Tipps und Technik R170 » » Thema: EDW - Alarmanlage. Motorraumüberwachung, wo ist der Kontakt? |
User seit 22.03.2011
| Geschrieben am 07.02.2017 um 20:12 Uhr
meine Alarmanlage macht seit Tagen durch ständiges unzeitiges Auslösen Ärger. Habe seit längerem die Alarmsirene abgeklemmt - zum Glück für mich und meine Nachbarn. Seit ein paar Tagen blinkt das Auto irgendwann los, ohne daß irgendwas dran bewegt wird - bin schon selber daneben gestanden. Nach den 30 sek hörts kurz auf, um dann gleich wieder loszublinken. Irgendwo hab ich mit der Suchfunktion dann die Belegung der Kabelanschlüsse mit Kabelfarben gefunden und konnte nacheinander die Kontakte für Tür li, re und Kofferraum abklemmen - trotzdem weiter Alarmauslösungen. Nach 5 min oder 10 Std.... dann habe ich noch den Anschluss für Motorhaubenüberwachung gezogen, seit 2 Tagen ist Ruhe. Meine Frage nun - WO ist der Überwachungskontakt für die Motorhaube, ich kann den nirgends sehen oder finden.... SLK PreFl R 170 230k
Für sachdienliche Hinweise dankbar.
Wollte vor längerer Zeit bei MB die PSE wegen den Fehlalarmen auslesen lassen, der Meister dort meinte, daß dieses nicht geht.....meinte, die Pufferbatterie in der Alarmsirene könnte defekt sein und deshalb Alarme auslösen könnte....auch nach dem Erneuern der Batterie wurde es nicht besser mit den sporadischen Fehlalarmen.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
User seit 01.02.2017
| Geschrieben am 08.02.2017 um 10:23 Uhr
| ich bin neu und besitze slk 200 r170 bj.1998 seit 2003.viele sachen habe ich selber oder mit hilfe forum repariert.dankeschön forum.aber habe ich problem mit blinker welche macht mich kaput.blinkleuchten schalten sich selbst und licht innen bei 5 grad ausen.blinken ca.5min.nacher alles geht aus. das dauer schon 3 jahren.ich weiß nicht ob ist das von alarmanlage oder von zentralveregelung,aha die hupe ist aus.mit die brücke im steuergerät vermutlich hilf nicht,weil muss ein befel geber sein welche steuert den blinker relais.pse ist trocken.zentralveregelung funktzionirt eimalfrei.wen jemand hat tipps welche kan mich im richtung fechlersuchen helfen bin ich dankbar.ich wienche allem viele soniege tagen ohne funktzionirenden dach. | Antworten
E-Mail an slk 200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 08.02.2017 um 19:02 Uhr
Moin!
Seltsam - mein Freundlicher (MB) kann die Alarmanlage problemlos auslesen. Mein SLK hat allerdings seine "Pufferbatterie" als Akku eingeschweißt in der Alarmhupe (Akku kann MB daher nicht tauschen - nur Hupe samt Akku).
Generell ist die Alarmanlage anfällig gegen Unterspannung der großen Batterie (wird ebenfalls überwacht) und anfällig bei nachlassender Akkuleistung in der Alarmhupe.
Den Kontakt der Motorhaube hab' ich noch nie gesucht, daher weiß ich nicht, wo der ist. Wenn er nicht auf Anhieb zu sehen ist, oder ein leerer Halter, bleibt eigentlich nur etwas am Haubenschloß oder an den Gelenken übrig.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 09.02.2017 um 14:57 Uhr
Tanja schrieb:
ist die PSE trocken?
Gruß Tanja
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja
<font color="#990000"><b>7 Jahre</font></b> http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
Hallo Tanja,
danke für Deine Bemühung, ABER ich hatte doch nach dem Kontakt für Motorhaubenüberwachung gefragt.....aufgrund meiner Beschreibung hättest Du erkennen können, daß ich mich länger mit dem Problem rumärgere und wohl schon lange auf den Dreh mit der nassen PSE gekommen bin.....
Die PSE war vor Jahren, kurz nachdem ich den SLK gekauft hatte, nass - und hatte durch unzeitiges Alarmgeben darauf aufmerksam gemacht. Seitdem ist sie nur noch in der unteren Hälfte des Styrophorblocks drin, umhüllt mit einer Plastiktüte....so dass eventuelle Feuchte auch wieder rauskommen könnte.
irgendwann hat mich das blöde Alarmieren denn genervt und wollte auslesen lassen - Ergebnis siehe oben.
