Tipps und Technik R170 » » Thema: Radschrauben gebrochen und jetzt brauche ich Rat! |
User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 15.03.2017 um 14:59 Uhr
| Hallo in die Gemeinde
Ich habe mir vor Monaten ein Paar BBS Felgen zugelegt und sie nach Wochen hin und her mit gekürzten Schrauben montiert.
Letzte Woche habe ich echt Glück gehabt weil es beim Abbiegen geknackt hatte und ich dachte einen Platten zu haben.
Hinten Rechts waren 3 Schrauben hintereinander abgerissen und hinten links war eine ausgedreht.
Wie es passieren konnte ist mir noch ein Rätsel,aber jetzt möchte ich die Komplette Sache neu machen und bekomme diese Sternmutter an der Nabe nicht los .
Kann mir einer sagen wie diese Mutter ( Schraube ) mit der Verzahnung sich schimpft?
Und ob man sie irgendwo einzeln bekommt?
Schön wäre es auch zu wissen wie ich sie ab bekomme?
Weil ausbohren lohnt sich nicht da dann das Gewinde eh hin ist!
Schönen Tag noch und vielen Dank!
E-Mail an Schimmel67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 15.03.2017 um 15:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 15.03.2017 um 15:41 Uhr ]
Hallo Schimmel,
Du meinst sicher die auf em Bild mit 120 gekennzeichnete:
Flachkopfschraube .Bremsscheibe an Radnabe -
Zum Lösen probier es mal mit vorsichtiger Erwärmung und natürlich dem passenden Werkzeug.
Die passende Schraube in neu bekommst Du unter Vorlage deiner FIN beim Freundlichen.
Gekürzte Schrauben ? Ähem, also ne lange Schraube auf die "richtige" Länge selbst abgeflext / geschnitten ?
Schrauben reißen u.a. nach Überbeanspruchung (Materialermüdung), meist irgendwann nach dem wiederholten Einsatz des Schlagschraubers ohne Drehmomentbegrenzer. Oder es war von vornherein die falsche Schraubenqualität.
Gut dass nicht mehr passiert ist...
Fazit:
Gute Schrauben, richtige Länge, richtiges Drehmoment und schon ist man auf der sicheren Seite.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 15.03.2017 um 18:01 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Schimmel,
Fazit:
Herzliche Grüße,
Matthias
Hallo Matthias ,
danke Dir für die schnelle ausgiebige Antwort.
Die Schrauben hatte ein Bekannter mit zur Firma genommen und sie wurden alle abgedreht.
Ich nehme an das sie sich nach und nach gelöst hatten weil ich sie nur einmal nachgezogen hatte?
Ich sitze am Lappi und bekomme das Bild nicht groß.
Aber wie eine Flachschraube sieht es bei mir nicht aus .
Es ist die Schraube die in der Mitte der Bremsscheibe ist wenn ich das Rad abnehme ,
Da wo eine Nut eingeschlagen ist damit sie sich nicht lösen kann !
Habe neue Scheiben und Beläge zu Hause liegen und bekomme die Sache nicht ab ohne die Schraube zu entfernen !
Gruß Dirk
SLK 230 Kompressor Silber
Gruß vom schönen Niederrhein! | Antworten
User seit 24.12.2007
User seit 16.02.2001
User seit 26.09.2011
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 15.03.2017 um 19:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 15.03.2017 um 19:44 Uhr ]
Nabend,
die grosse Mutter hält die gesamte Radlagerung am Radträger.
Willst Du das auseinanderbauen ?
Es bleibt wirklich als schnellste Lösung der Gang zum Freundlichen, FIN auf den Tisch und ihm erklärt was Du brauchst. Das versteht er dann schon.
Und Bernd´s (Schlossers) Einwand die Felgen zu checken halte ich auch für sinnvoll, nicht dass Du doch den falschen Bund an den (gekürzten) Schrauben hattest.
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 06.04.2016
| Geschrieben am 15.03.2017 um 19:50 Uhr
| Hallo
Das ist natürlich ärgerlich. Ich hatte sowas auch mal geplant, habe es aber unterlassen, die Radbolzen zu kürzen. Egal. Ich habe mir mal vor langer Zeit, für so etwas ein Werkzeug besorgt, um Schrauben auszudrehen. Das sieht fast so aus, wie ein Gewindeschneider, nur läuft das Gewinde in die andere Richtung, also links, statt rechts. Auch die Steigung ist anders und es ist konisch , also zum Ende hin wird es dicker. Man bohrt ein Loch in die abgerissene Schraube, setzt das Werkzeug an und dreht mit dem Werkzeug die abgerissene Schraube raus. Da man das Bohrloch kleiner wählt, als die abgerissene Schraube, beschädigt man das Gewinde nicht. Bei einer RAdmutter müsste das klappen. Sauberes Arbeiten natürlich ein Muss. Es ist damit fast kein Problem, da die Radmutter ja nicht zu stark verrostet ist. Ist natürlich ein Gewinde der Radschraube in der Achse beschädigt, macht das keinen Sinn. Da ist dann eine neue Radnabe fällig. Die Zentralmutter lässt sich eigentlich öffnen, wenn die Mutter aus der Sperre (kerbe) raus ist. Dazu nehme ich einen Körner, schlage aus der Einkerbung aus, auf die Mutter und löse sie somit. Da dahinter die Radlager liegen, ist das auch kein Problem. Neue Mutter natürlich danach verwenden.
Gewisse schrauberische Kenntnisse sind da sicher sehr hilfreich und angebracht. Man sollte als Schrauber sich selbst immer hinterfragen, ob man dazu in der Lage ist. Sicherheit geht auf alle Fälle vor. Mein Bruder verlor mal vor zig Jahren an seinem VW-Bus auf der Autobahn ein Hinterrad. Gottseidank ist da nichts passiert, aber das Rad sprang über die Leitplanke auf die Gegenseite und verschwand dort in einem Feld. Wir haben Stunden nach dem Rad gesucht.......Er hatte vergessen, die Radmuttern anzuziehen. Heutzutage würde das in einem Chaos enden.......
Jörg
SLK200; EZ:97; Automatik; Softwareoptimierung mit Leistungssteigerung, geänderte Luftansaugung, Klarglasscheinwerfer, Leselampen (BMW), über 200.000 km, | Antworten
E-Mail an Merlin99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :782 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
