Noch ist alles original,aber BT Telefonie und dann auch DAB sollen Einzug halten.
Hat schon jemand hier einen Splitter betrieben um die Scheibenantenne zu umgehen?
Gibt ja mittlerweile welche mit Verstärker...
Das soll nach Auskunft von meiner Hifi Werkstatt nicht möglich sein, weil der SLK schon einen Verstärker für die Antenne hat. Der verträgt sich nicht mit DAB+.
Es sei denn Du baust evtl. alles um, da kenne ich aber bislang niemanden der den serienmäßigen Verstärker gegen einen DAB- tauglichen mit Splitter getauscht hat.
Der Antennenverstärker im R170 sitzt hinter der linken Kofferraumverkleidung - sollte man erspähen können, wenn die Verbandstasche draussen ist. Evtl. reicht das "Loch" sogar zur Demontage der Stecker. 2 Stromdiebe später hat man dann den Antennenanschluß und +/- 12V.
Eigentlich sind das die besten Voraussetzungen für die Montage eines hochwertigen Splitters, wenn man den festen Glauben hat, daß sich DAB+ durchsetzen wird und nicht, wie sein Vorgänger DAB, nach ein paar Monaten wieder in der Versenkung verschwindet (was ich persönlich glaube).
