Tipps und Technik R170 » » Thema: Blinker teilweise ohne Funktion!
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 26.08.2012
 Geschrieben am 23.01.2017 um 00:30 Uhr
ich habe teilweise das Problem, dass die Blinker nicht funktionieren. Jedes Mal im Winter tritt dieses Problem auf dass das Relais teilweise nicht anspricht wenn ich blinke. Warnblinker geht, aber normaler Blinker so gar nicht. Es wird dann auch immer die Kontrolleuchte hell die eine defekte Lampe anzeigt.
Wenn ich dann den Lichtschalter (links neben der Lenksäule, mit dem man das Abblendlicht einschaltet) drücke dann gehts ne kurze Weile wieder und dann gehts wieder auf Störung. Im Sommer tritt das irgendwie gar nicht auf, nur wenn es kalt ist.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich habe einen R170 200 Komp. Bj. 2002.
Torsten
  E-Mail an TorstenUN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 23.01.2017 um 09:49 Uhr
Torsten
Schau in deinen Threat von vor zwei Jahren, da stehen doch Antworten zum Problem.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=84049&forum=5
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :971
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.908
