Tipps und Technik R171 » » Thema: Xenon sehr dunkel Linsen reinigen? |
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 22.02.2017 um 09:23 Uhr
hab mich lange nicht blicken lassen. Weil das Auto so zuverlässig ist. Jetzt ist es wieder soweit. Habe heute morgen festgestellt, daß mein Abblendlicht extrem dunkel ist. Das sind Bi Xenon Scheinwerfer, die ich momentan als Bi Kerzenlich bezeichnen würde. Meine Suche nach dunklem Xenonlicht hat nun ergeben, daß es sein könnte, daß die Leuchtmittel so langsam ihren Geist aufgeben. Der Nasenbär ist jetzt 10 jahre alt und die Brenner, so denke ich ebenfalls.
Meine Überlegungen dazu. Ich habe die Leuchtweitenregulierung überprüft. Die funktioniert. Was den Leuchtpegel angeht, so wie die Lampen das letzte mal vom TÜV Ingeneur eingestellt worden sind, stimmt, soweit ich das bei dem Funzellicht beurteilen kann auch.
Das bedeutet neue Brenner. Welche würdet ihr empfehlen. Ich dachte an 6000K. Soweit ich informiert bin sind das D2S. Richtig? Wenn das Licht zu blau wird, dann wird es auch dunkler, oder ist das falsch?
Was ich nicht weis. Hat schon mal jemand die Linsen gereinigt. Dazu müsste die Linseneinheit ausgebaut werden. Die sind nämlich schon sehr lange ziemlich beschlagen, bzw. mit einer matten Schicht belegt.
Freue mich auf die Antworten.
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 22.02.2017 um 11:24 Uhr
| Ich fahre D2S Osram cool Blue intense, damit bin ich sehr zufrieden. Um die Linsen zu polieren müssen die Scheinwerfer geöffnet werden, hierbei sollte man die Kunstofflaschen gut erwärmen sonst brechen diese.
Ich würde das vom Fachmann machen lassen, google mal nach Scheinwerferklinik und frage die Jungs mal ob die auch die Linsen selbst reinigen.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 22.02.2017 um 12:19 Uhr
| Hallo zusammen
Ich glaube das die Eintrübung keine Verschmutzung ist denn diese Eintrübung entsteht immer und bei allen gleich mit der Alterung der Scheinwerfer.
Die klare Linse trübt innerhalb des 1. Jahres ein und bleibt dann so.
Wo soll den der Schmut auf der Linse her kommen. Der Recht es Scheinwerfers ist doch auch sauber.
Ich gehe davon aus das die Eintrübung im Material entsteht.
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 22.02.2017 um 13:55 Uhr
| Hallo und Danke für die Meldungen,
ich habe da noch was im Forum Motortalk gefunden. Da man an das Leuchtmittel ja rankommt, um sie zu erneuern. Müsste man auch mit einem Wattestäbchen durch das Loch kommen in dem der Brenner sitzt, so wurde das da beschrieben. Und das der weiße Film nicht im Scheinwerfer sitzt sondern, an der Seite des Brenners auf der Linse.
Ich habe mir jetzt mal große Wattestäbchen bestellt die einen Durchmesser von 10mm haben und 20cm lang sind. Dazu noch Isopropylalkohol zum reinigen. Das probiere ich mal, wenn die Brenner so wie so raus sind, kann ich das machen.
Schöne Grüße ebenfalls aus der Klingenstadt.
Doc | Antworten
| Geschrieben am 22.02.2017 um 17:15 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo zusammen
Hi Henning, bist du dir da sicher? Ich weis aktuell von dem Fall Golf 7 VW das man dort mit den Linsen Probleme hat.
Dies soll Produktions bedingt sein, hierzu gibt es eine TPI wo die Scheinwerfer getauscht werden müssen.
Zusehen ist das auch nur wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind, dann sieht man dieses milchigen Schleier auf der Linse.
Bei meinem neuen Golf 7 sind auch Anfänge davon zusehen, und auch ich erhalte neue Scheinis im Wert von über 2000,-Euro.
Bei meinem SLK Bj.09 sind die Linsen aber glasklar, warum und woran es nun genau liegt entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich weis nur das es außen auf der Linse ist und nicht in der Linse
Gruß Carsten
User seit 08.10.2002
| | Anonym :1018 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
