User seit 01.01.2016
| Geschrieben am 07.01.2017 um 21:42 Uhr
| Guten Abend,
ich möchte mich dringend von meinem Vierspeichen-Lenkrad am SLK 280, BJ 2006 trennen, das geht gar nicht. Jetzt zu meiner Frage:
Welches Lenkrad passt mit drei Speichen, ich würde auch in Erwägung ziehen es aufpolstern zu lassen, aber dieses hässliche 4-Speichenteil wäre die falsche Basis. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, bei einem "Lenkrad Restaurator" gleich ein Dreispeichen-Lenkrad zu ordern und somit mein 4-Speichen Ungetüm tauschen?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Viele Grüße aus Bayern
Roland | Antworten
E-Mail an Recky R171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 08.01.2017 um 12:30 Uhr
| Danke Uwe und Stefan,
ich werde mir in der Bucht ein passendes Lenkrad ordern und dann kosmetisch ein bisschen auffrischen lassen. So ein AMG Lenkrad schaut schon lecker aus, aber der Anschaffungspreis im Vergleich zum Nutzen steht bei mir im Vordergrund...also eine Investition von 500,00 ist o.k.
Viele Grüße aus dem verschneiten Bayern
Roland | Antworten
User seit 24.09.2015
| Geschrieben am 08.01.2017 um 13:30 Uhr
| Hallo Roland,
tatsächlich sollte - mittels Bild - erstmal geklärt werden, was genau aktuell bei Dir verbaut ist. Unter Umständen kannst Du nämlich den derzeit verbauten Airbag gar nicht auf das neue/gebrauchte 3 Speichenlenkrad übernehmen, sondern brauchst einen passenden neuen. Dann wird der ganze Spaß auch gleich deutlich teurer als 500 €. Außerdem ist in PreMopf- und Mopf-Lenkräder zu unterscheiden. Diese lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Airbags auch nicht untereinander tauschen.
Wundert mich, dass von den anderen Jungs noch keiner auf diese Thematik eingegangen ist.
Stefan | Antworten
User seit 05.11.2003
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 08.01.2017 um 14:24 Uhr
| Hallo
Da wird sicher ein älteres clk oder sl Lenkrad verbaut sein.
Die Frage ist nur warum.
Airbag mal aufgegangen. und danach ein günstiges anderes mal eingebaut.
Es sollte wirklich erst mal ein Bild vom aktuellen Lenkrad eingestellt werden.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
