Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölverlust Motorraum vorn rechts!
User seit 14.04.2009
 Geschrieben am 06.03.2017 um 20:38 Uhr
Hallöchen Forum,
leider ist mein SLK nun mit 155.000 km etwas inkontinent geworden. Ich fand unter dem Wagen eine größere Öllache - die sich wohl zunächst auf der Abdeckung unter dem Motor angesammelt hatte. Die Werkstattmonteur reinigte alles....schaute und schaute aber trotz einer angeordneten Probefahrt konnte dann keine Leckage entdeckt werden. Habe dann vorhin eine 60km-Fahrt
gemacht und dann sah ich sofort die Tropfen (von vorn) rechts unten (Foto) auf der Abdeckung.
Hat jemand eine Idee was hier an bekannten Undichtigkeiten auftreten könnte?
  E-Mail an Umsteiger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 06.03.2017 um 21:13 Uhr
Nimm mal die Kunststoffabdeckung über dem Oelfilter ab. Bei mir war am Samstag beim jährlichen Ölwechsel der obere Kragen von Ölfilter Deckel gerissen und wir haben ihn nur gaaaanz leicht anziehen können statt mit den vorgeschriebenen 25 Nm. Morgen hole ich mir einen Neuen.
Gruß, Micha
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid./Leder sw. Holzausführung: Eukalyptus; 112.000km; seit 03/13 bei mir, soll bleiben bis...?
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.03.2017 um 21:40 Uhr
Danke für den Tipp - werde ich morgen früh in der Garage mal machen und hoffen, dass ich nicht wieder irgendwelche Nasen an dem Teil (leider schon mal passiert) abbreche!
Volker
Über das Ziel hinausschießen ist ebenso schlimm wie nicht ans Ziel kommen.
Konfuzius
 Geschrieben am 06.03.2017 um 22:51 Uhr
Ölfilter, Ölwanne, Servopumpe (aber unwahrscheinlich bei der Menge), Kurbelwellengehäuseentlüftung (Teillast, Schlauch)...Mehr kann es nicht sein in dem Eck. Das muss doch zu sehen sein....
Markus
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 07.03.2017 um 06:35 Uhr
Ich würde mal auf Servopumpe tippen den Bildern nach.
Genauer gesagt die Rücklaufleitung.
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2017 um 12:58 Uhr
Komme gerade aus der Werkstatt zurück - es war die Kunststoffverschraubung am Ölfilter und zusätzlich kam wohl etwas Öl auch noch aus dem Nockenwellenversteller. Die Verschraubung/Filter gewechselt und der Nockenwellerversteller wurde neu eingedichtet - das wäre bei dem Teil normal und ausreichend.
Hoffe nun es ist alles wieder im Lot bzw. hier "dicht"!
Danke Euch für die Hilfe.
Konfuzius
 Geschrieben am 07.03.2017 um 14:56 Uhr
Mahlzeit,
Nockenwellerversteller undicht?
Wenn jetzt Öl im Kabelbaum ist, beginnen die Probleme.
Oder ist ein Ölstopkabel verbaut?
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
 Geschrieben am 07.03.2017 um 17:11 Uhr
Dank dieses Forums wurde sofort bei Erwerb des Fahrzeuges von mir geprüft, dass dieses Ölstopkabel auch verbaut wurde!
Konfuzius
 Geschrieben am 07.03.2017 um 18:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.03.2017 um 19:35 Uhr ]
Hallo Freunde,
wir reden hier aber nicht vom Nockenwellenversteller (der hat keine Verbindung nach aussen), sondern vom Verstellmagneten an der Stirnseite? Selbiger ist mit einer Dichtmasse am Kopf befestigt bzw. abgedichtet. Ich nehme mal an da kam (auch) ein wenig raus? Unter der Sternhaube mittig war es dann zu sehen? Nur aus Interesse...
Markus
 Geschrieben am 08.03.2017 um 22:15 Uhr
Hallo Markus,
natürlich hast Du recht damit - dieses Teil "suppte" etwas und wurde neu eingedichtet!
Volker
Konfuzius
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1255
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.357
Ja, habe ich
Ja, mache ich
