User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 01.12.2016 um 08:49 Uhr
| Wer kenn das nicht:
Man hat einen Termin und beim Alltagswagen sind die Scheiben zugefroren. (Der SLK parkt natürlich trocken in der Garage).
Die zugefrorenen Scheiben sind ja schnell vom Eis befreit.
Ich nehme dafür eine Pumpspray-Flasche - gefüllt mit purem Scheibenwaschanlagen-Frostschutz und sprühe alle vereisten Scheiben damit ein.
Danach mit einem Abzieher nachwischen - und fertig. So werden die Scheiben auch nicht durch einen Eiskratzer beschädigt.
Was aber macht man, wenn die Scheiben auch im Innenraum vereist sind und man unter Zeitdruck steht ?
Den Wagen starten, Heizung voll auf die Scheiben stellen und warten bis man die aufgetauten Scheiben mit einem Tuch trockenreiben kann?
Als ich nach so einer Aktion verspätet bei meinem Hausarzt ankam, durfte ich warten und habe dabei in einer Auto-Illustrierte geblättert.
Darin stand ein Bericht, wie man das Feuchtigkeitsproblem lösen konnte.
Man nimmt ein oder zwei längliche Plastik-Schalen und füllt sie ca. 4 cm mit Streusalz.
Danach werden die Schalen auf das Armaturenbrett gestellt. Das war es auch schon.
Am nächsten Morgen sind die Scheiben bei Frost wieder vereist - aber nicht mehr von der Innenseite!
Ich habe es ausprobiert und es funktioniert bei mir prima!
Das Streusalz trockne ich nach ein paar Tagen auf einem Stück Zeitungspapier.
Als Alternative kann man auch Katzenstreu verwenden.
P.S.: Während der Fahrt habe ich die gefüllten Schalen natürlich nicht auf dem Armaturenbrett platziert!
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten! | Antworten
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 01.12.2016 um 09:43 Uhr
| Hallo Detlef
Danke für den Tipp – zum Glück habe ich so einen Fall bisher noch nie gehabt!
Zum einen habe ich eine Standheizung – da ist weder aussen noch innen etwas gefroren / beschlagen
Zum anderen plane ich (vor allem in Winter) fast immer eine großzügige Zeit-Reserve ein – weil es geschneit haben könnte, man vorm Haus kehren muss, andere beim Anblick von Schneeflocken kaum noch fahren können und man länger braucht, man einen Parkplatz suchen muss u.a. …
Auch ein schönes Bild
So bin ich glaube ich auch noch nie eingepackt gewesen bzw. bin so gefahren
SLK-320 Aut*Xenon*AMG:Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Kz-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Becker 7944*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL ü.NSW*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP: DK74*LFK-M113*Speedshift*Pierburg-11 | Antworten
User seit 24.09.2015
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 01.12.2016 um 11:23 Uhr
rollmastr schrieb:
Es gibt im Handel auch entsprechende KFZ-Entfeuchtungsbeutel zu kaufen, letztens erst beim Diskonter um 5€ das Stück. In schwarz sind diese deutlich unauffälliger und können auch keine Sauerei anrichten wie eine umgekippte Schale.
Stimmt - aber Streusalz ist billiger und man sieht, wenn man in die Schale schaut ob es noch wirkt.
Ich warte auch nicht, bis sich das Streusalz komplett vollgesogen hat und auflöst.
Umkippen kann es bei mir nicht, da ich die Schale vor der Fahrt aus dem Auto stelle.
Gruß Detlef
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.12.2016 um 13:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.12.2016 um 13:50 Uhr ]
Also wenn ein Wagen so sehr von innem beschlägt / vereisst ist über die Massen
Feuchtigkeit im Wagen die dort nicht hingehört.
Hier sollte man mal schauen woher die Nässe kommt.
Im Normalfall passiert das selbst duch nasse Schuhe oder Schneematsch
nicht.
Man sollte im Winter dann auch einfach mal beide Seitenscheiben eine kleinen Spalt offen stehen lassen damit eine Belüftung stattfinden kann.
LG aus der Klingenstadt Henning
User seit 01.07.2010
| Geschrieben am 02.12.2016 um 00:41 Uhr
| Moin,
was ich aus dem Laborbereich kenne.
Trockenmittel im Exikator ist das hier.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieselgel
Kieselgel ist ein Bestandteil von Katzenstreu !
Tip: Kieselgel in einem Leinensack - Säckchen packen/einnähen.
Ab und an den Sack den bei 150 Grad im Backofen trochnen.Zur Regenerierung des Trockenmittel.
Einge Substanzen trockne ich mit konz. Schwefelsäure oder Phosporpentoxid als Trockenmittel im Exikator.(Ungeeignet im SLK) !!!
LieGrü
Wolfgang
SLK.R171 - 200 Kompressor/ Tansanitblau -->163 Pferde mit staubigen Bremssätteln <--
E-Mail an kitez Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2016 um 08:37 Uhr
LieGrü
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp!
Ich werde das Kieselgel mal ausführlich testen.
Besonders begeistern mich die zusätzlichen Eigenschaften diese Substanz.
Kieselgel kann ja beliebig im Backofen bei 150 Grad regeneriert werden.
Bei diesem Prozess wird Wärme aufgenommen und wenn Kieselgel Feuchtigkeit aufnimmt, wird wiederum Wärme abgegeben.
Ein sehr interessanter Feststoff (chemische Wärmepumpe!)
Gruß Detlef
User seit 14.06.2016
