Donderdag jaarlijkse keuring.
Afgekeurd, bij schokdempertest links gaf apparaat 93, rechts gaf hij nul
Heb meer dan jaar geleden bij het verlaten van een rotonde nogal fors een borduur geraakt.
Band was onmiddelijk leeg maar aan de schokdemper was niets te zien.
Ondertussen een jaar en 10.000 km verder..........................Nou gebruik ik de auto niet als een scheur ijzer ( en ja t is geen AMG Bibi ) maar toch nooit iets van gemerkt. Nu bij nader toezien staat het ding toch erg vettig ..............;en werkt minder dan een velopomp.
Dus vandaag vervangen maar, ter info prijs best doenbaar Sachs 116 € voor alle types zonder sportchassis
t werd toch geen al te leuke klus.
Schokbreker er onderuit halen evenals terugplaatsen is fluitje van een cent echter de demontage van de veer zorgde voor problemen. moer schokdemper Ging vlot los tot deze plots blokkeerde een paar mm voor ze er volledig af was. Op geen enkele manier meer beweging in te krijgen nog op de gebruikelijke nog compressor manier.
Uiteindelijk zuiger moeten doorslijpen en twee platte kanten op slijpen ten einde met meer grip in de bankvijs vast te kunnen zetten. Nadat dat gelukt was gaf veer hermonteren op nieuwe schokdemper monteren problemen. Kwam met men spanners tot twee x toe een paar mm te kort. Bij derde poging en plaatsen van de spanners op iets andere plaats toch gelukt. Uieindelijk 6 uur aan bezig geweest aan een klus die max 2 uur mag duren. Enfin eind goed al goed ding zit er terug onder
gouden raad van tante Kaat begin er niet aan met slechts twee spanners drie is een absoluut minimum om snel en veilig te werken
Tja, indien je het zelf wil klaren moet je de juiste gereedschappen hebben. Zo'n veer van schokdemper demonteren is levens gevaarlijk indien je niet de juiste veerspanners hebt.
Nu gelukkig is alles goed verlopen en heb je geld uitgespaard. Schokdempers vervangen bij een r170 vooraan is veel gemakkelijker dan bij een r171. Bij de r170 ligt de schokdemper apart van de ophangveer.
@ RIETJE ? de prijs van Mister auto is zonder verzendkost ..............en levertijd 5 dagen..........als je veel geluk hebt. Nu s morgens 9 uur gebeld en om 14 u in de namiddag geleverd
ben het met bofkont eens dat je in de meeste gevallen ze best alle twee vervangt maar in dit geval niet andere was nog voor 93 ´% effectief werkend..............................verschil voor de keuring mag , ga goed zitten 35 % zijn.
Zelfs 2 nieuwe schokdempers geven verschillende waarde
