HiFi und Telecom » » Thema: R172/S204: Comand online NTG 4.5 Kontakte aus iPhone importieren |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 21.01.2017 um 17:09 Uhr
hab mal ne Frage an die R172 Fraktion: Wie bekomme ich die Kontakte meines iPhone 6 (iOS 10.2) in den Comand importiert? Es handelt sich allerdings nicht um den R172 sondern um den S204 (Mopf), aber das Gerät ist ja gleich.
Das iPhone ist per Basistelefonie verbunden, habe es aber auch schon per Komforttelefonie mit dem HFP-Cradle verbunten, auch ohne Erfolg. Auch mit meinen Altgeräten (6500c, 3GS, 4S per Basis, 6310i per Komfort) und einem Samsung Galaxy ?? meines Dad's ist nicht besser.
In unserer Betriebshure (C 200 CDI - ebenfalls 204 Mopf) mit Audio 20 habe ich sofort Zugriff auf meine Kontakte. Was ist am Comand anders, das der Aufpreis von über 3t€ meine Kontakte nicht importiert? Kann das ein Software / Firmware Fehler / Problem sein?
Außerdem habe ich schon mit div. App's und Programmen versucht meine Kontakte in vcards zu exportieren, auf einen USB-Stick gespielt und so in den Comand importiert, da konnte ich zwar die Kontakte sehen, leider ohne Telefonnummern in den einzelnen Kontakten. Also auch nicht zielführend.
Wie telefonieren die R172 Fahrer mit Ihrem Comand im SLK?
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 22.01.2017 um 10:22 Uhr
Hallo Stephan,
ich habe zwar kein iOS sondern den Androiden, allerdings einen 172er
Kontakte importieren war früher mal, jetzt greift das Comand auf die Kontakte direkt im Telefon zu, und dafür musste man bei der ersten Anmeldung des Telefons am Comand die Freigabe erteilen. Es kam also die Abfrage im Telefon, dass das Gerät xyz (Comand) Zugriff auf Kontakte, Medien usw. möchte und die musste man bestätigen.
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 23.01.2017 um 08:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 13sternchen am 23.01.2017 um 08:27 Uhr ]
also sternchen holt sich auch jedes mal beim verbinden alle neuen kontakte, musste es auch beim erstenmal erlauben, sternchen hat becker map aber alles funktioniert.
denke auch das es eher mit der einstellung am wagen statt am handy zu tun hat
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 08.02.2017 um 23:43 Uhr
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Falls das Comand die Kontakte Deines iPhnes nicht automatisch importiert, wurde bei der ersten Bluetooth-Koppelung höchstwahrscheinlich due Erlaubnis hierzu verweigert.
Ich schlage Folgendes vor: Rufe im iPhone in der Einstellungs-App den Bereich Bluetooth auf. In der dortigen Auflistung aller jemals gekoppelten Bluetooth-Geräte solltest Du einen Eintrag "MB Bluetooth" finden.
Gehe auf das 'i" hinter dem Eintrag und aktiviere den Punkt "Synchronisieren", dannach kannst Du die Synchronisation Deiner iPhone-Kontakte noch auf bestimmte Gruppen einschränken oder "alle Kontakte" wählen.
Wenn diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg führt, gehe im gleichen Bereich auf "dieses Gerät ignorieren" und dann kannst Du Dein iPhone neu mit dem Comand koppeln.
Schreib mal, ob es geklappt hat.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.02.2017 um 21:56 Uhr
| Nabend,
erstmal schönen Dank für die Antworten. Zwischenzeitlich habe ich auch mit dem freundlichen Verkäufer sowie einem Telematik-Spezi an der ET-Theke gesprochen; es sind beide zu der Meinung gekommen das es nicht geht und die Kontakte nur per SD-Karte importiert werden können.
Also habe ich mich da mal ran gemacht und die ersten Kontakte erfolgreich importiert. Von den verschiedenen Programmen hat nur eins richtig funktioniert, und zwar: Wondershare Tunes Go. Leider kann man mit der Test-Version nur 10 Kontakte als vcards umwandeln. Aber es gibt ja mehr wie einen PC.
