Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachgestänge klappert
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 06.03.2017 um 13:22 Uhr
Nachdem ich bei meinem R172 alle Dichtungen, Gelenke und Scharniere etc. mit Gummipflegemittel, Silikonspray und Fett gepflegt hatte, kam es zu einem Klappern im Dachgestänge.
Nach intensiven Beobachtungen und Untersuchungen ergibt sich folgendes Bild:
Jeweils zwei schwarzlackierten dicke Metallstreben, die bei geschlossenem Dach dicht oberhalb der jeweiligen Seitenscheiben verlaufen und auch von innen sichtbar und ertastbar sind, sind über ein Gelenk verbunden, welches gelegentlich (aber nicht immer) ca. 0,5 mm Spiel hat (d.h. man kann dann beider Metallstreben im Bereich des Gelenks gegeneinander um dieses Spiel verschieben). Dieses Spiel führt zu einem unangenehmen Klappern, wenn sich die Karosserie aufgrund von Bodenunebenheiten verwindet.
Hält man die Finger in diesen Bereich (etwas oberhalb des Kopfes zur Seitenscheibe und etwas zum Heck hin), bemerkt man die Bewegung während des Klapperns. Ursache ist das Gelenkspiel. (Die kleinen Dreiecke der Hutablage sind definitiv nicht die Ursache.)
Dieses Gelenkspiel und Klappern tritt aber nur gelegentlich auf. Nach Öffnen und Schließen des Daches ist es oft (aber leider nicht immer) vorübergehend verschwunden. Dann sitzen die o.g. Metallstreben "bombenfest", d.h. ohne jegliches Spiel. Nach einiger Zeit lassen sie sich aber wieder quer zur Fahrtrichtung um das o.g. Spiel (ca. 0,5 mm) verschieben und es klappert.
Das Ganze erscheint so, als fehle dann Spannung auf den Metallstreben, so dass bei bereits geringen Querbeschleunigungen durch einseitige Bodenwellen etc.. der Kofferraumdeckel und/oder die Heckscheibenkonstruktion die Metallstreben gegeneinander schlagen. Vermutlich hat das auf die Kofferraumdichtungen aufgebrachte Silikonspray dazu geführt, dass der Kofferraumdeckel beweglicher geworden ist und nun stärker auch die Metallsteben einwirkt.
Hat jemand ähnliches erlebt und ggf. bereits eine Lösung gefunden?
Ich finde leider nichts zum Nachstellen.
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 17.08.2017 um 21:28 Uhr
hast du schon eine Lösung gefunden?
Weil habe ähnliche Probleme
Mein SLC200 aus BJ 1/2017 war ich vor kurzem bereits 2 mal wegen klackern und knacken in der Mercedes Werkstatt.
Die haben alles mögliche eingeölt.
Seit dem ist das klackern schlimmer geworden.
Mich würde auch mal interessieren ob es da was gibt.
Gibt's da Eventuell ein WIS Artikel drüber?
Schraubi
[SLC 200 9G Automatic 1/2017 ]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.08.2017 um 09:31 Uhr
In dem von mir beschriebenen Bereich des Dachgestänges gibt es einen waagerecht ausgerichteten Zapfen, der bei verschlossenem Dach in eine U-förmige Kunststoff-Führung eingreift (das U liegt, d.h. Öffnung zur Fahrzeugvorderseite).
Den Zapfen und das U habe ich - bei halb geöffnetem Dach - schließlich mit Mehrzweckfett eingefettet. Danach war himmlische Ruhe - bis einschließlich jetzt!
Nimm aber nicht zu viel Fett, da es sonst bei Hitze flüssig wird und Dir auf die äußere Schulter tropfen kann.
Ich gehe davon aus, dass die Reibung zwischen Zapfen und Führung zu groß geworden war, so dass diese Verbindung bei geschlossenem Dach unter Spannung stand und daher das im meinem Beitrag beschriebene Spiel auftrat. Dieses Spiel tritt nämlich nun auch nicht mehr auf.
Ein Werkstatt-Mechaniker hätte das aufgrund Zeitbeschränkung nie herausgefinden können. Ich musste die Geräusche auch etwa 9-12 Monate beobachten, um die Herkunft und dann die Ursache zu finden. (Nervtötende Phase, die den Fahrspaß raubt!) Soviel Zeit kann keine Werkstatt investieren. Also Vorsicht mit Werkstattbesuchen bei unklaren Befunden.
Einfach mal selber ausprobieren. Kostet praktisch kein Geld und geht ganz schnell.
Bitte berichte einmal, ob es geholfen hat.
 Geschrieben am 18.08.2017 um 11:43 Uhr
Ein kleines Foto mit einem Pfeil auf die betroffene Stelle würde sicher viele User erfreuen und deren Suche erleichtern.
R172 ///AMG + W213d
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 18.08.2017 um 12:28 Uhr
Wunschgemäß ein Foto mit Pfeil
 Geschrieben am 18.08.2017 um 12:29 Uhr
 Geschrieben am 18.08.2017 um 12:30 Uhr
 Geschrieben am 18.08.2017 um 12:40 Uhr
Kleine Korrektur:
Die Öffnung des U weist richtigerweise zum Heck des Fahrzeugs.
 Geschrieben am 18.08.2017 um 14:12 Uhr
Danke !!
R172 ///AMG + W213d
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :909
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.225
Magst Du Spargel?
