User seit 04.09.2007
| Geschrieben am 11.02.2017 um 10:14 Uhr
diese Woche war ich bei der Hauptuntersuchung.
Fahrzeug soweit alles o.k.
Jedoch ist mein SLK200k/FL bei der AU durchgefallen.
Der Prüfer sagte die CO Werte zu hoch sind.
Die Lambda Regelung war grün auf ca Wert 1
Er tippt auf einen defekten oder schlechten Kat.
Meine Frage: Kann man mit Stardiag das Gemisch etwas magerer Einstellen, damit die CO Werte zurück gehen?
Ich will bei dem 15 Jahre alten SLK nicht wegen der AU noch ein vermögen in einen Kat Investieren.
R170 SLK 200k FL / BJ 2002 | Antworten
E-Mail an reifenkiller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 11.02.2017 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 11.02.2017 um 11:07 Uhr ]
Puh was soll man(n) da sagen.. Leider können sich die Autos ihre Besitzer nicht aussuchen. (Nur zur Info du fährst den zweitteuersten MB-Roadster seiner Produktionszeit.. wenn da schon ein Kat den Wartungsrahmen sprengt..)
Na ja zum Thema: Wenn er durch die AU fällt hast du ganz andere Probleme am Wagen wie den Kat.. Ein perfekt gehender M111er schafft die AU auch gänzlich ohne Kat...
Im Prinzip also die üblichen Verdächtigen der Gemischaufbereitung.. Lambda, LMM usw.
und zur Eingangsfrage, nein du kannst mit der StarDiagnose das Gemisch nicht abmagern, nur anfetten
Bari
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2017 um 12:51 Uhr
Wenn Du bei 226,-€ schon überfordert bist.......
http://tinyurl.com/zb9hhzt
Ansonsten mal genau lesen was Bari schrieb.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2017 um 14:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 11.02.2017 um 14:09 Uhr ]
Sag mal ist das jetzt echt dein Ernst?!
Wie schon geschrieben - du hast am Wagen ein ganz anderes Problem wenn ein M111er die AU nicht schafft -> das könnte er bei Betriebstemperatur bereits ab Krümmer frei tun (believe it einfach).
Fehler finden, Teile tauschen, (von mir aus nochmal artgerecht bewegen auf einer "längeren" Strecke" mit gescheitem Sprit im Tank), AU bestehen.
Aus Maßnahmen wie dem Motor - ich sag mal - künstlich abmagern (freut er sich ganz bestimmt) um ein Problem versuchen zu umgehen (so sehr wirst du das eh nicht mit der Stock-ECU können) halte ich mich raus.
Edit: Uwe war schneller!
Bari
User seit 15.02.2014
