User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 19.01.2017 um 21:20 Uhr
| Heute zum 2. Mal innerhalb von 14 Tagen ging die MKL beim Fahren an (nach dem 1. Fehler vor 2 Wchen hab ich den Fehlerspeicher erstmal selbst gelöscht). Siehe Foto anbei der Fehlermeldung.
P0128 - Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
Hat hierzu jemand Erfahrung oder ne Idee, wie man das angeht? Klar, ich kann die Tage auch mal in die Werkstatt, wollte aber erstmal hier nachfragen
Grüße,
Achim
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 19.01.2017 um 23:10 Uhr
| Hast du Probleme mit der Erwärmung des Kühlwassers feststellen können, die auf ein defektes Thermostat hinweisen? Wurde das Thermostat schon mal erneuert? Wenn nein, würde ich das wohl als erstes durchführen. Beim M271 ist es einfach selbst zu machen, beim M272 wohl etwas kniffliger.
R172 ///AMG + R172FL ///AMG-Line
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 20.01.2017 um 07:32 Uhr
| Danke für den Link Steffen. Hatte mit dem Fehlercode gesucht, aber damit leider nichts gefunden. Die Beiträge dort sind sicherlich sehr hilfreich.
@Guido: Nein, das Thermostat wurde noch nicht erneuert. Ich denke, es ist dann nun (bei 110TKM) wohl fällig. Mal schauen, wann/wo ich das machen lassen kann. Mit der Temperatur ist mir nichts aufgefallen. Mir war während der Fahrt auch gar nicht klar, warum die MKL an ging. Erst zuhause nach dem Auslesen kam der Zusammenhang. Im Innenraum des Wagens war die Temperatur angenehm.
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 22.01.2017 um 19:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 23.01.2017 um 12:34 Uhr ]
Danke für die guten Tipps bzgl. Teilebezug. Bleibt nur die Frage, wer bzw. wo der Austausch gemacht werden kann. Habt ihr das selbst gemacht? Hat da jemand in der Umgebung zu Frankfurt/Main einen Tipp?
Habe jetzt mal rumtelefoniert bzgl. Werkstatt und 1 Kostenvoranschlag für 140 € inkl. Steuer erhalten. Dann kann ich das E-Teil selbst mitbringen. Hierzu noch die Frage, welches Frostschutzmittel hier zu nehmen ist. Man benötigt wohl 2 Liter? Danke.
| Geschrieben am 23.01.2017 um 17:56 Uhr
| So, ein Thermostat hab ich jetzt mal:
http://www.ebay.de/itm/131369231596
Ob ich jetzt wirklich auch noch Kühlerfrostschutz anliefern muss oder ob das nicht auch die Werkstatt vor Ort hat? Wenn da jemand nen guten Tipp hat, nur her. Sobald das Thermostat geliefert ist, werde ich nen Termin ausmachen. Hatte heute während der Fahrt gleich wieder P0128 Fehler abgelegt...
