User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 09.01.2017 um 20:32 Uhr
| Hallo
Habe bemerkt das Wasser in Kofferaum dringt, und das nicht wenig... (Hatte zuvor schon in einem Thrad darüber geschrieben mich aber mit meiner damaligen vermutung geirrt, deshalb jetzt nochmal Aktuell)
Im Kofferaum sind zwei Wasser Ablaufschläuche Rechts und Links
Habe bemerkt das der Linke Ablaufschlauch komplett zu ist und durch diesen nix mehr ablaufen kann.Habe versucht reinzupusten, ist komplett zu... Habe den eigentlichen Schlauch (vom Kofferaumdeckel sowie unten im Kofferaum) komplett abgezogen, und dieser ca. 20 cm Verbindungsschlauch selbst jedoch ist frei...
Also kann dies nur vom unteren Anschluss/Schlauch, wo der Schlauch aufgesteckt und der nach außen führt her kommen.
Hatte schon mal versucht den Ablauf mit Pressluft frei zu bekommen, ohne Erfolg.Wollte evt mit Schweißdraht oder ähnlichem jetzt zu Werke gehen, will aber nicht mehr Schaden anrichten als schon ist!
Hat jemmand eine Idee wie ich den Ablauf (wie erwähnt direkt vom Kofferaum nach außen) frei bekomme?
Ich weiß auch nicht wie der Ablaufschlauch verläuft, hinter dem Tank oder der Rückwand nach außen???
Für einen Hilfreichen Ratschlag bin ich dankbar
Gruß Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 14.10.2016
User seit 29.06.2009
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 11.01.2017 um 20:52 Uhr
| Aber nicht nur die Abläufe an den Ecken sind möglicherweise zu.
Sehr häufig sind auch die Abläufe der Scheibe des Variodaches verstopft. Diese siehst du, wenn der Kofferaumdeckel ganz auf ist und du mal in Fahrtrichtung zur hinteren Seitenwand schaust. Da siehst du noch zwei gerippte Gummischläuche runterkommen. Die kommen von der Kofferaumsicke auf der die Heckdeckeldichtung sitzt. Da läuft nämlich alles an Dreck rein was vom Dach über die Scheibe nach hinten läuft. Wird seeeeehhhhhhr gerne übersehen
Joe
Auto.... | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.01.2017 um 11:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von reniar am 12.01.2017 um 11:39 Uhr ]
Genau Slappyjoe
Um diese Gerippten Schläche geht es auch bei mir, wie schon Anfangs beschrieben...
Um zu testen ob die Schläuche Frei sind, einfach oben abziehen und reinpusten.Luft sollte dann ohne Anstrengung/Wiederstand frei durchgehen, was bei meinem linken Schlauch nicht der Fall war (komplett zu)
Zwar ein bisschen schlecht mit dem Mund dran zu kommen, geht aber... | Antworten
| Geschrieben am 13.01.2017 um 13:36 Uhr
| So ich nun noch mal!
Hatte solange ich den Nylon einziehilfe noch nicht hatte (heute gekommen) ein behälter unter den Schlauch gestellt, den ich unten abgezogen hatte.Leider war der Kofferaum wieder "komplett" gewassert, da der ansich große Behälter wo ich den Schlauch eingeleitet habe So voll war das er übergelaufen ist...
Habe dann eben versucht mit der Nyloneinziehilfe durch den verstopften schlauch zu kommen, völlig unmöglich.Ich komme So ca 20cm mit der Einz.Hilfe rein, dann ist Schluß.Entweder ist der Schlauch noch vereist (war ja die Tage Frost) oder der Schlauch ist komplett mit verkrustetem Dreck verschmutzt.
Meine Frage:
Weiß jemand wie der Schlauch im Fahrzeug verläuft, ist dieser zur Ableitung nach draußen einfach nur gesteckt oder irgendwie befestigt?
Ist der Schlauch leicht auzubauen, oder muß der halbe Kofferraum/Auto auseinander?
Ich habe mich trotz dem Mistwetter mal unters Auto gelegt, kann aber den Schlauchausgang, wo das Wasser rauskommen müßte nirgends entdecken...
Habe jetzt unter den abgezogenen Schlauch erst einmal einen 10 Liter Eimer gestellt, denke der braucht eine Zeit bis der vollgelaufen ist, ansonsten gucke ich natürlich nach Regen/Schnee ständig nach.
Nur habe ich im Moment keine andere Möglichkeit als mich So zu behelfen und muß zudem gleich in die Spätschicht und mich dadurch erst morgen wieder drum kümmern kann
Ansonsten allen ein Schönes Wochenende | Antworten
