Tipps und Technik R171 » » Thema: Verdeck öffnet nicht
User seit 13.10.2009
 Geschrieben am 05.02.2017 um 16:25 Uhr
Hallo Ihr Lieben!
Ich habe meinen SLK mit Starthilfe aus dem Winterschlaf geholt und bin dann geschlossen eine Stunde gefahren.
Gestern bin ich gefahren und wollte das Verdeck öffnen.
Aber weder bei Betätigung des Tasters in der Mittelkonsole noch über den Schlüssel passiert irgend etwas. Nichts öffnet. Keine Meldung im Display.
Habe die 3 Sicherungen für das Verdeck kontrolliert. Sie sind heile.
Hatte das schon jemand?
Hoffe auf Euren Rat!!!!
Liebe Grüße
Jungsiegfried
  E-Mail an JungSiegfried    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.12.2015
 Geschrieben am 05.02.2017 um 18:04 Uhr
Da wäre es hilfreich zu erfahren, ob du ein Verdeckmodul verbaut hast. Batterie ist ausreichend geladen?
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst
  E-Mail an Nappo1967    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 05.02.2017 um 18:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 05.02.2017 um 18:07 Uhr ]
Hallo Kollegen
Also ich würde die Batterie erst mal richtig füllen.
Es kann sein das die nicht wieder ganz voll wird wenn sie so tief entladen war.
Was du da mit der Batterie gemacht hast ist nicht gut.
Dann würde ich mal die Batterie 15 min. abklemmen und danach schauen was das Dach macht.
Oder ziehe mal für 10 Min. die Sicherungen für die Dachfunktion.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2017 um 19:33 Uhr
Komme wegen einer Dienstreise erst jetzt zum Antworten.
Ja. Habe seit 6 Jahren ein Dachmodul von. Cabrio-moduke verbaut.
Batterie ist ausreichend geladen.
 Geschrieben am 10.02.2017 um 19:36 Uhr
Die 3 Sicherungen für das Verdeck hatte ich ne Viertelstunde gezogen.
Leider ohne Erfolg.
Die Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt. Hilft das mehr als die Sicherungen ziehen?
Bin sehr ratlos.
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 10.02.2017 um 19:54 Uhr
Leider bist du etwas weit weg. Ich habe schon einige Probleme mit einigen Dächern behoben.
Komisch finde ich das so keine Fehlermeldung kommt.
Ich würde dir raten das mal auslesen zu lassen und dann melde dich noch mal.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 12.02.2017 um 20:07 Uhr
Das Abklemmen der Batterie hatte Erfolg.
Gott sei Dank!
Hatte schon Angst vor Elektrik-Fick.
Danke für Eure Hilfe!!!!!
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 13.02.2017 um 11:30 Uhr
Hallo Jung....
Schön das ich mit meinen Tipp zur Batterie helfen konnte.
Hier noch eine Tipp zur Langzeitpflege der Dachhydraulik.
Du solltest im Rahmen einer Wartung unbedingt mal die Relais an der Verdeckhydraulik tauschen. Diese geben nach den Jahren schon mal ihren Geist auf und du stehst plötzlich das und das Dach geht nicht mehr zu.
Zudem wäre ein Ölwechsel der Hydraulikflüssigkeit in der Dachhydraulik zu empfehlen. Die verlängert das Leben der Dachhydraulik und der einzelnen Bauteile wie Zylinder, Ventile, Pumpe, Leitungen.
Das Ganze geht nur duch Entnahme der Rückwand was schon etwas Aufwendig ist wenn man es noch nie gemacht hat.
Materialkosten etwas 30Euro für beide Relais und 15 Euro für einen Liter Hydrauliköl.
Wenn du mal in meiner Nähe bist und ein Stündchen Zeit hast machen wir das gerne mal " eben " !!
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1184
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.421.872
Mit Bargeld
