HiFi und Telecom » » Thema: W211: NTG1 Lesefehler im Navirechner |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2017 um 20:33 Uhr
in dem W211 (Bj 2006) eines Bekannten ist ein NTG1 mit Navirechner im Kofferraum verbaut. Seit neuestem startet die Navigation aufgrund eines Lesefehler nicht mehr. Ich habe auch schon die alten Original Navigations-DVD's ausprobiert. Keine Änderung. Alle anderen Möglichkeiten (Reset, stromlos etc) brachten auch keinen Erfolg.
Im Netz scheint der Fehler bekannt zu sein: altersbedingter Ausfall des Laufwerkes.
Nun bieten etliche eine Reparatur, meist um die 230 Euro, an. Es gibt auch Laufwerke für ca 140 Euro zu kaufen. Dazu muss der Navirechner ausgebaut und zerlegt werden und das Laufwerk ausgetauscht werden. Hat das schon mal jemand mit Erfolg gemacht? Gibt es beim Zerlegen des Navirechners was zu beachten (Clipse etc)?
Michael | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.01.2017 um 19:30 Uhr
| Scheint leider noch keiner das Problem gehabt zu haben.
Schade.
Mit ist jetzt noch was aufgefallen. Ich habe den Wechsler im Kofferraum ausgebaut, um mal zu prüfen, inwieweit man das Laufwerk selbst wechseln kann. Dabei habe ich festgestellt, dass das Radio nicht funktioniert, wenn der Wechsler nicht angeschlossen ist.
Kennt da jemand eine Lösung.
Habe irgendwo was von einem L-Stecker zum Brücken gelesen.
Danke
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt, Bilstein B12 mit 3er Noppen hinten | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.01.2017 um 15:48 Uhr
| Thema kann geschlossen werden.
Ich habe den Navirechner komplett auseinander gebaut und mit Druckluft gereinigt. Jetzt geht er wieder.
Michael
User seit 29.05.2005
User seit 24.04.2014
| Geschrieben am 16.02.2017 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rudi53 am 16.02.2017 um 21:42 Uhr ]
Hatte das gleiche Problem, immer wieder Lesefehler.
Habe im Internet gesucht und mir ein neues Laufwerk besorgt, mit Sendekosten 145 EUR.
Beim Ausbau des Rechners, muß man etwas aufpassen. Die Anschlußabel sind sehr kurz gehalten.
Der Navirechner selber ist einfach zu öffnen. Danach die vier Schrauben vom Laufwerk entfernen. Laufwerk nach rechts auf den Rücken legen und das Flachbandkabel entfernen.
Einfach die Lasche beim Flachbandkabel nach oben drücken. Nun kann man an dem alten Laufwerk die zwei Schienen abschrauben da man die für das neue Laufwerk benötigt.
An das neue Laufwerk die zwei Schienen schrauben. Danach das Flachbandkabel einlegen und die Klappe schließen. Laufwerk festschrauben, den Deckel wieder drauf und ab in die Halterung.
DVD einlegen und siehe da es funktioniert alles.
Werkzeug was man benötig.Die Halter zum rausziehen des Navirechners. Einen normaler Schraubendreher um den Blechdeckel vom Navirechner aufzuhebeln. Einen kleinen Sternschraubenzieher für das Laufwerk abzuschrauben und ein kleiner Kreuzschlitz für die zwei Schienen zum abschrauben.
Also überhaupt kein Hexenwerk (ausser der stecker vom GPS Kabel) mit ein wenig Handwerklichem geschick kann das jeder selber machen.
Bei den Reperaturen wo man die Geräte einschickt wird bei einem Preis von 229 aufwärts
meist nur der Laserkopf erneuert das Laufwerk bleibt das alte.
Rudi53
E-Mail an Rudi53 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1050 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
