User seit 08.02.2004
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 06.06.2004 um 23:17 Uhr
| Hallo
Am besten ist es, wenn Du den ganzen Blinker rausnimmst. Das geht ganz leicht. Schau mal hinter den Blinker im Motorraum. Dort siehst du ein silbernes Stück Plastik, länglich, welches aus richtung des Blinkers kommt. Das mußt Du nun in richtung des Motorraums ziehen oder wie man´s sieht eben drücken und gleichzeitig am Blinker ziehen. Dann kommt er ganz raus und du kannst bequem die Lampe wechseln. Der Einbau ist auch ganz leicht. Stecke den Blinker wieder in die Führung ma Scheinwerfer und drücke ihn rein bis er einrastet das ist deutlich hörbar.
Ich hoffe ich konnte helfen ansonsten sag wenn es nicht geklappt hat.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2011
| Geschrieben am 12.05.2014 um 12:28 Uhr
| Hallo liebe SLK-Freune,
muss mal das Thema noch mal kurz aufnehmen, da der TÜV meinte, die orangen Lampen in den Blinkern vorne gehören gewechselt.
Bevor ich nun irgendetwas abbreche, hier meine Frage:
In der Bedienungsanleitung steht sinngemäß, "Schraubendreher aus Bordwerkzeug hinter dem Blinker einstecken (ist leider nur so lang, dass er am Kotflügelblech ansteht bzw. anliegt), dann Richtung Motorraum-Mitte und nach vorne (oder doch hinten?) drücken". Leider tut sich da nichts, auch nicht, wenn ich es versuche wie in den Beiträgen oben beschrieben.
Gibt`s da vielleicht noch irgendwelche Unterschiede oder sitzt der Blinker nur so stark fest, so dass ich mit einem Kunststoff-Flachwerkzeug beim Nachvorneschieben nachhelfen muss?
Bereits für eure Ratschläge bzw. Hilfen vorab - BESTEN DANK!
Mit SLK-mäßigen Grüßen -
Hans
... lasst den SLK schnurren - das ist besser als nur murren!
_____________________________________________
SLK 230 Kompressor, brillantsilber, Bj. 8/1997 - 1. Serie | Antworten
E-Mail an slk-schanzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2014 um 12:40 Uhr
| Moin,
ja einen sehr langen Schraubendreher in das Loch stecken und mit viel Gefühl den Schraubendreher sachte nach unten drücken und gleichzeitig im Griff nach hinten Richtung Batterie, dass die Klinge des Schraubendrehers nach vorne in Richtung Stoßfänger geschoben wird, und dann fällte das Blinkergehäuse schon fast nach vorne heraus.
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
---------- | Antworten
| Geschrieben am 12.05.2014 um 13:59 Uhr
| Servus Ralf,
nach unten und in Richtung Batterie drücken verstehe ich noch, aber "dass die Klinge des Schraubendrehers nach vorne in Richtung Stoßfänger geschoben wird" verstehe ich nicht ganz.
Wie bzw. was meinst du damit genau?
Gruß - Hans
