Tipps und Technik R170 » » Thema: Eintragung des typischen Kompressortunings |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 05.03.2017 um 13:21 Uhr
| Hallo Forum,
nach (sehr) langer Zeit melde ich mich hier mal wieder mit einer Frage.
Nachdem mein Spielzeug nun (im sichtbaren Bereich) entrostet ist und wieder ordentlich aussieht bin ich schon seit einiger Zeit am überlegen, in welcher Reihenfolge ich die noch vorhandenen Änderungswünsche abarbeiten will. Momentan steht an 1. oder 2. Stelle die Revision des Kompressors, vermutlich gleich mit einer Änderung der Kompressorübersetzung, sprich Ladedruckerhöhung.
Lässt sich das mittlerweile auch vom TÜV eintragen wenn es sich nicht um Brabus/Väth/Lorinser oder sonstige offizielle Scheiben handelt? Sprich Einzelabnahme?
Kleine Spielereien sind ja weniger das Problem, aber Motortuning ohne Eintragung ist im Albtraumszenario Unfall schon ein Problem, das wird dann sicher schnell als "Fahren ohne Versicherungsschutz" gewertet.
Weiter hätte ich noch ein Anliegen: Hat jemand eine Beschreibung oder ein Bild vom Einbauort des SLE-Ventiles? Ursprünglich war das verkokt bzw. zugesetzt in "Geschlossen-Stellung", seit der Mechaniker es damals wechselte hab ich das typische Sack-Nüsse-Laufverhalten in der ersten Kaltlaufminute. Würde das gerne mal näher ansehen und "sicherstellen, dass es nicht zugesetzt ist".
Ich gehe davon aus, dass ein zugesetztes Ventil ausser einer Eintragung im Fehlerspeicher keine Auswirkungen auf den Motor hat, hatte es ja damals auch nicht.
Schönen Sonntag noch.
Daniel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.03.2017 um 13:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.03.2017 um 14:23 Uhr ]
Hallo Daniel,
zu dem ganzen Tuning-Zeugs kann ich nichts sagen (da für mich ein Aufwand zu Nutzen Thema - meine Meinung).
Das SLE-Ventil sitzt dort (S. 4):
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=88765&forum=5&start=30
Die beiden (SLE und Rückschlag) zu tauschen kann ab einer gewissen Laufleistung nie verkehrt sein.
Beide kosten je ca. 50 EUR und sind keine Geldverschwendung. Das SLE wechselst du in 5 Minuten, das Rückschlagventil wechselt dir der Freundliche für 30 EUR. Rat: Lass da die Finger weg! Schwierig, Spezialschlüssel 27 wegen der Schottwand, nervig, etc...man suche hier danach!
Das er in den ersten Sekunden (max. 20 Sek., stopp die Zeit) blechern klingt ist ein gutes Zeichen das alles funktioniert!!! Danach schaltet er die SLE ab, bläst nix mehr in den Krümmer und er wird ruhiger. Kaltstarten und mal hinhören im Stand.
"Wenn" das SLE-Ventil im Eimer (Daueroffen) ist wäre folgendes denkbar:
1. Verlust von Ladedruck, da er vor der DK was abzwackt (ULK liefert nicht mehr vermehrt Luft, da SLE-Phase vorbei ist)
oder
2. "Abgasrückführung" in die Ansaugspinne.
Dauerzu wäre in der Tat irrelevant, da nur in der Startphase aktiv. Bläst er halt für ein paar Sekunden mehr Luft in den Motor rein, so what. Lambda ist dann eh nicht aktiv, also keine L-Fehlermeldung.
Also: Wie sich das hier anhört ist dein SLE-Ventil in Ordnung! Damals zu - Ruhe, gereinigt - Radau, alles gut! Wenn dein SLE-Ventil allerdings verkokt war/ist, hat das Rückschlagventil sicher einen weg...
Also testen!! Wie? s. hier:
http://www.benzworld.org/forums/attachments/w203-c-class/340685d1288983668-diagnostics-p0410-mercedes-c230-kompressor-w203-diagnostics-p0410-mercedes-c230-kompressor.pdf
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung!
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint] | Antworten
| Geschrieben am 05.03.2017 um 15:18 Uhr
| Das ist ja das Problem, er klingt wie ein Asthmakranker!
Deswegen wird das bei Gelegenheit "repariert", dann müssen sich meine und sämtliche anderen Ohren nicht mehr vergewaltigen lassen wenn ich den Wagen kaltstarte.
Danke für den Link, werde mir das Ganze dann im April mal näher ansehen.
Kann mir noch jemand Infos zur ersten Frage geben? Danke im Voraus schonmal!
