Tipps und Technik R170 » » Thema: R 170 - Lüfter läuft immer
User seit 19.08.2016
 Geschrieben am 26.02.2017 um 12:15 Uhr
ich glaube, ich habe mich noch garnicht vorgestellt: Ich komme aus dem Main-Tauber-Kreis und fahre seit Juni letzten Jahres einen 200er von 1999 in prismatin grün mit Lederausstattung. Die üblichen Sommerspossen hat er leider auch.
Aber nun zu meinem Problem:
der Lüfter läuft bei mir ständig unabhängig von der Temperatur. Klimaanlage macht auch keinen Unterschied. Im Fehlerspeicher wird P0110 angezeigt. Was ist das für ein Fehler?
Bei extrem kalten Temperatur (-15 Grad) ist auch der Spritverbrauch relativ hoch (ca. 13 l/100km). Sonst brauche ich ca. 10 l. Ich fahre 15 km über Land zur Arbeit.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte.
LG Marion
  E-Mail an Mabi86    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 26.02.2017 um 13:16 Uhr
gude
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor
So weit ich informiert bin, ist der Ansauglufttemp. Sens. beim SLK im LLM intigriert.
Dies deutet dann auf einen def. Luftmassenmesser hin.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.02.2017 um 17:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.02.2017 um 17:16 Uhr ]
Hallo Marion,
sicherlich ist dein Modell ein wenig exotisch hier (im Verhältnis).
Der Spritverbrauch ist bei den Temperaturen nicht sooo wild. Kann aber am Lüfter bzw. am LMM liegen.
Aber im ersten Ansatz würde ich folgendes testen:
- LMM-Stecker prüfen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Die Verbindung Lüfter/LMM ist schon ab und zu mal gepostet worden. Ggf. tauschen (s. ggf. Pierburg). Ja, der Sensor ist im LMM.
- Kühlmitteltemperaturfühler tauschen (12 EUR)
- K40-Relais testen / ggf. nachlöten oder neu
Genau in dieser Reihenfolge.
Falls erfolgreich bitte Feedback.
Falls nicht auch..
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit Erfahrung!
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 26.02.2017 um 23:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 26.02.2017 um 23:24 Uhr ]
Hoffentlich liegt es nicht wieder an zuviel Öl im Motor, das sollte zuerst geprüft werden!
Zuviel Öl im Motor > Ölnebel im Ansaugtrakt > verschmutzter LMM-Sensor > Fehlermeldung > falsche Werte > hoher Verbrauch
Beim Ölwechsel statt der vorgegebenen 5,5 ltr. nur 4,5-5 ltr. einfüllen, es reicht wenn der Motorölstand zwischen Min/Max am Peilstab ist.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.04.2011
 Geschrieben am 27.02.2017 um 07:33 Uhr
Jürgen
Hallo Jürgen,
gilt das auch für den 200er mit Saugmotor ?
Thomas
  E-Mail an Lynx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 27.02.2017 um 08:16 Uhr
Moin!
Guter Einwurf!... dessen Entlüftung müsste eigentlich nach dem LMM angeschlossen sein, quasi direkt an der Ansaugspinne.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 03.03.2017 um 16:51 Uhr
Halllo,
danke für eure Antworten. Ich werde die "Liste" abarbeiiten. Da ich leider nur im freien schrauben kann, muss ich leider erst auf besseres Wetter warten.
Zum Thema Öl: da ist definitiv nicht zu viel drin.
Der Spritverbrauch hat sich jetzt wieder bei ca. 10 L eingependelt.
Sobald ich alles getestet habe, werde ich mich hier wieder melden.
LG Marion
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 16.09.2019 um 12:08 Uhr
mich würde mal interessieren, wie das Thema ausgegangen ist. Ich habe nämlich aktuell auch das Problem mit einem Fehlercode P0110 und einem ständig laufenden Kühler (wenn der Motor läuft).
Kühlmittelsensor getauscht und auch die Leitung dazu durchgemessen (5V liegen an).
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.09.2019 um 12:40 Uhr
Da kannst du bei der Madame lange warten, die gab nie feedback.
Aber geh mal vom LMM aus....
   Jentschik
 Geschrieben am 16.09.2019 um 12:54 Uhr
Das ist schade, dass die Leute keine Rückmeldung geben.
Den LMM werde ich als nächstes noch durchmessen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1258
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.112
Ja, habe ich
Ja, mache ich
