Tipps und Technik R170 » » Thema: Welches ODB2-Diagnose-Tool? Und Oelfrage ... |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2017 um 09:58 Uhr
ich tue mich ein wenig hart, die ganzen verschiedenen Infos über das ODB beim SLK so zusammen zu bringen, so dass ich mir was kaufen kann
Welches bezahlbare ODB2-Diagnose-Tool sollte ich mir zulegen für einen R170 FL 230 Kompr., Baujahr 2001? Wo sitzt die Buchse?
Zweite Frage: Ist 5-30 Öl korrekt? Das bekam ich beim Ölwechsel. Nach dem Forum hier wäre doch vielmehr 10-40 richtig?
Danke Euch,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, 82000 km | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2017 um 11:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.02.2017 um 11:35 Uhr ]
Diese Ölfrage wurde doch zur Genüge durchgekaut... Einfach mal suchen und eine Meinung bilden. Es gibt auch Leute die schwören auf 5W-40....
Ralf und ich sind (glaube ich) einer Meinung das 5W-30 eine Scheißidee ist für den Motor....
Falls du das nicht bereits rausgefunden hast: Paß auf mit der Ölmenge!!! Ab 4 Liter mal schauen wie der Stand ist. Mit 5 Liter kannst du volle Kanne über MAX sein...dann versifft dir alles. Die 5,5 Liter im Handbuch kannst du (meistens) vergessen.
Als Lesegerät für den FL habe ich das Icarsoft i980. Das taugt...
Markus
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit ausreichend Erfahrung!
Auto: SLK 230 FL, 2001, Schalter, 90tkm, Originalzustand [bis auf die Kolbenringe, 2xEinlassventile, 1xPleuellager, Hydros+Schaftdichtungen, P-Sprint] | Antworten
| Geschrieben am 06.02.2017 um 11:45 Uhr
Markus
Volle Zustimmung, genau, 5w30 ist nicht so dolle, besser 10w40 , 4,8 L kannst aber beim Wechsel mit Filter problemlos einfüllen, ab da stetig messen und auf 60% Peilstab bei warmen Motor zwischen Min und Max den Spiegel einstellen.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2017 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.02.2017 um 13:04 Uhr ]
Hallo Ralf,
nur zur Info: Bei mir ist definitiv bei 4 Litern die Hälfte voll (kalt, mit Filterwechsel). Würde ich 4,5 Liter reinfüllen wäre er kalt bei Max. Ist echt kein Witz, manche brauchen erheblich weniger....
Mein erster Ölwechsel war in ner Werkstatt, die haben dann stoisch 5,5 Liter reingetan. Soweit man das bei neuen Öl erkennen konnte war der min. 6-8 mm über Max....Dann war absaugen angesagt...gab es schon öfter hier...
Markus
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.02.2017 um 13:19 Uhr
| Hallo Ralf & alle anderen,
Danke für die Tipps - hm, hab das 5-30 Öl (und Filter) frisch bekommen im November, als ich ihn eingewintert habe. Kann ich das mit einer der üblichen Diesel-Absaugpumpen über den Peilstab absaugen?
Roland
| Geschrieben am 06.02.2017 um 14:51 Uhr
Roland
Hi Roland,
ja motor warm fahren und dann raus über den Peilstab mit dem 5w30.
Ich hatte immer Theater mit dem 5w30er Öl.
Frischen Ölfilter rein, kostet von MANN onder Knecht nur 6 € beim Teilehändler...
Hatte mir mal die Mühe gemacht nach dem Absaugen via Pumpe die Ölablassschraube aufzudrehen und den letzten Rest ausfliessen zu lassen...
Ganze 3 Tropfen kamen raus ... versteht sich nur im Sommer bei warmen Motor!
aktuell:
User seit 31.08.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2017 um 21:44 Uhr
| Weil Ralf mal Formel 1-mässig der Motor um die Ohren geflogen ist und bei mir laut privatem Serviceheft vom Vorbesitzer immer 5W-30 drin war (s. Signatur).
Ist aber nur unsere Meinung wie du lesen kannst. Mir ist das einfach zu dünn....
(Korrigiere mich Ralf, falls ich das falsch in Erinnerung habe).
Markus
| | Anonym :996 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
