Tipps und Technik R171 » » Thema: Hinterer Fensterheber SLK R171 |
User seit 06.03.2017
| Geschrieben am 15.03.2017 um 08:55 Uhr
bei unserem SLK steht die hintere Seitenscheibe nicht parallel zur vorderen. d.h. der Spalt an der Dichtung von der vorderen zur hinteren Scheibe wird nach oben hin immer breiter.
Von Hand kann man die Scheibe leicht vorziehen, so das es einigermaßen passt. Jedoch bei jedem öffnen und schliessen des Fensters steht sie wieder schräg.
Ich weiß das man über die beiden Schrauben unter der Gummiabdichtung die Scheibe einstellen kann. Allerdings kann ich hier keine Veränderung feststellen.
Deshalb meine Frage, gibt es ein Bild oder ähnliches wo man den Aufbau des Fensterhebers bzw des Einstellbereichs sehen kann, wie er funktioniert.
Ich hab bisher dazu leider noch nichts gefunden.
Danke schonmal
Frankyy
SLK 200 R171 schwarz/schwarz, Automatic, sonst nichts besonderes | Antworten
E-Mail an Frankyy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2017 um 09:01 Uhr
| Hallo Frankyy,
probiere es mal hiermit:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=680
An der linken Seite der Homepage gibt es u.a. die Rubrik "Alles zum R171: Klick!!".
Dort findest du viele weitere "Tipps und Tricks". Klick dich einfach mal durch. Da ist auch o.a. zu finden.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt, Bilstein B12 mit 3er Noppen hinten | Antworten
| Geschrieben am 15.03.2017 um 09:11 Uhr
| Hi, ja die Anleitung habe ich aj bereits. ich hätte nur gern ein Bild, wo ich sehe wie der Einstellmechanismus funktioniert.
Also falls einer einen ausgebauten FH hat und den mal kurz im Einstellbereich fotografieren kann, wäre das für mich sehr hilfreich.
Frankyy
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 15.03.2017 um 10:59 Uhr
| hallo Frankyy,
das Problem hatten wir auch schon, und lässt sich mit den Einstellschrauben nicht beheben. Die Scheibe hat sich unten in der Klemmschiene verschoben.
Um das zu beheben, muss hinten die Verkleidung geöffnet werden, die beiden Klemmschrauben der Schiene gelöst werden und die Scheibe dann wieder neu ausgerichtet. Zum Glück ging das damals auf Garantie bei Mercedes und musste wiederholt werden, da sich die Scheibe wieder verschoben hat. Bei uns war das Problem, dass das betroffenes Fenster zu hoch fuhr. Durch den Druck vom Dach verschob sich das Fenster.
Am Ende wurde der komplette Fensterhebermechanismus ausgetauscht, weil sich die Fahrhöhe wohl nicht einstellen ließ
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
http://www.BMslk.de | Antworten
| Geschrieben am 15.03.2017 um 11:35 Uhr
| Dann werd ich wohl hier mal die Verkleidung runter machen und mir das System mal anschauen. Hab schon fast vermutet, das die Scheibe in der Klemmhalterung eingestellt werden muss.
Lassen kann ich es so nicht, da es Widngeräusche gibt und wenn es dum läuft osga rnoch reinregnet
Frankyy
| | Anonym :1247 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
