Tipps und Technik R172 » » Thema: Problemlösung bei zu schwacher Sitzheizung im SLC |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.01.2017 um 18:46 Uhr
| N'abend,
wie an anderer Stelle schon berichtet, war mir die Sitzheizung im SLC zu schwach gegenüber dem 172PreFl und allen anderen Baureihen, die ich bisher so gefahren habe.
Gestern konnte die NL meines Vertrauens das Problem in wenigen Minuten lösen. Es war bereits dokumentiert wie bei entsprechenden Kundenbeanstandungen vorzugehen ist. Scheinbar ist im Werk eine fehlerhafte oder sagen wir mal "ungeschickte" Codierung vorgenommen worden. Die Sitzheizungsstärke und auch die automatischen Rückschaltungsintervalle lassen sich im R172 nicht (mehr) per Diagnose individuell verändern.
ABER: in solchen Fällen soll einfach eine Neukodierung des SAM-H vorgenommen werden, bei der dann die aktuell gültigen Parameter geladen werden. Und siehe da: seitdem ist die Sitzheizung 1 Minute früher spürbar und wird deutlich wärmer als vorher, vor allem auch in Stufe 2.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 20.01.2017 um 20:48 Uhr
| Das sind ja beides 172er .
Mit dem SLC bin ich jetzt ungefähr auf dem Niveau meines 2012er SLK. Wenn du noch in der Gewährleistung bist, bitte doch den Meister das gleiche bei deinem auch noch mal durchzuführen.
Vielleicht war dein (etwas neueres) Baujahr auch schon von den "ungünstigen" Parametern betroffen, und man hat es später angepasst (?). Ist aber immer subjektives Empfinden, was noch geht und was zu schwach ist.
| Geschrieben am 21.01.2017 um 17:43 Uhr
| Mein 2015er heizt wie Hölle, so daß ich nach wenigen Minuten meist direkt von 3 auf 1 schalte. Bei unseren VW (1x Ledersitze, 1x Alcantara) dauert es länger und es wird auch nicht so heiß. Es handelt sich um einen MB-Jahreswagen. Evtl. hat ja der Vorbesitzer schon die Änderung vornehmen lassen.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot/schwarz, AMG-Line, Sportfahrwerk, Comand, Distronic, HK, Parktronic u.v.m.
User seit 14.06.2016
User seit 08.11.2015
| Geschrieben am 23.01.2017 um 08:34 Uhr
13sternchen schrieb:
ich auch mit sternchen, uwe meinst du das die junge sterne garantie noch hierfür aufkommt.
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!!
Das weiß ich nicht.. ist ja kein defekt, sondern nur eine gefühlte Minderung..
Ich habe noch Werksgarantie und werde es auf jedenfall mal reklamieren
da bei mir die Sitzheizung sehr lange an sein muss um nach ca 15 km Fahrt dann etwas zuspüren...und das ist dann keine extreme Hitze..
Bei meinem Passat Bj 2016 mit Lederposter ist die Stufe 3 nach ca. 5 Minuten zu heiß und ich muss auf Stufe 2 runtergehen..dies hatte ich noch nie bei meinem SLK..
„Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.“
Karl Valentin | Antworten
| Geschrieben am 23.01.2017 um 08:44 Uhr
| Moin,
also heute morgen bei -13° wurde sie zwar noch schneller warm als vor dem Update, aber nicht ganz so heiß wie am Wochenende. Das schiebe ich aber mal auf die extreme Kälte, da auch die heizbare Heckscheibe nicht richtig frei wurde.
| | Anonym :965 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
