unmöglich.
Ist alles nicht so ohne und selbst wenn es passt bzw. man es passend machen kann lohnt es sich wirtschaftlich wahrscheinlich kaum - es sei denn es sind super exklusive AMG-Felgen.
SL | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2017 um 09:22 Uhr
| Bei den Felgen handelt es sich um 7x16 Felgen. Bei klein motorisierten W212 Modellen kann das passen. Ob es auch legal gefahren werden darf, staht auf einem anderen Blatt Papier, das man bei Daimler für den W/S212 laden kann.
