Tipps und Technik R170 » » Thema: Prefl Sitze gegen Fl Sitze getauscht |
User seit 03.07.2015
| Geschrieben am 13.12.2016 um 19:42 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe meine Prefl Sitze ohne Sitzheizung gegen Fl Sitze mit Sitzheizung getauscht. Also es ist für mich und meiner Beifahrerin schon ein großer unterschied in Sachen Seitenhalt.Ich kann es nur empfehlen.Ich würde jetzt aber auch gerne die Sitzheizung anschließen. Die Blende der Mittelkonsole samt allen Schaltern habe ich besorgt.
Mir fehlt jetzt nur noch die Verkabelung die für den Anschluß notwendig ist. Ich bin nicht der große Elektriker und würde mich über Tipps, wie und wo die Verkabelung verbaut und verlegt wird,bedanken. Teilenummern der Anschlußkabel wäre auch super.
Gruß aus dem Sauerland
Uwe | Antworten
E-Mail an duwe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 13.12.2016 um 22:31 Uhr
duwe schrieb:
Hallo Leute,
Uwe
Hallo Uwe,
das haben wir auch schon gemacht wenn du das Konsolenteil mit den Schaltern schon hast
dann hast du schon fast einen warmen Hintern.
Es gibt einen passenden Leitugssatz der von der Rückseite der Schalterkonsole
( ist dort nur mit einem Stecker aufgesteckt ) unter den Teppichen bis unter die Sitze verlegt werden muss. Das geht am besten wenn du die Sitze noch einmal ausbaust denn das Kabel kommt dann dort raus wo das Kabel der Sitzerkennung auch raus kommt, also relativ in der Mitte unter dem Sitz. Also Stecker in das Steuerteil die beiden Zuleitungen zu den Sitzen rechts und links neben der Mittelkonsole unter dem Teppich lang und dann sehen das du sie in der Mitte vom Teppich unter dem Sitz heraus bekommst. Wenn der Sitz draußen ist kannst du auch noch die langen Einstiegsblenden an den Holmen die den Teppich halten nach oben abziehen, sind nur mir Klammern befestigt dann kannst du von der Seite unter den Teppich greifen. Verlege die Kabel aber auch nicht sehr großzügig denn die sind so lang das sie gerade passen. Achte auch darauf das du die Zuleitung für die linke und rechte Seite nicht vertauscht, da sonst dein Beifahrer einen warmen Hintern bekommt wenn du die Sitzheizung für dich einschaltest.
Der Kabelsatz für die Sitzheizung hat die Nummer A 170 540 4708 und kostet ca. 45,00 Euro beim freundlichem am Tresen.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - ????
************************************************** | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2016 um 18:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 15.12.2016 um 09:18 Uhr ]
Hi Martin,
das ist ja mal super beschrieben. Reicht es denn aus, von der neuen Schalterblende mit den Sitzheizungsschaltern, nur das Kabel bis zu den Sitzen zu verlegen, daß Strom anliegt? Muss nicht noch an die Schalterblende extra Strom gelegt werden. Oder reicht das originale Kabel was ja schon immer angeschlossen ist, aus?
Uwe
Fahre Roller,Motorrad, Auto und SLK 200K PreFl 98 | Antworten
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 15.12.2016 um 09:05 Uhr
Pungparamee schrieb:
Grundsätzliche Frage, sind die Sitze des PreFL Eins zu Eins gegen die des FL austauschbar, oder müssen noch weitere Maßnahmen zum anpassen getroffen werden?
die Sitze passen 1:1 alten Sitze raus schrauben neue rein schrauben feddisch
LG. Martin
| Geschrieben am 15.12.2016 um 09:27 Uhr
duwe schrieb:
Hi Martin,
Uwe
Moin Uwe,
an dem Leitungssatz befindet sich noch ein dünner Kabelstrang mit zwei dünnen Kabeln die du zu den Sicherungen links neben dem Lenkrad hinter die Verkleidung führen musst, damit die Sitze Spannung bekommen. Dort musst du nachdem du die Kabel dort von unten in den Sicherungsträger eingeklippst hast noch eine Sicherung einsetzen. Den Minus bekommst du über ein Kabel das bei dem Stecker ist der in die Konsole kommt, ist eine einzelne Leitung mit einer Rundöse dran, den schraubst du auf einen Massepunkt hinter der Schalterkonsole. Klingt alles recht spektakulär ist aber mit einem kaffee trinken in 2 Std. machbar und kein Hexenwerk.
LG. Martin
| Geschrieben am 16.12.2016 um 06:23 Uhr
LG. Martin
vielen Dank für die Auskunft.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. | Antworten
E-Mail an Pungparamee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 27.12.2016 um 13:34 Uhr
Martin 57 schrieb:
duwe schrieb:
Hi Martin,
Uwe
Moin Uwe,
LG. Martin
Leider falsch Martin,
die zwei Kabel MÜSSEN in die Größe Sicherungsbox in den Motorraum und werden an zwei Sicherungshaltern von unten eingesteckt , die Steckplätze 30 und 34: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=12
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :966 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
