Tipps und Technik R170 » » Thema: Knistern im Armaturenbrett |
User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 06.12.2016 um 18:38 Uhr
| Hallo Zusammen,
Ich habe zwischen ca. 2200 und 3000 U/min ein lautes Knistern / Scheppern, das aus der Richtung Mitte Armaturenbrett kommt. Echt nervig.
Es hört sich so an, als wenn Plastikteile vibrieren.
Ich habe schon alle Geräusch Threads durchsucht ohne etwas zu finden.
Hat jemand einen Tipp oder das gleiche Problem gehabt?
Ich baue jetzt erstmal den Getränkehalter aus in der Hoffnung dem Scheppern auf die Spur zu kommen.
LG
Christoph | Antworten
E-Mail an Stoffel11761 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2016
User seit 19.09.2015
| Geschrieben am 06.12.2016 um 22:39 Uhr
| Hi Christoph,
habe gerade diesen Thread gefunden und in deinen Beiträgen gestöbert. Du also auch hier? Noch einer, der eine gute Alternative zum SL gefunden hat. Auch ich habe mit unserem SLK riesen Spaß. Er bietet Dinge, die man im SL nicht findet. Zum Knistern kann ich leider nichts sagen, unser knackt und poltert in der Vorderachse. Vmtl. Stoßdämpfer.
Jamie
C 220 CDI (W203CL) der daily rocker
SLK 200 K (R170) das kleine schwarze für meine Frau
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe | Antworten
E-Mail an Gleis3eck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 06.12.2016 um 22:58 Uhr
| Bei mir waren es das unbenutzte Beifahrer-Gurtschloss, welches gegen die Mittelkonsole rieb. Wurde der Gurt benutzt war das Geräusch weg.
Fieser Fehler, habe unzählige Male die Beifahrertür auseinandergenommen, weil ich das Geräusch von da herkommend vermutete.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.12.2016 um 23:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.12.2016 um 23:13 Uhr ]
Kommt bei mir auch vor (Dachbereich seitlich und vorne). Ist gerade bei kalten Temperaturen (Kunststoff, logisch). Wenn er innen warm ist wird es ruhiger.
Am besten mit Beifahrer und mal überall die Griffel dran halten. Dann kann man es besser hören / lokalisieren.
Die Sonnenblende rechts ist bei mir so ein Kandidat (z.B.). Dann gibt es noch den Dauerbrenner Dachhimmel rechts. Der Fairnis halber: Ein Sprüher PTFE hätte das Problem schon lange erledigt....
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer, der Auspuff und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2016 um 17:43 Uhr
| Hallo Christoph,
ich hatte ähnliche Geräusche von einem Tag auf den anderen.Nachmittags noch
ohne Geräusche gefahren,abends war meine Frau mit dem "Kleinen Schwarzen"
noch unterwegs-keine Aussagen.
Nächsten Morgen ich fahre los und nachkurzer Zeit fängt die Klapperei an,Bekannten abgeholt und die nächsten 100 km Geräusch gesucht,Armaturen-
brett verhauen,Handschuhfach ausgeräumt-halb abgerissen - nichts !!!
Das Geräusch kam immer wieder oder blieb konstant.
Ich wollte schon zu MB und das Armaturenbrett auseinanderbauen lassen,
noch ca.14 Tage mit dem nervigen Geräusch gefahren,meine Tocher vom Hbhf.
abgeholt,nerviges Geräusch ! Da sagt meine Tochter "Papa muß das so sein,
daß der Innenspiegel so vibriert ?" Ich sage. " nö,normal nicht" fasse den Spiegel
an und das Geräusch ist weg-einfach weg !!!
Spiegel festgeklebt,kein Geräusch mehr.
Ich hoffe,daß es bei dir letztendlich auch so banal zu beheben ist
Gruß Carol | Antworten
E-Mail an alifather Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2017 um 22:03 Uhr
| Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Tipps.
Nachdem ich ich den lockeren Innenspiegel richtig befestigt hatte und diverse andere Knisterquellen untersucht hatte, war ich kurz davor das Armaturenbrett zu demontieren.
Das Geräusch wurde immer lauter.
Ich habe die ganze Familie mitfahren lassen um die Quelle zu lokalisieren. Alle waren sich einig, dass die Ursache im oberen Armaturenbrettbereich zu finden ist.
Ablagefach, Radio und Konsole ausgebaut. Nix zu finden.
Jetzt kommsts:
letzte Woche hatte ich mein Baby bei Uwe Schwarz zwecks diverser Maßnahmen.
So ganz nebenbei erwähnte er dann, dass er bei der Probefahrt das wiederliche Geräusch gehört hat und wußte sofort was die Ursache ist. Er hat eine Kunststoffbuchse unterhalb des Schalthebels (Automatik) ausgewechselt.
UNFASSBAR: keine Geräusche mehr! Währe ich nie drauf gekommen.
Ergebnis: Endlich Ruhe und ein Besuch beim Fachmann lohnt sich immer.
LG
| | Anonym :1084 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
