Meine Frage zur Magnetkupplung des M62 Kompressor:
Wenn man die Adern des Anschlusses der Magnetkupplung zum M62 Kompressor durchmisst,
müssen diese elektrischen Durchgang haben oder nicht?
Oder welcher elektrischer Widerstand muss anliegen?
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.03.2017 um 17:18 Uhr ]
Moin!
Grundsätzlich ist die "Kupplung" ja eine Spule + Stahlscheibe. Von daher müsste ein Widerstand <50 Ohm meßbar sein... würde ich zumindest so etwarten.
Also ab in den Keller und gemessen, allerdings mit einem wahren Schätzeisen ohne vernünftige Spitzen incl. mehrfacher Wiederholung... 20 Ohm (angezeigt wurden Werte zwischen 20-35 Ohm).
ich habe ein Netzgerät genommen, welches mal bei Lidl erhältlich war, um KFZ 12V Geräte am 240 V Hausnetz betreiben zu können, habe den Ausgang 12V genommen und mittels Bananenstecker an den elektrischen Anschluss der Magnetkupplung des Kompressors gelegt, man hört ein leises Klacken und die Magnetkupplung zieht an
Also alles Gut, mein Kompressor nebst Magnetkupplung befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand.
Vielen Dank für die Antworten und Hilfestellung
aktuell:
