Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach öffnet nicht, Meldung "Kofferraum schliessen"
User seit 12.05.2016
 Geschrieben am 29.12.2016 um 22:43 Uhr
Liebe Freunde
Es ist zwar nicht unbedingt die Zeit um offen zu fahren, trotzdem scheiterte mein Versuch - bei strahlendem Sonnenschein - das Dach zu öffnen mit obenstehender Meldung im Display.
Also habe ich die Foren nach diesem Problem durchsucht, aber ohne Erfolg.
Tatsache ist, dass der Kofferraum einwandfrei geschlossen ist, das Schloss ebenso funktioniert, sowohl von Hand wie auch mit der Fernbedienung. Ein Hinweis ist vielleicht die Lampe der Kofferraumbeleuchtung, die defekt war. Auch eine neue (geprüfte) leuchtet nicht. (Innenbeleuchtung ist einwandfrei).
Gibt es da einen Zusammenhang? Über sachdienliche Hinweise bin ich äussert dankbar!
Herzlich grüsst
Heinz
  E-Mail an Düsentrieb    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 29.12.2016 um 23:09 Uhr
Da muss ich spontan hieran denken:
Freiheit für den Kabelbaum
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=56639&forum=4
Das solltest Du mal prüfen.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.12.2016 um 10:36 Uhr
Danke für den Typ, aber das ist nicht die Lösung für mein Problem. Ich habe die Verkleidung entfernt und sehe ein Kabel unten links, das zur Lampe geht und eines zur Kofferraumverriegelung. Da scheint ein Schalter am Gestänge zu sein, ist aber schwer ersichtlich. Hat jemand damit Erfahrung?
 Geschrieben am 30.12.2016 um 13:31 Uhr
Also den Schalter hab ich inzwischen gefunden und kontrolliert, ist i.o. Mein Verdacht konzentriert sich nun auf die Leuchte, denn da liegt keine Spannung an. Aber wo diese herkommen soll ist mir schleierhaft. Ich vermute ohne Lichtkontakt kein Signal Kofferraum geschlossen? Weiss das jemand?
 Geschrieben am 30.12.2016 um 13:52 Uhr
Hallo !!
hast du zufällig ein Dachmodul verbaut?
jockel
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 30.12.2016 um 15:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 30.12.2016 um 15:11 Uhr ]
Hallo Heinz,
mal alle Sicherungen gecheckt ? (bezüglich der nicht leuchtenden Kofferraumlampe)
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
 Geschrieben am 30.12.2016 um 19:23 Uhr
Vielen Dank für die Typs, also erstens: Ein Dachmodul hab ich und schon mal deaktiviert, und zweitens: Sicherungen hab ich soweit gecheckt, aber auf dem Plan ist keine für Kofferraumbeluchtung angegeben. Allerding steht da was von Sicherungen im Kofferraum links.
Da finde ich aber keine? Gerne freue ich mich auf weitere Infos.
LG, Heinz
 Geschrieben am 30.12.2016 um 19:44 Uhr
Ich habe das problem mit dem Dach auch schonmal gehabt "Werkstatt aufsuchen" im Ki, dies lag aber an der Unterspannung der Batterie. Habe dann die Batterie abgeklemmt für 5 min, danach ging es wieder einwandfrei und im Display war die Anzeige auch wieder verschwunden.
jockel
   Madmax
 Geschrieben am 30.12.2016 um 20:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 30.12.2016 um 20:12 Uhr ]
Kofferraumsicherungen und Relais:
Diese Sicherungen befinden sich an der Rückwand des Kofferraumes hinter dem Teppich unter einer Metallabdeckung. Also man muss ein klein wenig demontieren um da dran zu kommen.
Belegungspläne findest Du hier: (Link zu MBSLK)
http://tinyurl.com/hpp5ee3
Herzliche Grüße,
Matthias
 Geschrieben am 28.05.2018 um 23:21 Uhr
Hallo Zusammen
Da bin ich wieder. Nach meinem letzten Beitrag zum Dach Problem hatte sich das irgenwie gelöst. Nun aber ist es wieder soweit. Die Fehlfunktion ist aber anders, und zwar nur bei warmen Fahrzeug.
Wenn ich das Dach öffnen oder schliessen will, bewegt sich die Mechanik je nachdem kurz oder länger, bleibt dann aber einfach stehen. Im Display steht dann "Vario Dach in Betrieb". Mehr passiert aber nicht. Mann hört auch den Motor, bis zum Stillstand. Egal ob öffnen oder schliessen, zurück geht's dann jeweils einwandfrei. Sobald das Fahrzeug abgekühlt ist läuft's wie geschmiert. Ich habe daraufhin den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da steht "Magnetventil Masseschluss". Also habe ich entprechend der Anleitungen im Forum (vielen Dank an alle Schreiber und Tüfftler) die Hydraulik freigelegt, das Ventil gecheckt und mit Kältespray behandelt. Leider ohne Erfolg, zudem wenn das Ventil wirklich einen Defekt hat, wieso geht's dann jeweils wieder in die Ausgangsstellung? Ebenso habe ich neue Relais montiert und das Oel gewechselt. Alles wie gehabt. So stellt sich die Frage was es sonst noch sein könnte, resp. was ich noch wie prüfen kann. Vielen Dank für alle Hinweise.
LG, Heinz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :847
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.545
