Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlage dauerhaft deaktivieren |
User seit 25.02.2007
| Geschrieben am 13.03.2017 um 17:45 Uhr
Ich habe ein neviges Problem bei meinem R170 AMG. Die Alarmanlage geht immer beim Abschliessen an und nervt gewaltig. Nicht einmal mit einem Motorstart lässt sie sich beruhigen, geschweige denn mit dem Schlüssel (Knopfdruck).
Für's Erste habe ich mir mit dem Ziehen der Sicherung Nr.9 im Motorraum beholfen. Nun ist tatsächlich Ruhe, allerdings leuchtet im Schalter zur deaktivierung des Abschlepp-/Innenraumschutz die Lampe rot (dauernd) . Ich interpretiere dies dahingehend, dass das System merkt dass etwas nicht in der Ordnung ist und die Anlage damit ausschaltet.
Das unschöne daran ist, dass es im Wagen nun zappenduster ist, da auch die Innenbeleuchtung an dieser Sicherung hängt. Des Weiteren funktioniert die Zentralverriegelung (Auf-/Zuschliessen) bei STEHENDEM Fahrzeug nicht. Während der Fahrt lassen sich die Türnen mittels dem Schalter Auf/Zuschliessen. Ich interpretiere dieses VErhalten ebenso in die Richtung, dass das Auf/Zuschliessen über Funkschlüssel ebenfalls darum nicht ausgeführt wird, da die Alarmanlage einen Fehler meldet (Die Blinker reagieren hingegen auf den Funkbefehl)
Da ich da Fahrzeug in absehbarer Zeit verkaufen möchte, mag ich nicht allzuviel investieren. Der Wagen hat 260'000 km und ist 14 Jahre alt, und damit wohl nicht extrem diebstahlgefährdet.
Ich überlege mir daher, ob ich die Alarmanlage irgendwie austricksen kann, z.B durch "Sabotage" eines Türkontakts oder sonstwie, dass dies sich abschaltet (und damit hoffentlich auch keine Fehlalarme produziert) und ich dennoch die fragliche Sicherung wieder einsetzen kann. Oder gibt es sonst eine einfache Möglichkeit diese (dauerhaft) zu deaktivieren?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Marcel
Schweiz, Jg.1973 | Antworten
E-Mail an malabor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 14.03.2017 um 00:39 Uhr
nachdem ich lange genug mit der Alarmanlage Probleme hatte, habe ich den schwarzen Stecker an der PSE gezogen und Ruhe is. Innenraum u Kofferraumbeleuchtung funktionieren ganz normal, auf und zuschließen mit der Fernbedienung ebenfalls.Auch die Blinkfunktion zum Anzeigen der Funkbetätigung ganz normal.
Die PSE ist im Kofferraum rechte Seite rechts nennen dem Werkzeug in einer Hütte aus SchaumStoff. Der schwarze Stecker ist darauf rechts vorne eingesteckt. Schau nach, ob die PSE in der Hülle ev feucht ist, könnte der Anlass für die FehlFunktion sein.
PSE: Pneumatische SteuerEinheit
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :948 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
