Tipps und Technik R171 » » Thema: Erfahrung mit Windschott WSA 171-3 ?
User seit 24.02.2004
 Geschrieben am 07.06.2004 um 07:59 Uhr
Hallo Community
Hat schon jemand das Windschott von Euch das Windschott WSA 171-3 von BonnConsult für den R171 montiert?
Siehe http://www.slkspecial.de/SLKspecial.de/produkt_wsa171+3.htm
Was sind Eure Erfahrungen? Insbesondere interessiert mich die Wirkung bei Geschwindigkeiten über 100 km/h im Vergleich zum Serie-Stoff-Windschott. Die Montage scheint ganz einfach von der Hand zu gehen.
Grüsse
Schwisch
  E-Mail an Schwisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2004 um 09:30 Uhr
Das Windschott wird erst in dieser Woche ausgeliefert, somit kann bisher keiner Erfahrungen damit gemacht haben.
Daylight
 Geschrieben am 09.06.2004 um 12:30 Uhr
Habe heute mein Windschott von der Firma Bonconsult erhalten, werde es nachher einbauen und berichten!
Daylight
 Geschrieben am 09.06.2004 um 14:13 Uhr
Hallo Daylight
Viel Glück bei der Montage. Auf den Erfahrungsbericht bin ich sehr gespannt.
Grüsse
Schwisch
 Geschrieben am 09.06.2004 um 16:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MrSmile am 09.06.2004 um 16:01 Uhr ]
Schwisch schrieb:
Hallo Community
Grüsse
Schwisch
Also ich habs heute bekommen.
Montage: 10 Minuten, der passende Torx ist gleich dabei.
Funktion: perfekt - im Vergleich zum Stoffteil weniger Lärm, weniger Zugluft, bessere Sicht nach Hinten, besserer Gesamteindruck da hochwertigerer "Look".
Bin bis 180 km/h gegangen, hat nicht gewackelt, und funktioniert 1A !
Preis: jeden Cent wert
   Merlin01
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 09.06.2004 um 17:47 Uhr
dann mach mal ein Bild bitte davon. Vor allem von dem Bereich wo es verschraubt bzw. wo es befestigt wird.
Gruß Volker
Einfach der Nase nach...
Gruß aus Dachau
http://www.slk-friends.de
  E-Mail an Merlin01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.06.2004 um 18:17 Uhr
Gruß Volker
Gruß aus Dachau
Schau bitte in die Tipps+Tricks, dort ist die Einbauanleitung mit Bildern...
 Geschrieben am 09.06.2004 um 18:55 Uhr
Habe meines auch mittlerweile eingebaut und getestet und muß sagen, es läßt sich kinderleicht einbauen, es zieht weniger als mit der Strumpfhose und es klappert nichts.
Ich finds gut
Daylight
 Geschrieben am 09.06.2004 um 19:11 Uhr
Hallo Daylight und MrSmile
Besten Dank für Eure positiven Erfahrungsberichte. Werde gleich die Bestellung abschicken.
Grüsse
Schwisch
Grüsse
Schwisch
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1003
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.584
