User seit 25.10.2012
| Geschrieben am 28.01.2017 um 18:13 Uhr
| Hallo zusammen!
so, jetzt bin ich so ziemlich ratlos.
Mich bzw. meinen SLK hat es nun auch erwischt. Der Kabelbaum am Heckdeckel ist gebrochen. Kam alles ziemlich plötzlich- auf einmal waren da jede Menge Fehlermeldung (3.Bremslicht def, Kennzeichenbeleuchtung def. Heckdeckel schließen, etc..). Nachdem ich den schwarzen Textilschlauch vom Kabelbaum abgezogen habe, konnte ich das Desaster sehen. Habe dann vorsichtshalber gleich alle Kabel des Kabelbaumes repariert und siehe da- alle Fehlermeldungen weg, außer einer: Heckdeckel schließen. Habe dann die einzelnen Kabel nochmals durchgemessen, um herauszufinden ob die Kabel vielleicht noch an einer anderen Stelle gebrochen sind- alles okay.
Könnte vielleicht auch noch das Heckschloss kaputt sein? Hat da jemand Erfahrung mit? | Antworten
E-Mail an Meisi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 28.01.2017 um 19:47 Uhr
| Nun - auch mein Kleener hat schon die Kabelage nach "hinne" neu bekommen.
Scheinbar ist das eine "Sollbruchstelle" ....gruselig, bei einem Mercedes tztz
Hatte auch alle F-Meldungen, außer der "Heckklappe".
Evtl hängt, bei der Saukälte z. Zt., etwas im Schloß, oder ein Geber/Endabschalter im Heckklappenbereich hat nen Schuß, bzw das Kabel hin/wech....
Wenn es "gefahrlos" möglich ist, mal die Batty abklemmen, oder die Sicherungen checken.
Sch****elektronic
herzliche Grüßles aus Mainhätten | Antworten
E-Mail an JNFFM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 15.03.2017 um 08:31 Uhr
ich melde mich nochmal kurz mit einer redaktionellen Ergänzung zurück. Zwar war die Fehlermeldung "Heckdeckel schließen" nach dem "Reset durch Batterie abklemmen" verschwunden- tauchte aber nach einer Weile dann doch wieder auf. Den Weg der Fehlersuche erspare ich euch hier- die Ursache war ein defektes Heckschloss. Der Sensor im Heckschloss (der erkennt, ob das Schloss auch wirklich geschlossen ist) hatte einen Wackelkontakt.
Nur für den Fall, dass jemand ein ähnlich gelagertes Problem bekommen sollte...
Männer unterscheiden sich von Jungs nur im Preis des Spielzeugs... | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 15.03.2017 um 11:08 Uhr
| Moin Ralf
Vielen Dank für deine Rüchmeldung. Sehr guter und hilfreicher Hinweis.
Da ich mich ja öffter mit Variodächern / Kofferraumdeckel usw. beschäftige
ist das mal wieder ein neuer Punkt worauf man achten muss.
Wie hast du den Fehler beseitigt, neues Schloss, Neuer Sensor oder Wackler beseitigt ??
Wenn ein neues Schloss was hat es gekostet ?
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 23.03.2017 um 11:55 Uhr
| Moin Henning,
der Fehler ließ sich leider nur dadurch beheben, indem ein neues Schloß eingebaut wurde. Kostenpunkt 68.-- € plus Märchensteuer (Original Ersatzteil).
Der Einbau ist absolut unproblematisch und dauert rund 20 Minuten. Kann man also ohne weiteres selbst machen.
