Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet nicht, Schalter blinkt, nichts passiert |
User seit 14.02.2017
| Geschrieben am 14.02.2017 um 22:57 Uhr
| Moin, bin gerade stolzer Besitzer eines R170 230 mit AMG Paket aus dem Jahr 1998 geworden, die ersten Mängel sind behoben und nun spinnt das Variodach.
Die Suchfunktion habe ich genutzt, leider ohne Erfolg.
Als ich ihn bekam, war es so , wenn ich das Dach öffnen wollte, gingen alle Fenster runter und der Kofferdeckel fuhr hoch, dann war Schluss.
Nun ist es so, dass wenn ich den Schalter zum öffnen des Daches betätige , fängt er gleich an zu blinken und nichts passiert mehr. Wenn ich auf schließen drücke, fährt er die Fenster hoch ( wenn ich sie mit den Fensterschalter runtergefahren habe ) und reagiert normal...
Ich habe das Steuergerät im Kasten im Motorraum schon getauscht und auch die Syncronisierung mit veriegeln / öffnen versucht.
Aber was stoppt gleich das öffnen und lässt den Schalter blinken ?
Wer hat einen Tipp .. Vielen Dank, Torsten. | Antworten
E-Mail an Torsten21279 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.04.2016
| Geschrieben am 15.02.2017 um 02:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Merlin99 am 15.02.2017 um 02:25 Uhr ]
Hmmm....Mir passiert ab und an, dass ich die Abdeckung im Kofferraum vergesse......dann blinkt er sofort und nichts geht mehr. Da ich kein Dachmodul montiert habe, muss ich auch die Handbremse ziehen. Ansonsten würde ich mal die Mikroschalter prüfen, es gibt einige Berichte hier über diese Dinger, die gerne mal spinnen. Mir ging es auch so, dass manchmal mein Dach nicht aufgehen oder zugehen wollte. Da würde ich als erstes ansetzen.
Suche mal etwas im Forum und du wirst da sicher was finden, das wäre mein erster Weg. Wenn der Kofferraum öffnet, das Dach nicht, ist es meistens dort zu suchen.
SLK200; EZ:97; Automatik; Softwareoptimierung mit Leistungssteigerung, geänderte Luftansaugung, Klarglasscheinwerfer, Leselampen (BMW), über 200.000 km, | Antworten
E-Mail an Merlin99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.02.2017 um 05:16 Uhr
| Moin,
läuft die Pumpe im Kofferraum an?
wenn ja alle Dachdichtungen mit Gleitöl, (zur Not fürs erste funktioniert auch Rapsöl aus der Küche) einschmieren und mit einem Kunststoffkeil vorsichtig an den Kontaktstellen einstechen
Proppen vorne am Spiegel im Himmel herausnehmen und gucken ob die Schraube sich beim ziehen des Dachschalters dreht und somit die Verriegelung der Hörner öffnen...
Beim Öffnen mit beherzten harten Schlägen in die Knickstelle der C-Säule schlagen und gucken ob die verborgenen Haken sich lösen...
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| Geschrieben am 15.02.2017 um 08:47 Uhr
| Danke für die Tipps. Aber wie ich schon geschrieben habe, funktioniert ja die andere Richtung. Die Ablage ist eingehängt. Die Dachöffnung geht in einzelnen Schritten voran, kann also nicht an der Pumpe liegen, er fährt ja nicht mal die Fenster runter und damit beginnt es... Da liegt der Fehler...
Und ich habe alle 200 Artikel angesehen und nichts gefunden.. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 15.02.2017 um 15:17 Uhr
| Das wird an den schon erwähnten Microschalter liegen.Wenn deine Heckklappe ganz öffnet, liegt es wohl vielleicht an den vorderen MS. Diese sind vorne am Winschutzscheibenrahmen verbaut. Manchmal hilft es, wenn man mit einem Vorderrad auf den Bürgersteig fährt.Oder mal beim Öffnungsvorgang mit der Faust vorne raufhauen,hilft auch oftmals.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 15.02.2017 um 19:22 Uhr
| Ich Glaube das Problem ist das aus deiner Beschreibung des Öffnungsvorgangs keiner was anfangen kann. Das Öffnen/schließen gleicht einer Choreographie in der es diverse Schritte gibt und wenn nur bei einem etwas nicht passt "Steht" alles. Darum ist es EXTREM Wichtig das Du genau beschreibst wie das Öffnen abläuft. Dazu solltest Du dich am besten in das VARIO Dachsystem einlesen. Dann kannst Du beschreiben wie alles abläuft und dann können wir hier den Fehler nachvollziehen und da er bestimmt schon bei Anderen aufgetreten ist Dir einen Rat geben. Alles andere ist stochern im Nebel!
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 15.02.2017 um 20:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 15.02.2017 um 20:14 Uhr ]
jepp unterstütze den doc4...
aus Deiner, leider sehr ungenauen Fehlerbeschreibung, kann ich nicht herauslesen, dass bzw. ob die "Trennmatte" im Kofferraum eingehängt ist...ok, das hast Du im zweiten Post beschrieben, also der Fehler ist ausgeschlossen ... trotzdem wäre es klasse, wenn Du nochmal Deinen Vorgang zum Dachöffnen mit jedem Schritt beschreibst....
Und auch der Hinweis diverser Kollegen mit den mehr oder minder leichten Schlägen von unten oder oben auf den Dachhimmel sind nicht aus der Luft gegriffen...manchmal hängt/klebt das Dach in den Bereich nach langer/längerer Nichtbenutzung....
Dachhydraulikölstand gecheckt? Das Dach reagiert auch sensibel auf zuwenig Öl im Dachhydrauliksystem. Wo Du das checken kannst, weißt du ja, oder?
Also, zurück zum Start und nochmal...dann können die vielen Glaskugeln evtl. helfen...
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.02.2017 um 14:32 Uhr
Moin!
Beim R170 muß niemand die Handbremse ziehen, um das Dach zu öffnen/schließen... das Dach öffnet/schließt zumindest bis 8km/h (Serie/ab Werk).
Ciao Uwe
| Geschrieben am 19.02.2017 um 18:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 19.02.2017 um 19:33 Uhr ]
okay..nochmal von vorn, in ganz einfach....
Bei kauf : Dach öffnen : Fenster fahren runter (alle vier ) ,Kofferraum öffnet, weiter geht nichts. das war bei kauf, nur zur info...
Auf diesen Punkt nicht weiter eingehen, da jetzt...
Stand jetzt: Dach öffnen: Schalter blinkt, nichts passiert. Abdeckung Kofferraum ist eingehängt.
Es bringt nichts an das Dach zu klopfen ob die Pumpe läuft usw.
Die Reinfolge ist das erst die Fenster öffnen müssen, die Frage ist , warum gleich die Fehlermeldung ?????
Das Dach lässt sich komplett manuell öffnen, bedeutet alle Züge okay, Pumpe läuft, Steuergerät wurde getauscht, Relais getauscht. Schalter Dachverriegelung getauscht.
Die frage ist : was gibt den Impuls zum öffnen der Fenster und den weitern Ablauf.
Es hängt auch nur beim öffnen, wenn ich die Fenster manuell öffne , und dann den Dachschalter auf schließen stelle, fahren die Fenster hoch.
| | Anonym :1201 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
