| Geschrieben am 06.06.2004 um 14:55 Uhr
| Moin zusammen,
nachdem ich im Herbst das letzte Mal den Höhenbegrenzer der Seitenscheibe mit UHU Endfest Plus 300 geklebt und das ganze dann eine halbe Stunde mit der Heißluftpistole ausgehärtet habe, dachte ich nun hält das Ding endlich mal.
Naja, bis gestern hilt es auch rund 6 Monate. Und dann, beim herrunterlassen der Scheibe hörte ich das metallische Klirren, als der Höhenbegrenzer mal wieder auf den Türboden viel.
Mittlerweile habe ich so ziemlich alle Sekunden, 1- und 2-Komponenten-Kleber der verschiedenen Hersteller ausprobiert, die es in der freien Baumarkten für einen Nicht-Gewerblichen zu kaufen gibt (unter anderem auch den Pattex Extrem aus den Tips und Tricks).
Mein Fazit: Alle halten nicht.
Weiß jemand von Euch, was eine neue Scheibe kostet (Mekkes?) oder wo ich einen Industriekleber beziehen kann, der den Höhenbegrenzer auch an der Scheibe hält?
Grüße aus Hamburg
rené | Antworten
E-Mail an Tunichgut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 20.07.2003
| Geschrieben am 07.06.2004 um 10:45 Uhr
| Also wenn ich mir die Bilder von Stefan (TealC) ansehe, hab ich den Eindruck, dass man nur ein Loch in die Glasscheibe bohren muss und ne Schraube durch, dann geht das nie mehr ab. Leider kann ich auf dem Bild net worklich gut erkennen wie das Teil am Fenster angebaut aussieht
Denn Glas lässt sich eigentlich gut Bohren - muss nur ein Diamantbohrer sein - und Gaanz wenig Druck - dann knackt das Glas net
Aber evtl. kann Mekkes da ja mal was zu sagen - der Ritter hat sicher schon mal so nen Teil wieder eingesetzt - oder??
Schönen Tag
Andy
Effizienz ist kein Synonym für das Bessere
Einladung zum OB-ST:
http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
E-Mail an anton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 07.06.2004 um 12:32 Uhr
| Hallo Anton !
Das Bohren war auch mein erste gedanke, habe ich dann aber wieder verworfen, denn:
Die Seitenscheibe ist Sicherheitsglas. Dieses ist aus Sicherheitsgründen thermisch behandelt worden um bei einem Schaden in viele kleine stumpfe Teile zu zerbersten. In dem Glas hersschen unterschiedliche Spannungverhältnisse die durch die Thermische Behandlung hervorgerufen werden. Dies geschieht nach der Fertigstellung der Scheibe, sie wird dann erhitzt und unter betsimmten Bdedingungen abgekühlt, sodas in der fertigen Scheibe Spannungfelder entstehen. Wenn Du nun also ein Loch reinbohrst, wird dieses Gleichgewicht aus Zug- und Druckspannungen zerstört und die Scheibe erfüllt ihre Bestimmung. Sie knallt weg in 1000 Stücke.
Also bitte keine thermisch behandelten Sicherheitsscheiben anbohren !
Ich werde in den nächsten Wochen auch Sikaflex nehmen um meinen Begrenzer wieder festzukleben, der auch wieder abgefallen ist. Sikaflex nehme ich zusätzlich für den AMG Heckspoiler, da das reine Klebeband auch nicht der Hit ist. Die Wikinger haben alle zusätzlich Sikaflex genommen für die Spoiler, soll halten wie dei PEst !
Gruß Teal´C
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger-Stammtisches Schleswig-Holstein & Hamburg | Antworten
| Geschrieben am 07.06.2004 um 14:05 Uhr
| Moin, moin.
Ich habe meinen Scheibenanschlag vor bestimmt 3 Jahren mit Uhu endfest 300 repariert und er hält immer noch. (klopf, klopf, klopf auf Holz)
Evtl. liegt das Problem bei Dir in der Vorbehandlung der Klebestelle. Ich hatte damals die Scheibe und den Anschlag mit Trichloräthylen (Beim Nachmachen bitte an die Schutzbrille und Schutzhandschuhe denken, Verarbeitungshinweise beachten!!!) gereinigt. Das verdunstet rückstandslos. Ich habe damit wirklich alle Reste der alten Klebung entfernen können. Ich könnte mir vorstellen, daß es bei einer Reinigung der Klebstelle mit Reinigungsbenzin o.Ä. zu den beschriebenen Problemen kommen kann.
Außerdem habe ich die Klebstelle ca. 48 Stunden lang nicht belastet. Ich weiß nicht, ob bei einer "Schnelltrocknung" der Klebestelle mit einem Heißluftfön die gleiche Klebestellenfestigkeit erreicht wird, würde dies aber stark bezweifeln.
Viel Erfolg beim nächsten Versuch
Jürgen
Ampel: Kleines grünes Licht, das beim Herannahen rot wird.
Parkplatz: Leere Fläche, die während des Wendens von PKW a (unser Fahrzeug) von einem PKW b eingenommen wird.
Scheibenwischer: Haltevorrichtung für papierene Spendenbegehren des Staates. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2004 um 17:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 07.06.2004 um 17:12 Uhr ]
Hey Leute,
War vorher in MB-Werkstatt!
Habe dem zuständigen Meister mein Problem erklärt und er hat mir auch das Sikaflex empfohlen und zwar Sikaflex-221 das müßte bei Daimler auch bestellbar sein also versucht es mal!
Es hat die bezeichnung Abdichtmittel Teilenummer A 001 989 64 20.
Und zusätzlich in verschiedenen Farben beige 1438,Bondergrau 7121,Grau 7708, Dunkelbraun 8425 und Schwarz 9120, diese Nr an die Teilenummer dahinter hinhängen!
Also ich versuch es heute abend mal damit und hoffe dann ist Ruhe!
Ansonst muß eine neue Scheibe rein
den der Meister hat gesagt daß das irgend einmal verbessert wurde und keine Reklamationen mehr kamen!
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2004 um 09:54 Uhr
| Also, bei mir ist auf der Beifahrerseite wegen Einbruch eine neue Scheibe drin.
Der Höhenanschlag ist in meinem Fall auf der Beifahrerseite von der neuen Scheibe abgefallen.
Die "alte" Fahrerseite hat keine Probleme.
Ich habe dann wohl eine Scheibe vor der Verbesserung erwischt.
Mir ist allerdings aufgefallen, daß die neue Scheibe nicht von DC kommt, sondern von einem mir unbekannten Hersteller. Und das, trotz das die Scheibe in einer DC-Werkstatt ersetzt wurde. (Ffm. Heerstr.)
Ist schon merkwürdig, aber der sonst vorhandene Mercedes-Stern fehlt auf dieser Scheibe.
Vielleicht hat ja auch dieser Punkt etwas mit den Klebeproblemen beim Fensteranschlag zu tun...
Jürgen
