Tipps und Technik R170 » » Thema: Klarglasscheinwerfer einbauen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.02.2017
 Geschrieben am 13.02.2017 um 18:21 Uhr
Hallo Forum
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin männlich, 50 Jahre alt und komme aus dem Schwabenland.
Ich habe mir letzte Woche einen SLK 200 Kompressor gekauft, Bj30.10 2000
erst Zulassung 03.05.2001 in Schwarz. mit Angel Eyes.0710-450
Nun habe Ich beim Fahren Festgestell, das die Scheinwerfer nicht richtig eingestellt sind. Ich wollte Sie einstellen und habe bemerkt das die Gewinde schrauben gar nicht funktionieren, und somit eine Einstellung nicht möglich ist. nun will Ich neue Klarglasscheinwerfer einbauen.
hat die schon mal jemand verbaut, und auf was mus ich achten?
http://www.ebay.de/itm/391700946136
Ich habe von einem Relai umbau gelesen, wo genau sitzt dieses Relai?
Ich habe LWR pneumatisch die momentan nicht angeschlossen ist.
Danke schon mal
  E-Mail an WK280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   moods
User seit 22.10.2013
 Geschrieben am 13.02.2017 um 20:03 Uhr
Hallo und willkommen hier im Forum,
Ich habe diese Scheinwerfer auch verbaut, und wie es geht mit dem Relais wird hier beschrieben
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=82342&forum=5&highlight=Fernlicht%20gen1
Vg Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17
  E-Mail an moods    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.02.2017 um 08:06 Uhr
Danke für die schnelle Antwort.
Diese Anleitung habe Ich auch schon gefunden,
aber wo finde Ich das Relai?
User seit 20.01.2016
 Geschrieben am 14.02.2017 um 10:09 Uhr
Hallo WK280,
das erfragte Relais ist schon im werksseitig montierten Kabelsatz der Klarglasscheinwerfer enthalten.
Also kein Problem da du den Umlötplan schon kennst-nur die Dioden die
auch im Umlötplan beschrieben sind-die mußt du noch selbst bei z.B.
Conradt besorgen.
Gruß Carol
  E-Mail an alifather    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.02.2017 um 11:06 Uhr
Danke dir für deine Antwort
Das heißt das bei meinen neuen Scheinwerfer http://www.ebay.de/itm/391700946136 ( sind noch unterwegs)
so ein Relai dabe ist.
Gruß Walter
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 14.02.2017 um 11:50 Uhr
Hallo Walter,
ja sind sie auf Bild 3 kannst du das Relais sehen (ein schwarzes viereckiges Teil)
UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.02.2017 um 11:57 Uhr
Hallo UC
Danke für deine Bemühungen.
werde es am WE ausprobieren
Den Umbau muß Ich ja an jedem Scheinwerfer vornehmen, oder?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwabenland
Walter
   Merlin99
User seit 06.04.2016
 Geschrieben am 14.02.2017 um 13:58 Uhr
Erstmal ein herzliches Willkommen im Club der SLK´ler.
Ich habe meine Klarglasscheinwerfer auch vor nicht allzu langer Zeit eingebaut. Das Relais ist bei jedem Scheinwerfer dabei, somit passt alles erstmal. Die Arbeit ist eigentlich sehr einfach, es gibt hier eine gute Anleitung im Forum. Die Passgenauigkeit ist bei meinen sehr gut gewesen, hatte nur rechts etwas Probleme, da meine Frontschürze etwas störte. Es war etwas fummelig, aber das lag eher dran, dass mein Vorbesitzer die Schürze nicht genau montiert hatte. Kaufe dir zu den Scheinwerfern am besten gleich gute Birnen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Osram Nightbraker gemacht. Du wirst erstaunt sein, wie hell das auf einmal vorne wird. Ich bin mehr als zufrieden. Lasse sie auch unbedingt einstellen, der Gegenverkehr wird es dir danken......
Alles in Allem geht der Umbau leicht, dauert etwa 2 Stunden, mit Kaffee. Ich habe keine Dioden verbaut, bei mir funktioniert alles, Lichthupe, Fernlichtumschaltung, alles wie es soll. Es ist gut möglich, dass die Relais geändert wurden, kann ich nicht genau sagen.
Jörg
SLK200; EZ:97; Automatik; Softwareoptimierung mit Leistungssteigerung, geänderte Luftansaugung, Klarglasscheinwerfer, Leselampen (BMW), über 200.000 km,
  E-Mail an Merlin99    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.02.2017 um 14:33 Uhr
Hallo Jörg
Danke dir für die Antwort
Ich habe mir die OSRAM NIGHT BREAKER LASER H4 +130% weißes Licht DUO BOX 64193 2 Stück mit bestellt
woher weis Ich ob die Relais schon umgebaut beziehungsweise geändert wurden?
Habe mir jedenfalls Dioden bei Conrad bestellt.
Walter
 Geschrieben am 14.02.2017 um 15:40 Uhr
Bau einfach die Birnen rein,steck die Scheinwerfer lose in die Einbauposition verbinde die Stecker vom Scheinwerfer mit der Kupplung des Kabelbaumes und schalte das Licht durch. Wenn alles so brennt wie es sein soll dann kannst du
die Dioden weglassen.
Ich habe aber nichts davon gehört,daß die Schaltung korrigiert wurde - löte
lieber die Dioden ein,dann bist du auf der sicheren Seite.
Gruß Carol
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1369
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.827
