Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe ! Dach geht nicht mehr auf |
User seit 18.02.2017
| Geschrieben am 19.02.2017 um 13:49 Uhr
| Hallo liebe Slk Fahrer. Ich hab jetzt stundenlang im Internet gesucht aber nicht das richtige gefunden.
Mein Dach geht ganz normal auf und die Fenster schließen sich. So bald ich das Dach zumachen möchte gehen die Fenster nicht mehr runter und der Knopf blinkt nur. Kann mir jemand vllt ein Bild zeigen was ich genau an dem Mikroschalter im Dach wegschneiden muss oder an was es noch liegen könnte. Bin echt überfragt. Danke Schonmal für eure HILFE | Antworten
E-Mail an M_Jo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 20.02.2017 um 11:26 Uhr
| Hallo M_Jo,
ein paar Dinge:
- neben einer allgemeinen Suche im Internet ist auch ein Suche hier in unserem Forum oft sehr hilfreich. Siehe Eingabefeld "MBSLK.de-Foren-Suche" über deinem Beitrag.
- um Dir optimal helfen zu können, ist es für uns stets hilfreich. mehr über Deinen SLK zu wissen (Modell, Baujahr, km-Stand, etc. - je mehr desto besser).
- ein Eintrag im unserem Fahrerverzeichnis (und Verlinkung mit dem User-Namen) helfen ebenfalls, Dir besser antworten zu können
- von manchen älteren Usern wird bei neuen Usern gerne auch Vorstellung (von SLK und/oder User) gesehen. Wie viel Du dabei von Dir "preisgeben" möchtest, ist natürlich Dir überlassen. Es ist auch keine "Pflicht" aber es fördert den sozialen Umgang miteinander.
Das Alles nur als kleine Hilfe für Deinen Start bei uns. Willkommen!
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2017 um 11:53 Uhr
| An die User, deren Beitrage ich aufgrund Beschwerden anderer User und Verstoßes gegen unsere Netikette gelöscht habe:
Was fällt euch ein, hier auf einen neuen User derart einzudreschen? Schämt euch!
Er hat sicher in seinen ersten Posting einige Defizite bei den Angaben zu seinem SLK und bei der Problem-Beschreibung.
Das kann man aber auch freundlich kommunizieren!
Dieser neue User ist kaum dafür verantwortlich, dass sich andere neue User evtl. nicht euren Erwartungen entsprechend verhalten haben!
Mal ein Zitat aus dem "Wir über uns":
Es gibt allerdings eine Verpflichtung, die wir sehr ernst nehmen: Wir gehen im Internet, speziell in Foren und Chat, genauso tolerant und "anständig" miteinander um, als würden wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen.
Wenn ihr, liebe Angesprochenen, es nicht schafft, das zu beherzigen, dann gehört ihr nicht zu uns!
Wir sind eine freundlich, hilfsbereite und offene Gemeinschaft.
PS: eine weitere Diskussion zu den gelöschten Beiträgen, euren Verstößen gegen die Netikette und mangelndes Benehmen findet hier nicht statt! Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dient dazu das Kontaktformular.
Andreas | Antworten
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 20.02.2017 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Susan am 20.02.2017 um 14:51 Uhr ]
Hallo M Jo
hast du mal versucht die Fenster manuell, also über die Fensterschalter zu öffnen und dann versucht das Dach zu schliessen ?
viel glück und hoffentlich Erfolg
grüße aus Bonn Ralf
Edit: Zitat repariert
SLK2oo 9/98 Vivanitgrün, Leder zweifarbig Schwarz/Quarz, Automatik, alles Original, zZt 200000 km Edit: Zitat repariert Edit: Zitat repariert | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 20.02.2017 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 20.02.2017 um 18:26 Uhr ]
Moin M_Jo
also ich verstehe das richtig, wenn Du das Dach öffnest geht alles komplett durch bis zum Schließen des Kofferraums und das Hochfahren der Seitenscheiben.
Nur dann beim Öffnen passiert nix mehr und der Dachschalter blinkt sofort ?
Also sowas kenne ich wenn zum Beispiel das Rollo rausgesprungen ist aus der Halterung. also wenn der Microschalter des Rollos anzeigt das das Rollo nicht gespannt ist.
Du findest links im Menü den Menüpunkt "Alles zum R170: klicken" dann auf der erscheinenden Seite dann "Tipps & Tricks R170"
Dort den Link: "Alles rund ums Variodach"
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=17
Suche Dir mal den Beitrag von Gonzo raus "Varo-Dach - die Module"
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Hier findest Du alle Module mit Bezeichnung und eine Liste mit den Modulen und deren PINS am Motorsteuergerät inkl. der Spannungszustände in der jeweiligen Dachposition !
Kontrolliere jetzt mit einem Multimeter ob die Module alle die richtige Spannung melden ans Steuergerät.
Ich würde mal mit dem Modulen S69/2 Anfangen dem Klassiker Kabelbruch im Variodach bzw. Silikonschutzkappe am Mikroschalter Dach verklemmt. Denn dann melden die Microschalter 0V bei geöffneten Dach obwohl 12 V richtig wären. Da durch den Massebruch des Kabels aber keine Spannung anliegen kann, denkt das Motorsteuergerät das Dach ist GESCHLOSSEN und startet nicht den Schließvorgang.
Also an PIN 32 im Steuergerät sollten 12V angezeigt werden. Wenn null Volt haste das Problem. Dann kannst Du einfach den Pluspol der Batterie an PIN 32 mit 12Volt überbrücken mit einem Kabel und dann geht Dein Dach wieder zu ! Danach dann Kabel reparieren ! (Überbrückung natürlich abmachen) Hatte ich auch schon.
Eines dieser Module scheint defekt zu sein , bzw ggf durch einen Kabelbruch oder Fehlkontakt was falsches zu melden.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
| | Anonym :1288 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
