Hallo SLK Gemeinde!
Ich habe eine Frage zum Ersatz eines 2-Tasten Klappschlüssel.
Mein Zweitschlüssel funktioniert nicht mehr. Bei Tastendruck kein Aufleuchten und auch kein Strom bei der Diode feststellbar.
Kann ich einen baugleichen Gebrauchtschlüssel mit gleicher Nummer auf der Platine für das Fahrzeugöffnen anlernen oder muss ich Bauteile von meinem nicht funktionierenden Schlüssel auf der Platine umlöten?
Herzlichen Dank für aufklärende Antworten.
Hallo Gery. Sollte es mit dem Schlüssel noch nicht geklappt haben gehe doch mal auf Seite 9 bei Tips und Technik für den 170er. dort unter "Schlüssel defekt" die Seite 2. Dort findest Du die Anleitung, wie sie auch im Betriebsheft beschrieben ist. Ich glaube, es war der 16. oder 17.10.2016, wo ich meinen Beitrag zu dem Thema gegeben habe (BeKa200).
Viele Grüße aus dem Lipperland.
Hallo Beka200.
Die Anleitung zum Anlernen ist mir schon klar. Das Problem ist:
Wenn ich mir irgendeinen baugleichen Schlüssel bei einem Teileverwerter gebraucht kaufe, kann ich diesen ohne weiteres auf mein Auto nur zum öffnen anlernen? Den Transponder für die Wegfahrsperre habe ich ja aus meinem defekten Schlüssel.
LG Gery
Da der Rollcode im Schlüssel gespeichert ist, funktioniert aus meiner Erfahrung der Umbau des Innenlebens leider nicht.
Ich habe nach einigem hin und her den Schlüssel repariert.
Bei meinem waren Haarrisse an den Anschlüssen der Taster. Da die Taster innen auch eine Brückenfunktion haben leuchtete bei mir auch die LED nicht mehr.
Eine Reparaturanleitung mit der Bezeichnung der Taster (von Reichelt)findest du unter Tipps & Tricks R170.
