User seit 15.01.2017
| Geschrieben am 16.01.2017 um 17:24 Uhr
| Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und möchte gleich mal ein Problem schildern
Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum!
Seit einigen Wochen ertönt ein heftiges Klappern beim Überfahren von "scharfen" Bodenwellen und Bordsteinen. Bei "weichen" oder langgezogenen Bodenwellen klappert nichts.
Um das Geräusch genau zu lokalisieren habe ich mir eine Freundin zum Hören in den Kofferraum gesetzt
Ergebnis: Klappern kommt aus dem Bereich des Stützlagers hinten links. Das Geräusch ist allerdings nur von Innen hörbar, beim Vorbeifahren von Außen hört man nichts.
Da ich eh die Eibachs einbauen wollte, nutzte ich die Situation um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Leider habe ich keinen Fehler feststellen können.
Am Fahrwerk scheint alles OK zu sein und am Stützlager konnte ich beim Wippen auch kein Spiel feststellen.
Nach langem Suchen und gefühlt ewigem Lesen der Forumsbeiträge zum selbigen Thema, finde ich noch immer keinen Ansatz....
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen
mit besten Grüßen, Eric | Antworten
E-Mail an cermedesR170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 16.01.2017 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 16.01.2017 um 17:47 Uhr ]
Hallo Eric,
hast du alle losen Teile aus dem Kofferraum entfernt?
Mal versucht mit leicht angezogener Handbremse über die Kanten zu fahren?
Hitzeschutzbleche klappern auch ganz gerne.
Ein defekter Kat oder loser Auspuff dito.
Kofferraumschloß zu locker?
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.01.2017 um 17:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 16.01.2017 um 17:59 Uhr ]
Ich habe mal verzweifelt ein Klappergeräusch gesucht und es war nichts zu finden.
Die Lösung war zuviel Spiel in der Betätigung der Handbremse, leicht angezogen verschwand das Geräusch.
Hast du ein Notrad?
Wenn nicht dann könnte auch noch die Kunststoffbox klappern.
Komplett geleert heisst auch Werkzeug usw. entfernt?
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 16.01.2017 um 18:15 Uhr
| Hallo Eric,
sind bei Dir LED Rückleuchten dieser Art: http://tinyurl.com/hnn3bph
verbaut?
Dann kann es sein dass der Widerstand siehe Bild, der normalerweise am Innen Kotflügel verklebt wird abgefallen ist. Das ist ein ziemlich schweres Teil und hüpft dann irgendwo im Radkasten bei größeren Schlaglöchern rum. Leicht zu orten da kabelmäßig mit dem Scheinwerfer verbunden. War bei mir so und hab mir den Wolf gesucht da hinter der Verkleidung verborgen.
LG Claus
| Geschrieben am 16.01.2017 um 18:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cermedesR170 am 16.01.2017 um 18:33 Uhr ]
...okay also ich bin gerade mal eine Runde gedreht, das Fahren mit angezogener Handbremse schafft keine Abhilfe. Das Geräusch ist m.E. auch zu laut für klappernde Beläge.
Ich habe anstelle des Notrades bzw der Box im Kofferaum einen Subwoofer, der allerdings auch mit draußen war, bei der Testfahrt ohne Kofferrauminhalt. Ich hatte wirklich alles draußen was man rausnehmen konnte. Das kann man also ausschließen.
zu bitti: Ich habe originale Rückleuchten verbaut, aber das wäre ein guter Ansatz gewesen...
Gruß, Eric
SLK 230K / BJ '97 / Schalter | Antworten
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 16.01.2017 um 18:59 Uhr
| Hallo Eric hinten links ist auch unter Umständen einiges an Technik verbaut ggf hat sich hier etwas gelöst (hinter der Verkleidung)
Übrigens las deine Freundin bitte wieder aus dem Kofferraum es ist Nachts noch ziemlich kalt und dies ist keine artgerechte Haltung (Scherzmodus aus )
Willkommen bei den SLK'lern UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2017 um 08:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.01.2017 um 08:15 Uhr ]
Matthias hat recht, Stossdämpfer könnten sein.
Hatte ich auch bei 70.000 km.
Zwar waren vorne die hinüber, jedoch war die Fachmeinung das es hinten die sein müssten (Geräusch kam gefühlt tatsächlich von hinten/seitlich). Im Kofferraum hörte man wenig, was Sinn natürlich ergibt.
Wenn das Fahrwerk fest ist und das "klappern" ein ploppen, schlagen oder tockern ist (), sind es wahrscheinlich die Stossdämpfer. Gerade bei Gullideckeln oder Schlaglöchern passt die Diagnose. Du kannst dir gerne die Arbeit machen und hinten alles zerlegen..Ich hätte mir es im Nachhinein sparen können...Egal, so lernt man sein Auto kennen.
Markus
Lebenseinstellung: Pessimisten sind Optimisten mit ausreichend Erfahrung!
Auto: SLK 230 FL, 2001, Schalter, 90tkm, Originalzustand [bis auf die Kolbenringe, 2xEinlassventile, 1xPleuellager, Hydros+Schaftdichtungen ] | Antworten
