Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifendruckkontrollsystem ab welchem Baujahr? |
User seit 05.03.2017
| Geschrieben am 05.03.2017 um 10:08 Uhr
| Mein SLK 200 (1313/BSV) ist ein Baujahr 2012 (genau 30.08.2012; EZ 5/2013).
Ist dort bereits ein aktives Reifendruckkontrollsystem (RDKS) verbaut, bei dem Ventile mit Luftdrucksensoren montiert werden müssen?
Wenn ja, welche Sensoren brauche ich genau - kennt jemand die Teilenummer?
In meinem Kombi-Instrument wird kein Luftdruck angezeigt, sondern nur Reifendrucküberwachung aktiviert . (In einem A180, den ich auch ab und zu fahre, sind keine Sensoren eingebaut, er hat die gleiche Anzeige im Kombi-Instrument).
Daher glaube ich, dass in diesem SLK noch kein aktives RDKS verbaut ist.
Was meint Ihr?
Leider ist die Aussage der nächsten MB-Niederlassung nur pauschal: Ab 2012 wären alle MB mit aktivem RDKS ausgerüstet. | Antworten
E-Mail an Gazzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 05.03.2017 um 10:19 Uhr
So ist es.
IMHO ist die aktive RDKS ab Bj. 2015 verbaut. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Viele Grüße, Bernd
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2015
| Geschrieben am 05.03.2017 um 15:05 Uhr
Was meint Ihr?
Du brauchst Dir keine Gedanken über radseitige Sensoren zu machen, da Dein Fahrzeug keine hat. Das dort verbaute System ist ein passives RDKS, welches Luftdruckverluste über die Raddrehzahlsensoren erkennt bzw. erkennen soll.
Bei einem aktiven RDKS bekommst Du im entsprechenden Menü den aktuellen Druck pro Rad angezeigt.
Wenn ich das noch richtig zusammen bekomme war ein aktives RDKS für Fahrzeuge mit erstmaliger Typengenehmigung nach November 2014 Pflicht. Die Typengenehmigung des R172 liegt zwar weit vor diesem Datum, allerdings hat wohl auch Mercedes beim SLK ab Anfang 2015 auf ein aktives System umgestellt.
Meiner ist EZ 03/2015 und verfügt über ein selbstlernendes aktives RDKS. Mit dem passenden Sensor ist dann auch ein Radwechsel vorne/hinten bzw. links/rechts ohne neues Anlernen möglich.
Der Originalsensor (Erstausrüstung) ist ein SCHRADER 3013, kann aber auch durch diverse programmierbare Universalsensoren z.B. von CUB, HUF u.a. ersetzt werden.
Je nachdem wo man die Dinger kauft, hat man dann noch zusätzliche Kosten von 50-100 Euro pro Rad. So z.B. für einen Satz Winterräder. Und außerdem halten die in den Sensoren vergossenen Batterien nicht ewig.
Alles in allem war das wie ein kleines Konjunkturpaket für Werkstätten und Reifenhändler.
-Drehmoment ist nur zu ersetzten durch noch mehr Drehmoment-
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an TTPlayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 07.03.2017 um 10:29 Uhr
Meiner ist auch von 2015 (EZ 07/15) und zeigt keine Druckwerte an, sondern nur den Hinweis "Reifendrucküberwachung aktiv". Also wohl kein aktives System mit Drucksensoren.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 16.04.2011
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 07.03.2017 um 11:25 Uhr
Meiner ist von 05.2015 und hat die aktiven RDS,
Thomas dann ist deiner wohl schon etwas älter als es die EZ vorgaukelt
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin | Antworten
| Geschrieben am 07.03.2017 um 13:09 Uhr
Würde mich wundern. Das ist ein Jahreswagen von der Niederlassung Stuttgart. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, das richtige Menü zu finden.
User seit 20.02.2017
| Geschrieben am 07.03.2017 um 13:15 Uhr
| IMHO wird vom Gesetz nur eine Reifendruckverlustwarnung (also passiv oder aktiv) gefordert. Das müsste die EU Richtlinie UN-ECE R64 hergeben. Da das ohnehin Rechtskauderwelsch ist, verlinke ich sie mal nicht, einfach googeln. Aufpassen (!) die Bezeichnung „Reifendruck-Kontrollsystem“ ist nicht mit den MB Bezeichnungen gleichzusetzen.
Kann es demnach sein, dass die Reifendruckverlustwarnung, was ja im Grunde nur ein Programm im Steuergerät ist, welches die Raddrehzahlen überwacht, immer an Bord ist und somit die Rechtvorschriften erfüllt sind? Und die Reifendruckkontrolle, also die Anzeige des Druckes, wozu die Sensoren im Rad und Empfänger im Radkasten erforderlich sind, immer noch ein optionales, aufpreispflichtiges Features ist?
Die Bedienungsanleitung des SLC beschreibt jedenfalls immer noch beide Systeme. Was natürlich damit zusammenhängen kann, das MB nur die Anleitung vom SLK kopiert hat.
Gibt es bei den Fahrzeugen mit Reifendruckkontrolle denn im Menü den Eintrag "Reifendruckverlustwarnung" noch?
E-Mail an michel P Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1111 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
