User seit 22.01.2017
| Geschrieben am 23.01.2017 um 11:20 Uhr
| Hallo zusammen ich bin neu in diesem Forum
Ich habe mich im August für einen guten alten 320 entschieden und es nich bereut.
Jetzt jedoch habe ich ein kleines Problem und hoffe auf eure Erfahrung.
Währen der Fahrt hört man vorne rechts ein Surren, wie von einer Pumpe oder einem Motor.
Das Geräusch ist nach ca. 30 sek wieder aus.
Zunächst trat dieses Geräusch sporalisch auf, jetzt allerdings immer häufiger.
Im Forum habe ich nicht gefunden was mir weiter helfen konnte.
Habt ihr eine Idee ?
E-Mail an kermit27 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2015
User seit 24.12.2007
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.01.2017 um 14:02 Uhr
| Du meinst aber nicht den Lüfter in der schwarzen Steuergeräte-Box neben der Batterie?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 24.01.2017 um 23:02 Uhr
ASW29 schrieb:
Aber das kleine Ding sollte doch keine Vibrationen am Kotflügel auslösen oder?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nee, der einzige Motor der mir noch in dem Bereich einfallen würde wäre die Wischwasserpumpe, aber auch die sollte nicht den Kotflügel zum Vibrieren bringen.
PS: Schalt mal das Radio leiser, wenn dann die goog vibrations weg sind...
Jürgen
| Geschrieben am 04.02.2017 um 19:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 04.02.2017 um 19:52 Uhr ]
Ist überhaupt nicht peinlich. Es gibt einen Lüfter für den Innenraum und einen anderen für das Steuergerät.
jw 61 hat schon etwas dazu geschrieben.
Den kannst du aber nicht ausschalten.
Wenn du den im Kasten an der Batterie meinst, dann ist es wohl der für das Steuergerät.
Der Lüfter für den Innenraum sitzt, wie du schon bemerkt hast, im Beifahrerfußraum.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