Aber vielleicht hat ja noch jemand anders Erfahrung mit dem Import von der SD-Karte bzw. wie man am einfachsten die einzelnen Kontakte auf die SD-Karte bekommt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Saisonplanung 2017: https://goo.gl/9KEpm6
User seit 06.11.2016
| Geschrieben am 14.02.2017 um 22:36 Uhr
| Hallo Stephan,
auf der Seite http://www.mercedes-benz-mobile.com kannst du bist ins kleinste Detail sehen, was deine Headunit ( W204 MOPF => NTG4.5 ) mit deinem smartphone für einen Leistungsumfang hat.
Bei dieser Headunit werden die Kontakte via pbap (Phonebook access profile), einem speziellen bluetoothprofil bei jedem Fahrzeugstart in einen flashspeicher geschrieben und stehen vollumfänglich zur Verfügung. Wechselt man die Bluetoothkopplung zu einem anderen Mobiltelefon sind deine Kontakte wieder weg, dafür stehen dann automatisch die Kontakte des anderen Mobiltelefon zur Verfügung. Vorteil: Datenschutz!
Offensichtlich funktioniert nun das pbab profil bei dir nicht richtig. Das kommt gelegentlich bei einem iOS Update vor. Mein Tip: Lösche an deinem iPhone UND an deiner Headunit sämtliche bluetooth Kopplungen. Dann verbinde dein iPhone neu. In den meisten Fällen ist das Problem dann gelöst.
Funktioniert die Übertragung des Telefonbuchs dann immer noch nicht kann dir nur die Werkstatt weiterhelfen. Letztlich könnte es dann unumgänglich werden, dass du einen Softwareflash auf die Headunit benötigst. Es kann aber auch ein anderer Fehler möglich sein. Auf jeden Fall ist dein Problem ein Routinetagesgeschäft im Service und durch jeden Mercedes-Benz Betrieb lösbar.
Peter | Antworten
E-Mail an Benie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.04.2017 um 21:41 Uhr
| Nabend zusammen,
so, das Rätsel ist gelöst, nun will ich mal eine kurze Rückmeldung geben.
Mittlerweile funktioniert es, es ist mein komplettes Telefonbuch via Bluetooth in den Comand geladen, ich kann auch alle Rufnummern je Kontakt zugreifen und auch die Anrufe werden mit Namen angezeigt. Alles bestens und zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Allerdings weiß ich nicht den genauen Grund, bzw. warum es jetzt geht.
Folgendes war passiert:
Fehlermeldung im Tacho das der Blinker vorne links ausgefallen war, blinkte abe trotzdem. Soll ein bekanntes Problem beim 204 mit ILS sein, daher im Rahmen der JS zu MB und dort wurde das Softwareupdate auf SAM vorne, SAM hinten und beide Xenonsteuergeräte an den Scheinwerfern durchgeführt. So weit, so gut. Der Fehler ist auch nicht wieder aufgetreten.
2 Tage danach habe ich festgestellt, daß mein Telefon gar nicht mehr mit dem Comand gekoppelt war und auch in der Liste nicht mehr auftauchte und das mein Music Register (Festplatte) plötzlich leer war. Also Telefon wieder neu verbunden und gut ist.
Am Abend später habe ich dann von Apple das Update auf 10.3.1 durchgeführt und erst danach mal wieder im Auto über Comand telefoniert; und siehe da: der Anrufer wird mit Namen angezeigt, kurz geschaut -> alle Kontakte da.
Nun habe ich nochmal bei meinem Freundlichen nachgefragt ob die auch am Comand was mit geflasht haben oder ob es eine Kundendienstmaßnahme o.ä. gab was mit gemacht wurde, wurde aber verneint. Dort wurde als Ursache eher das Apple Update in Betrachtung gezogen, da Apple gerne irgendwelche Protokolle u.ä. dabei ändert.
Einerseits bin ich ja jetzt froh das alles geht und angezeigt wird, natürlich hätte ich gerne gewußt warum und wieso. Wahrscheinlich nimmt das Auto das Geheimnis irgendwann mit auf den Autofriedhof.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
| | Anonym :963 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