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.03.2017 um 15:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.03.2017 um 15:58 Uhr ]
Moin!
Du brauchst "nur" einen willigen Prüfer (TÜV oder DEKRA - je nach Bundesland) der Dir das einträgt. Genau dieser ist Dein Ansprechpartner und kann Dir sagen, was Du wohlmöglich liefern musst. Mit etwas Glück hat er Vergleichsgutachten auf seinem PC und handhabt das unkompliziert, mit Pech hat er keinen Bock oder fordert ein richtiges Material-, Abgas- und Geräuschgutachten. Frage bei der tel. Terminvereinbarung, ob das Erstgespräch kostenpflichtig ist.
Alternativ kannst Du die Tunerbuden in der Gegend abklappern, evtl. kann Dir da geholfen werden - aber die Kosten kannst Du sparen, wenn Du selbst einen willigen Prüfer findest.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.03.2017 um 17:13 Uhr
| Das hab ich schon fast befürchtet.
In Bayern werde ich da beim TÜV wohl nicht fündig werden, und andere Organisationen ala Dekra dürfen soweit ich weiß nichts eintragen was kein Gutachten hat.
Weiß hier im Forum evtl. jemand einen "guten" TÜV-Prüfer im süddeutschen Raum?
Mit sämtlichen TÜV'ern die ich bisher kennengelernt habe ist sowas nicht machbar, die waren allesamt extrem konservativ.
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 05.03.2017 um 17:56 Uhr
| Hallo Daniel,
frag mal unseren Eintragungsfetischisten Bruno (elgado). Der hat meines Wissens alles eingetragen was er geändert hat, selbst den Eigenbau Einarmwischer wie ich ihn auch habe, obwohl das gar nicht notwendig war. Der hat da einen sehr Technik affinen Prüfer zur Hand.
Ich selber hab das Riemenscheiben Gedöns jetzt schon ca. 6 mal dch. den TÜV ohne Beanstandungen gebracht. Sehen die doch gar nicht und wissen auch nicht dass der Serien Kompresser des 200er einen schwarzen Pulley, der 230er einen silbernen Pulley hat!
LG Claus | Antworten
| Geschrieben am 05.03.2017 um 18:07 Uhr
| Hallo Claus,
ja, dass der TÜV da keine Probleme macht deswegen ist mir auch klar. Die Versicherung kann mir aber bei nem Unfall unter Umständen einen Strick draus drehen und das ist mir zu heiß. Denn ich bin mir sicher, dass genau DANN was passiert, wenn das Fahrzeug getunt wird. Da würde ich dann noch lieber in den sauren Apfel beißen und nach ner ABE-Scheibe schauen. Natürlich wäre mir die günstige Alternative aber lieber, zumal sie ja einwandfrei funktioniert!
Daniel
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.03.2017 um 19:20 Uhr
Wie gesagt, hat dein Mechaniker das Teil getauscht und war es dann lauter ist das der bekannte Kaltstarteffekt. Egal, check' es halt durch. Wenn du kalt startest, daneben stehst und nach ca. 20 s der Spuk schlagartig vorbei ist: Nomal!
Ansonsten könnte der Krümmer einen Riss haben...viel Erfolg! | Antworten
User seit 09.03.2015
| Geschrieben am 05.03.2017 um 19:52 Uhr
| Als ich mein SLK wegen der Zündaussetzerproblematik bei einer MB- Werkstatt hatte. Haben die Leute erst nach dem dritten Termin auf eine anscheinend größere Riemenscheibe hingewiesen. Obwohl ich bei allen letzten Wartungsterminen schon meine Tuningmaßnahmen erläutert hatte.
Nagut ist ja auch getarnt...
SLK 200K SE '02, OlafMAirIntake, ACC-RS, ACC-LLK, MCS-Ansaugrohr, Chip, FoxESD, StahlflexBL u. PowerDiscs; BMW E89 Z4 35i '10 (500Nm-Rückenmassage) | Antworten
E-Mail an SachsenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2017 um 20:27 Uhr
| Markus, es hat schon nen Grund, warum ich das jedes Mal in Anführungszeichen gesetzt habe.
Nach der "Reparatur" wird das Geräusch nicht mehr da sein weil das Ventil auf wundersame Weise hängenbleiben wird.
@ Sachsen-SLK:
Wie gesagt, Mechaniker/TÜVer und Gutachter sind 2 Paar Schuhe. Wenns nur um Probleme beim TÜV ginge und ich das Ding alle 2 Jahre abmontieren müsste wärs mir ja egal.
| | Anonym :1084 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
