Tipps und Technik R170 » » Thema: Stecker Lambda Sonde
 Geschrieben am 10.01.2017 um 10:17 Uhr
Hallo ,
Gibt es einen Trick, die Steckverbindung (auf der Getriebeglocke) zur Lambdasonde auf zu machen? ich krieg das Ding einfach nicht auseinander... Steckt zusammen wie verschweisst. Ist auch schwer zu greifen von oben.
Zählt zu meinem Programm der regelmäßigen Reinigung der Stecker (Ölproblematik). Am Steuergerät kommt inzwischen nichts mehr nach.
Danke,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, 82000 km
   reaper1012
User seit 29.10.2015
 Geschrieben am 10.01.2017 um 14:31 Uhr
Hallo Roland,
Der Stecker der Lamdasonde ist auf einer Seite gesichert. Du musst eine kleine Nase reindrücken, dann geht der Stecker auseinander.
Ich nehme an, dass damit ein Lösen des Steckers durch Vibrationen verhindert werden soll.
Liebe Grüße Dominik
_________________
SLK 230 // Obsidian Schwarz // 2001 // Powersprint // Riemenscheibe // Großer LLK // Bilstein B6 // Eibach Pro Kit // 17 Zoll LMF // All in One Dachmodul
  E-Mail an reaper1012    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.01.2017 um 16:26 Uhr
Hallo Dominik,
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße,
Roland
   Dlay
User seit 06.06.2015
 Geschrieben am 11.01.2017 um 11:37 Uhr
bei mir war es so das ich das Kabel nach dem ausklinken aus der kleinen Halterung auf der Getriebeglocke noch etwas nach oben ziehen konnte. Dadurch hatte ich dann eine bessere Möglichkeit den Stecker zu greifen und dann ging er auch ganz leicht auseinander.
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü220.000 km
  E-Mail an Dlay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.01.2017 um 09:02 Uhr
Danke! Ich versuch es so ... Noch ist Zeit, er ist im Winterschlaf
Freundliche Grüße,
Roland
 Geschrieben am 12.01.2017 um 10:33 Uhr
Häufig haben diese Stecker auch Dichtungen. Nach Jahren können die schon mal pappen. Etwas Rostlöser macht die Sache leichter.
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.466
Ja, habe ich
Ja, mache ich