Die Alarmeinheit ist verschraubt UND verschweisst(so ein Quatsch), habe an der Naht aufgebrochen, die Batterie erneuert, und mit selbstverschweissendem Dichtungsband die Fuge wieder abgedichtet. Da diese Arbeit trotzdem das falsche Alarmieren nicht verhinderte, habe ich den Mist kurzerhand rausgeworfen.
Die Starterbatterie (ca 2 Jahre alt) ist in einwandfreiem Zustand, sicherer und schneller Start auch bei minus 10 Grad und weniger.....auch nach längerem Betrieb der Standheizung.
Mittlerweile bin ich etwas schlauer - das Kabel für Motorraumsicherung ist das für die Handschuhfachsicherung, war also in der gefundenen Beschreibung falsch benannt.
Leider war aber auch das Ziehen dieses Kabels erfolglos, nach 2 Tagen wieder eine Alarmauslösung. Bekannte ist ca 10 mMeter neben dem Auto gestanden - definitiv kein äusserer Einfluss.
Jetzt habe ich mal den Geber vom Abschleppschutz ausgebaut - leider ließ sich im eingebauten Zustand das Kabel nicht abziehen(ohne die Verkleidungen abzubauen), kann zwar ranfassen, aber die Verriegelungen des Steckers nicht lösen. Also das Halteblech rausgebogen, Sensor vom Blech gelöst und wieder zurückgebogen.....ich weiss - brutal - aber nach ewiger erfolgloser Suche bin ich "not very amused".....
....da hatte wohl "mein" MB Meister keine Lust oder Ahnung", wenn es bei anderen Leuten einwandfrei geht mit dem Auslesen der EDW
Genervte Grüsse an Alle.
Lukas
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.02.2017 um 20:33 Uhr
| ATA = Anti-theft alarm system
| Geschrieben am 10.02.2017 um 07:46 Uhr
Moin!
Danke für das Bild. Da lag ich mit meiner Einschätzung (Haubenschloß) ja nicht sooo schlecht
Nur wenn die Tauschakkus mindestens die gleiche Qualität haben, wie die originalen Zellen, also nicht bei der momentanen Kälte einbrechen, kommen die nicht als Auslöser infrage.
Auch eine neue Batterie hat irgendwann Spannungsverlust wenn zB. die Fahrstrecke nach Standheizungsgebrauch nicht zur Wiederaufladung reicht.
Aber wenn Du eindeutig den Haubenschalter als Ursache identifiziert hast, wird der bzw. dessen Verkabelung wohl auch sein.
Der Motorhaubenschalter signalisiert die geschlossene Haube bereits nach der 1. Raste. Zumindest hier ist die Alarmanlage auch dann scharf, wenn durch das Kabel vom Erhaltungslader die Haube nicht ganz zu ist.
Ciao Uwe
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 10.02.2017 um 09:55 Uhr
Hallo Uwe,
das kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht bei meinem R170. Wenn ich wegen angestecktem Erhaltungsladegerät die Haube nur auf der ersten Raste habe und das Auto dann abschliesse, piept es nur 2mal statt 3mal. Die Anlage ist scharf, aber die Haube wird nicht überwacht. Ich kann sie öffnen und wieder bis zur ersten Raste schliessen, ohne dass der Krawall losgeht.
Daß der Haubensensor empfindlich ist und spinnen kann, merke ich gerade bei meinem Gebrauchsauto, der E-Klasse (7 Jahre, 195Tkm). Der hat zwar keine Alarmanlage, zeigt aber ne Warnung im KI, wenn die Haube nicht richtig zu ist. Ich muss sie inzwischen oft 3 mal schliessen, bis endlich Ruhe ist.
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Spaßmacher: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Noch mehr Spaß Macher: SLK55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Kilometerfresser: E 250 CDI Avantg. EZ 02/10 seit 02/10
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.02.2017 um 07:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 11.02.2017 um 08:02 Uhr ]
Moin!
Bevor ich nun meinen Schloßsensor auf die Liste "wenn's 'mal wärmer ist" setze, hast Du die "holländische Einstellung" oder warum bzw. was piepst da?
Btw. mein Freundlicher jaucht das Schloß bei der Inspektion regelrecht zu.
Ciao Uwe
... wo nur Dirks Dachmodul zirpt
| | Anonym :1105 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
